walday
walday
05.02.2018 в 10:54:26
ole325 написал: walday, а вы думаете он появится? быстрее что либо сколхозить
ole325, Очень надеюсь :) Если к лету не появится - прийдется колхозить..
ole325
ole325
05.02.2018 в 12:13:35
варианты наполнения !#[https://www.youtube.com/watch?v=zE1n8Ko_XVs]
SerShe
SerShe
05.02.2018 в 13:10:38
walday написал: Если к лету не появится - прийдется колхозить..
Сомнительно вообще, что появится вкладыш под gsa18v-32 в 136 бокс. Там очень мало места, вкладыш делают не только под тушку, но еще и зарядку с 2-4 аккумуляторами. Это все вместе не войдет в 136 бокс. Аккумуляторы еще можно впихнуть, с зарядкой сложно. На самом деле все эти места под аккумуляторы и зарядки во вкладышах не очень рациональны при использовании нескольких инструментов. :confused:
Проще самому сколхозить. В Бокс еще при этом хорошо входят все пилки. Штук 50 можно уместить.
ole325
ole325
05.02.2018 в 13:27:31
walday написал:
ole325 написал: еще новинка GWS 18-125 SPL
ссылка
1800 Вт регулировка оборотов 2.800 – 12.000 ну и всякие плюшки типа KBS
так же пополнение на АКБ
А GBH 18V-26 F Professional теперь в комплекте с ProCORE18V артикул 0 611 910 00D
Диски обзавелись сумкой
А пилки и буры удлиненным toolbox
длина внутри регулируется разделителем
ole325, интересно, когда появится кейс для дисковых пил? да и toolbox интересная штука :)
walday,
ole325
ole325
05.02.2018 в 13:31:07
рекомендую колхозить, после появления боксов под длинные пилки. Ну или заранее прикинуть их размер. Подозреваю, что в этом году станут доступны.
длина внутри регулируется разделителем на вид влезают пилки до 30 см, т.е. длина всего бокса будет где то 32 - 33 см (сейчас такие же для 150мм снаружи 177 мм)
Apatoff
Apatoff
Рига
06.02.2018 в 01:21:35
ole325, Длина большого бокса -35 см. Хотел бы поделиться своим восхищением по этому поводу - почти все мое богатство в них уместилось. И все видно - ничего не надо копать где-то в глубине... :)
Пластиковые прозрачные крышечки закрываются четко. Хоть переворачивай - ничего не выпадает.
walday
walday
06.02.2018 в 08:25:48
Apatoff написал: ole325, Длина большого бокса -35 см. Хотел бы поделиться своим восхищением по этому поводу - почти все мое богатство в них уместилось. И все видно - ничего не надо копать где-то в глубине... :)
Apatoff, Где и почем удалось взять? какой у них артикул?
Близнец Фома
Близнец Фома
06.02.2018 в 12:31:00
ole325, написал: Подозреваю, что в этом году станут доступны.
Классные боксы,у меня 177 одна сторона для лобзика,другая пилки для сабельки,а вот длинного и не хватает.Теперь восполним нехватку. Классно поместились длинные буры,свёрла, респект Бошу. :)
SerShe
SerShe
06.02.2018 в 12:36:37
Apatoff, Отлично получилось. Скажите, один большой как два маленьких по длине? Мелких нет сейчас под рукой.
ole325
ole325
06.02.2018 в 12:44:50
SerShe, мелкий в длину ~177мм, так что два мелких почти равны одному большому, а если и отличаются, то на несколько мм. Места внутри мелкого 16см, в большом думаю 31-32см
Apatoff
Apatoff
Рига
06.02.2018 в 15:25:06
walday, Полное название и артикул : Bosch ToughBox lang leer für Säbelsägeblätter bis 300mm 2607010998 Брал в Германии. С доставкой обошлось 19-20 €/шт.
