27.11.2020 в 17:24:12
Стену бетонную проходили, 0.9м точно, 22мм. Я и электрик менялись, Бош 24 справился достойно, грелся, но не вонял.
27.11.2020 в 22:48:06
venelt написал: Товарищи, помогите советом. Кажется я убил два аккумулятора Procore 7ah оставив их на пару недель с установленными на них китайскими USB адаптерами типо bosch gaa 18. На аккумуляторах напряжение 3 вольтa, бошевская зарядка их не видит. Что делать?
venelt,
1) всегда говорю, не пытаться использовать адаптеры.
2) ну и про «супер» защиту в акб тоже не раз писал.
Наверно бош не стал напрягаться с отключением нагрузки.
Сдайте по гарантии, даже если зарядить методом прикуривания, то ёмкость будет меньше, и при последующей сдаче в сервис это будет видно.
27.11.2020 в 23:49:22
ole325, а что у Боша с гарантией на procore? Аккумуляторы выпуска 2018г., документов не найду, даже не помню где я их покупал, может и в местной барахолке.
29.11.2020 в 22:00:15
ADM05 написал:
venelt написал: На аккумуляторах напряжение 3 вольтa, бошевская зарядка их не видит. Что делать?
Надо поднять напряжение на аккумах и зарядка их подхватит, т.е. станет заряжать. Например от блока питания подать напряжение на контакты.
ADM05, спасибо за совет. Реанимировал 2 батареи Procore 7ah. Прикурил от макитовской батареи. Буквально несколько секунд и напряжение у Procore стало около 17 вольт, поставил сразу на бошевскую зарядку. Зарядка AL 1860 зарядила до 21 вольт за 1ч 40мин. Буду следить, как будут работать под нагрузкой. Подключал к пылесосу Gas 18 v-li - работает. :a
30.11.2020 в 11:44:25
venelt написал:
ADM05 написал:
venelt, тут самое главное выяснить не потеряли ли батареи сильно свою емкость. Работать то они может и работают, только если эта работа длиться всего пять минут, какой прок от неё.
The Truth Is Out There
30.11.2020 в 15:18:43
dll2003 написал: тут самое главное выяснить не потеряли ли батареи сильно свою емкость. Работать то они может и работают, только если эта работа длиться всего пять минут, какой прок от неё.
А что тут выяснять? Заряжался акк 1ч 40 мин. косвенный показатель, что живой.
