Apatoff
Apatoff
Рига
07.02.2018 в 23:14:47
SerShe, Так кажется потому что большой бокс выше и , соответственно, ближе к объективу. По толщине (обрезинка/пластик): Большой - 47/44 мм. Маленький - 41/38 мм.
SerShe
SerShe
07.02.2018 в 23:26:58
Apatoff написал: SerShe, Так кажется потому что большой бокс выше и , соответственно, ближе к объективу. По толщине (обрезинка/пластик): Большой - 47/44 мм. Маленький - 41/38 мм.
Спасибо, теперь все понял. :) Не уверен, что такой бокс войдет в L-Boxx c GSA 18V-32. Там пенал впритык. Хотя, и обратного утверждать не готов. :confused: У меня маленьких было около 15 штук с разным наполнением. В основном сверла и биты. Заказывал из Америки. Пользоваться не удобно, когда их много. Или надо подписывать или с конкретным инструментом класть конкретный бокс. Иначе приходится открывать почти все, пока не найдешь нужный. В общем почти все продал, оставил только уникальные, редкие. Хорошо, Impact Control появился с прозрачными боксами. Все сверла и биты теперь в них. Берешь и видишь, что внутри, открывать не нужно. Закрытые боксы только 3 штуки, один синий (амкериканский), рабочий, два серых (европейских) с запасными или редкими в использовании расходными. Остальное в прозрачных.
SerShe
SerShe
07.02.2018 в 23:35:15
ссылка
Кстати, для длинных сверл, отверток и всякой всячины за 72 руб 50 коп. 34,5 см × 7 см × 3 см
Есть и короткие и еще дешевле. :)
В общем, там много чего интересного и полезного.
https://www.sima-land.ru/1093126/penal-dlya-kistey-l-380h90-mm-iskusstvennaya-kozha-chernyy/?sort=-created_at
Жаль, Бош синих таких же мог бы нашить, может, кармашки по другому, но спросом бы офигенным пользовалось. Я им говорил уже. :confused:
Близнец Фома
Близнец Фома
08.02.2018 в 00:32:28
SerShe написал:Жаль, Бош синих таких же мог бы нашить, может, кармашки по другому.
Вот это точно. Могли бы и нашить. Сумки скрутки,сумки пеналы ёщё хороши тем,что в них оснастка не болтается как это бывает в коробках,а просто затянута жёстко и ещё хороший момент скрутки с массой карманчиков-это то,что всё лежит на своих местах чётко и постоянно. Открыл,поработал,собрал и сразу видишь всё ли на местах. Тобишь нечего не забыл. Если ещё цена адекватная на такие вещицы,то тогда просто класс.
Близнец Фома
Близнец Фома
08.02.2018 в 00:39:02
Apatoff, написал: Хотел бы поделиться своим восхищением по этому поводу - почти все мое богатство в них уместилось. И все видно - ничего не надо копать где-то в глубине...
От любителя фирменных коробочек-обладателю клёвых кейсиков: респект и уважуха. :)
Azat Hai
Azat Hai
Казань
08.02.2018 в 01:45:06
SerShe написал:
Azat Hai написал: ole325, Наш девиз--"Искать и не сдаваться найти и до....ться!"
Да, жаль Бош не знает ничего про европейский формат написания своих артикулов и продолжает даже на собственном немецком сайте писать их на албанском. :)
SerShe, Думаю, Бош просто не ловит мышей. Форумчане не дадут соврать!)))))
ole325
ole325
08.02.2018 в 07:56:25
Да, зачем всем знать как искать инструмент в Европе? Откройте любой инструмент на Bosch.de код в описании комплектации будет без пробелов, такое написание позволяет поисковику его легко находить, т.к. для поисковой машины пробел это разделитель, в результате может вместо бокса находить пежо 607
Но зачем это знать, когда есть Сергей, на вопрос когда будут боксы - ответ купите пенал, и не нужен не кому уже бокс
SerShe
SerShe
08.02.2018 в 13:44:01
Azat Hai написал: SerShe, Думаю, Бош просто не ловит мышей. Форумчане не дадут соврать!)))))
Точно, бедный Бош, то коды не в европейской системе пишут, то патрон на дрели по отзывам в интернете не зажимает оснастку. ;)
koss
koss
08.02.2018 в 14:29:16
возможно баян, но в кастораме появилась в продаже отвертка go стоит 2500 руб там же набор бит и сверл для шуруповертов странный, этикетка синяя, пластиковая коробка черная 100 с чем то изделий стоит 1500
ArhiRaistlin
ArhiRaistlin
08.02.2018 в 14:48:00
koss написал: возможно баян, но в кастораме появилась в продаже отвертка go стоит 2500 руб там же набор бит и сверл для шуруповертов странный, этикетка синяя, пластиковая коробка черная 100 с чем то изделий стоит 1500
koss, Может и правда. На складе Боша они уже есть и по количеству хватит всем -)
ArhiRaistlin
ArhiRaistlin
08.02.2018 в 15:26:10
koss, Сейчас уточнил. В Костораме Bosch Go реально появился. В свободной продаже появится не раньше марта.
