Аватар пользователя
Shkeddy
30.09.2021 в 17:39:43
Ссылка не работает. Я не нашёл проломный бур 68-70 мм у боша и других известных брендов.
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
30.09.2021 в 18:04:04
Shkeddy написал: Ссылка не работает. Я не нашёл проломный бур 68-70 мм у боша и других известных брендов.
Shkeddy, Открыл. Конкретно здесь работает Абраборо9суть-Хеллер). Свяжитесь с Андреем(пилотом)в барахле. Они у него бывают..
Z
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
30.09.2021 в 23:01:41
Shkeddy написал: Подбираю коронку SDS-MAX на 68 мм. Как думаете, если выбирать из Bosch, то лучше цельную взять или с откручивающимся хвостовиком? Расходка SDS-MAX имеет космическую стоимость.
Shkeddy,Лично я взял бы цельную.Кстати гдето читал о том,что именно у бошевской разборной коронки срезало резьбовой хвостовик при небольших нагрузках...
Аватар пользователя
Shkeddy
30.09.2021 в 23:03:21
Спасибо. Попробую связаться. На видео видно, что шурф получается не по оси, подрозетник не входит ровно, что является следствием отсутствия центровочного сверла.
Аватар пользователя
Shkeddy
01.10.2021 в 09:13:29
Припоминаю, что писали про срезание хвостовика, но с разъёмом sds+. Они менее прочные.
Аватар пользователя
ADM05
Красноярск
02.10.2021 в 08:15:15
olki написал: ////
Отличается ли Дремель от Боша?
ИМХО (IMHO)
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
02.10.2021 в 12:18:00
ADM05 написал:
olki написал: ////
ADM05, конечно - цвет, шильдик разные ;)
Аватар пользователя
Shkeddy
04.10.2021 в 02:46:57
Решил взять алмазную коронку с артикулом 2608599047 для газобетона и ударную Bosch под SDS-MAX с откручивающимся хвостовиком для армированного бетона. Пообщался со знакомым электриком, рекомендовал для твердого бетона взять ударную, т.к. по скорости остальные очень уступают. Даже в самом твердом бетоне SDS-MAX проделает отверстие максимум за 2 минуты.
Аватар пользователя
olki
04.10.2021 в 06:32:37
ADM05 написал:
olki написал: ////
ADM05, Только цветом, лейблом и рынком продаж
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
Budu
Ярославль
04.10.2021 в 07:06:11
Shkeddy, Из опыта работ max и коронок, пришел к ряду выводов: Макс коронки с черенком - весьма дорогое удовольствие, а зубья теряют довольно быстро. Макс коронки далеко не везде есть в розничной продаже. Пошел по модели: Черенок от макса, коронки с резьбой плюсовские. Минусом этого метода можно назвать только то, что через 30-40 отверстий от коронки откалывается часть стакана с резьбой, что обычно совпадает с потерей половины зубьев. Срезаю болгаркой остатки резьбы с черенка, наворачиваю новую коронку и в перед :) Плюсы: всегда свежие острые зубы, низкая цена замены 400-500р за 68ю корону в любом магазе метизов, черенок можно брать любой длинный. Сверлюсь 18в-45.
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
04.10.2021 в 16:45:39
Shkeddy написал: Спасибо. Попробую связаться. На видео видно, что шурф получается не по оси, подрозетник не входит ровно, что является следствием отсутствия центровочного сверла.
Shkeddy, Предположу,что у Вас плохое зрение.
dodoj написал:
Али-баба написал:
Shkeddy написал: Неужели никто не пользовался? Прочитал, что цельная лучше передаёт энергию удара, чем разборная. И по цене цельная дешевле почти на 2500, чем комплект из коронки, хвостовика и центровочного бура.
Shkeddy, Хлам эти коронки. Или проломник,или алмазка.
Али-баба, Так это не бетонная стена, судя по видео. Если это не бетон то ударные коронки отлично справляются. Если говорить о бетоне, то только алмазное сверление.
dodoj, Это финский калёный кирпич. Бура,типа Хеллер,или Кайл(двухпёрового),диаметром 5мм,хватает на 3-5 отверстий. В Ваших пенатах,как я понимаю,такое не встречается. Обычно это северо-запад.В пределах нашей страны.
Z
Аватар пользователя
Alpen
Оренбург
05.10.2021 в 21:46:37
dodoj, дык он же не бетон бурит, а кирпич, будет бурить бетон, может и воспользуется алмазной коронкой, а может нет, каждый бурит как хочет и может. Ну и про алмазную коронку было упомянуто.
Аватар пользователя
Alpen
Оренбург
07.10.2021 в 19:59:56
граждане, подскажите где поискать шлиф круги на поролоне, я так понял типа такого https://autocolorist.ru/rashodnie-materiali/abrazivi-krugi/krug-abrazivnij-na-porolone-p1000-belij-150mm-180-otverstij-multi-air-soft-touch-a275-norton, от Р1000 и мельче, можно без отверстий. Кроме Нортона у кого еще такие есть? Cунулся на Фестулл, но чета как то сложно там с поиском, надо знать чего ищешь.
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
07.10.2021 в 20:13:48
Alpen написал: граждане, подскажите где поискать шлиф круги на поролоне, я так понял типа такого https://autocolorist.ru/rashodnie-materiali/abrazivi-krugi/krug-abrazivnij-na-porolone-p1000-belij-150mm-180-otverstij-multi-air-soft-touch-a275-norton, от Р1000 и мельче, можно без отверстий. Кроме Нортона у кого еще такие есть? Cунулся на Фестулл, но чета как то сложно там с поиском, надо знать чего ищешь.
Alpen, Сорри за нескромный вопрос-а Вам зачем(с какой целью)? Помнится,лет 7 назад с Шаманом крепко спорили по данному вопросу.. Кстати,как-раз,по Нортонам
Z
Аватар пользователя
Alpen
Оренбург
07.10.2021 в 20:25:16
Али-баба написал:
Али-баба, братик чета там эксперементирует с штукатуркой, я сильно не вникал, просил меня поискать где купить и чего.
Назад
