Homer j
Homer j
09.05.2018 в 23:29:34
Ves, ну это я думаю здесь всем понятно , sershe очень тяжело объективно говорить о продукции Bosch , а хотелось бы здесь слышать объективную информацию а не только как все хорошо.
Alpen
Alpen
Оренбург
09.05.2018 в 23:55:11
Homer j написал: SerShe, Да я все лишь высказал своё мнение , фрезер бесспорно хорош но почти за 30₽ надо доводить за бошем, раз у людей встречаются подобные проблемы это явно инженерный просчёт что надо винтики на фиксаторы сажать , раз так посадили бы на конвейере и вопросов бы небыло . Раз уж советуете так расскажите все плюсы и минусы , я вот посмотрел ваше видео про кольцевой магнит , решил заказать . Кусок пластика 1 см на 2см за 400р Но когда получил был разочарован : Во первых он работает только с двухсторонними битами и то pz3 с ph2 работает но не так четко , с прессшайбой не работает , вообщем не поймите неправильно , это так сказать обратная связь с вашем зрителем . Вы делаете нужное дело , но складывается впечатление что вы не все договариваете . Я вот ещё давно когда выбирал Шурик читал много отзывов о gsr10.8 и в основном они были негативные ,но меня это несмутило, люфт патрона для меня не проблема я осознано выбрал ,но я знал о люфте . Как говорится предупреждён значит вооружён .
Homer j, для меня в gsr 10.8 основная неприятность была в том, что патрон ослабляется и насадка теряется, вылечил заменой патрона с gsr 12v-20. А люфт как то не заметил.
Homer j
Homer j
10.05.2018 в 00:47:36
Alpen, да меня тоже бесило что патрон плохо держит , на коллекторный поставил редуктор от беспатроника , а на бесколлекторный от fc и сейчас тоже полет норм.
ole325
ole325
10.05.2018 в 09:29:08
Homer j написал: патрон плохо держит
если в патроне нет трещетки, то все печально. Обычно, расходка выпадает из за 1) работы муфты, чем меньше срабатывает она - тем дольше держится бита или битодержатель. 2) тормоза двигателя.
Если сократить эти факторы, то и выпадать не будет. Особенно если работа на высоте, когда упавшее сверло или бита будут совсем не к месту.
Ves
Ves
Тверь
10.05.2018 в 10:13:00
Homer j написал: меня тоже бесило что патрон плохо держит
Меня не очень бесило.Терпел)).Когда купил EC,бесило что вентилятор дует на руку.Вот это очень бесило. В итоге, весь что был Бош 10,8 в топку(продан) С чувством разочарованности, фиг расстанешься. ))
Feelgood!
ole325
ole325
10.05.2018 в 10:13:06
квест с инструментом !#[https://www.youtube.com/watch?v=CBmpiScCXkQ]
ole325
ole325
10.05.2018 в 10:13:57
ЧМ близко !#[https://www.youtube.com/watch?v=HyDaSlpi_Ls]
ole325
ole325
10.05.2018 в 10:16:23
запас прочности: !#[https://youtu.be/jLgNZZd3bdo]
SerShe
SerShe
10.05.2018 в 10:51:08
Homer j написал: Alpen, да меня тоже бесило что патрон плохо держит , на коллекторный поставил редуктор от беспатроника , а на бесколлекторный от fc и сейчас тоже полет норм.
У меня дрель GSR 10,8-2-LI первая, что я покупал из Боша, с 2011 года, ничего не выпадало, хотя я ей работаю больше, чем другими. :confused: Может, я что-то не то делаю? :)
0rthodox
0rthodox
10.05.2018 в 10:52:44
Ves, а что делать? в 10-вольтовом сегменте с ассортиментом более-менее есть синий бош, зеленый бош, макита, AEG и трижды дорогая Милка. Ассортиментом синий бош ближайших ценовых конкурентов кроет. При всех недостатках:
  • альтернативы 10-вольтовой миниболгарке GWS - нет.
  • альтернативы 10-вольтовому рубанку GHO - нет.
  • альтернативы 10-вольтовому кромочнику GKF - нет.
alzp
alzp
10.05.2018 в 10:56:44
0rthodox написал: альтернативы 10-вольтовой миниболгарке GWS - нет.
милка выпустила .. да еще с изменяемым направлением вращения и закрытым кожухом. рубанок и кромочник - это да ..
