ole325
ole325
11.04.2018 в 21:37:12
SerShe написал: чужое из интернета
:scare
да плохо в деревне то без интырнета, на коробке написано одно, а "доверия нет", ведь и на 2800 об/мин оно сверлит и мужики говорят сверлит. Значит так и надо.
тут один чужое мнение за свои мысли выдает, так все Ок. Если что, это не в интЫрнете написано, а из работы с импактом всем понятно - как оказалось не всем. Внештатным манагерам вот не понятно.
ole325
ole325
11.04.2018 в 21:45:48
Удобно когда инструмент не нужно включать, можно сэкономить на АКБ, зарядке, а теперь еще и на l-boxx
ole325
ole325
11.04.2018 в 21:59:23
SerShe написал: FlexyClick - GSR 18-2-LI FC & GSR 12V-15 FC
продолжение
!#[https://www.youtube.com/watch?v=d6NjUnyDI-E]
SerShe, обожаю сравнения на глаз, 6 секунд и 3 секунды - "ну... тоже самое" :a
Близнец Фома
Близнец Фома
11.04.2018 в 22:31:07
ole325 написал: Удобно когда инструмент не нужно включать, можно сэкономить на АКБ, зарядке, а теперь еще и на l-boxx
ole325, Олег, когда на тележке всё занято под ручку боксами, тянеш правой рукой,на плече сумка с шинами,в левой руке пылесос,то при таком раскладе по неволе в ящик укладывается далеко не один инструмент. Потому такой расклад укладки весьма не плох. Всё зависит от работы.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.04.2018 в 23:11:43
SerShe написал: Понятно, я думал Вы своими словами из собственной практики и опыта.
  1. Скорость резания - при прочих равных зависит в основном от материала инструмента и обрабатываемого материала, далее в расчетах применяют коэффициенты (обычно понижающие), зависящие от многих факторов (от жесткости обрабатываемого изделия и качества поверхности заготовки до формы заточки сверла), от диаметра сверла зависит мало (при прочих равных, разве что для маленьких сверл уменьшают чтобы не сломать от вибрации);
    1. Число оборотов (частота вращения сверла) - производный показатель от скорости и диаметра обработки (диаметра сверления) - как видим зависит от диаметра сверла, если нет возможности выставить этот показатель на станке (шурике,коловороте), то скорость будет не корректной и если она высокая - то инструмент "горит" и работает не зависимо от вашего желания и (условно) от ёмкости аккумулятора;
    2. Подача - важный режим, который назначают в зависимости от глубины резания, жесткости "инструмент-заготовка", требуемой чистоты обработки и допустимой мощности оборудования, ударная подача при сверлении металла - ИМХО вообще хрень какая-то (пусть меня поправят аргументированно). Это основные режимы, если лень читать на внешних ресурсах.
SerShe
SerShe
11.04.2018 в 23:45:43
Дымчатый, спасибо, буду изучать на досуге. :)
Negabarit
Negabarit
Выборг
12.04.2018 в 06:05:09
ole325, Имеется к примеру 10 аккумуляторных инструментов. Предлагаете 10 боксов-10 зарядок-10 акков ?
ole325
ole325
12.04.2018 в 06:37:37
Если хочется компактно, то есть сумки. На себе можно тащить 4 шт и руки свободны. Не нужно один бокс один инструмент, штатные вкладыши позволяют класть по два шур+импакт, мультик+радио, пила+ лобзик. И есть место под АКБ и расходку Кстати 10 акков не помещает.
У меня открыл взял инструмент, а не приехал и высыпал все или взял инструмент, и где то искать АКБ в другом боксе. Компактно и легко - сумка
Negabarit
Negabarit
Выборг
12.04.2018 в 07:45:23
Сумки-это бардак.10 акков для обычного нормального человека не нужно совсем. 3 за уши. Я тоже открыл ящик,достал инструмент,а не роюсь в сумке,где валяется как попало. А для акб (разных) отдельный бокс.Я к тому,что у каждого свое удобство. Вам так,мне так. И такое ,как показал Серши,вполне имеет право на жизнь.
Близнец Фома
Близнец Фома
12.04.2018 в 08:22:54
ole325 написал: Если хочется компактно, то есть сумки. На себе можно тащить 4 шт и руки свободны. Не нужно один бокс один инструмент, штатные вкладыши позволяют класть по два шур+импакт, мультик+радио, пила+ лобзик. И есть место под АКБ и расходку Кстати 10 акков не помещает.
ole325, Сумка,это не плохо,но,приехал на объект а там грязи по уши, пыль. Сумка превращается быстро в грязно непонятный предмет,а ящики перед отъездом протёр и нормально чистыми поставил в машину. Плюс ящика ещё в том,что укладывая его,легко запоминается, что находится внутри. Также легко и собрать перед отъездом,проверить. Да и например для моей работы надо как минимум две большие сумки,или одна полная тележка боксов,что явно удобней для перевозки,бывает машину оставляеш там где припаркуешься а до подъезда надо ещё пройти два, три дома,или обойти пол комплекса. Так,что применение боксов это необходимость.
ole325
ole325
12.04.2018 в 08:29:22
3 АКБ? Мы вроде в теме про, а не домашний мастер. 3х АКБ хватит на два инструмента. Мультику подавай 2-3ah Иначе превед замок. Пиле, лобзику, ушм подавай 4/6 ah
Итого даже под Шур мультик и лобзик Уже 5 АКБ. Если работать, а не "работать"
У меня всего из 12в Шур, импакт, гоп, лобзик, дисковая, радио. Из АКБ 1.5 x2, 2 x2, 2,5 x2 и две 4ah
Тут писали по одному на тушку + 2 как раз так и выходит.
Не забывайте про вес две тележки боксов в одну не упаковать
Предложенный тетрис хорош для хранения и перевозки, но на объект так себе решение - искать инструмент, а потом АКБ или вываливать все, тогда чистить все от пыли
