ole325
ole325
14.05.2018 в 14:04:47
SerShe написал: GSA 18V-32 - вырезка деревьев - пилим ольху
!#[https://www.youtube.com/watch?v=9cowgpq9wIg]
SerShe, Какой то странный выбор пилок под задачу.
S 1111 K серии basic совсем так себе. S 1542 К более менее для подрезки, где жалко кору. S 1617 K хороша длиной 300мм и пилит более менее диаметры 190 - 250 мм. S 2345 К отличная, но зачем ей дрова пилить?
А что есть еще? Ну есть же каталог, или Панкратов, или никто не в курсе? Такая пила и без нормальной оснастки...
И тадам:
Но лучше же обзор, чем ссылки на интернеты, всякие бла-бла-бла, чужие видео и т.д. Нет бы взять и показать. Хорошо что есть место, где можно взять, попробовать и показать: !#[https://youtu.be/-zUE4aYxhBw]
та самая пилка...
Alpen
Alpen
Оренбург
14.05.2018 в 14:25:49
lazybird, есть войлочные круги на липучках для УШМ, можно из них нарезать.
Alpen
Alpen
Оренбург
14.05.2018 в 14:55:20
Вопрос мастерам. Какой функционал, по Вашему мнению, выполняют крестообразные прорези на диске типа 2 608 605 476? Интересуюсь с целью предугадать возможные последствия переделки различных кругов для УШМ(типа войлочный на липучке) требующих различных опорных тарелок, под тарелку для фибровыех кругов. Т.е. чем грозит вообще переделка и стоит ли эти прорези делать в частности? У меня вариант- прорези нужны чтобы фрагментировать диск при его разрушении. Хотя конечно войлочный скорее всего замнет.
Homer j
Homer j
14.05.2018 в 16:09:39
Alpen, так фибровые круги без липучки , а прорези эти нужны чтобы зафиксировать круг на тарелке гайкой т.к. Тарелка имеет углубление в центре . Может кто скинет фотку тарелки вам сразу понятно станет зачем прорези.
Alpen
Alpen
Оренбург
14.05.2018 в 16:23:32
Homer j,не надо скидывать, у меня своих две есть. Ну да, про углубление я как то не подумал, с прошлой осени не доставал еще.
Shkeddy
Shkeddy
14.05.2018 в 16:23:51
Homer j написал: Народ хочу поделится опытом Эксплуатации маленькой болгарки Брал примерно года два назад как только появилась . Работает в основном на нарезке профиля гкл ,на не больших объёмах где надо объём уже gkm и на подрезки кафеля ну и так по мелочи где че подрезать , очень удобная . Но за два года вылезли проблемы: 1 при заклинивании диска не всегда срабатывает защита , диск встаёт но болгарка не отключается , поднимаешь болгарку , диск раскручивается . 2 самое бесячие , случается как всегда когда нужна именно мелкая болгарка . После замены диска , включаешь ее а она делает два оборота и горит ! и что бы ты не делал запустить ее не реально , замена акков ни чего не даёт , а вот если пощелкать блокировкой вала успех возможен , но не с первого раза . Предполагаю что это как во многих инструментах bosch слабая электроника Вот как-то так .
Homer j, вот тоже намучался в прошедшие выходные с этой маленькой болгарской. Пользуюсь очень редко, в основном для мелких работ, уголки алюминиевые уголки, порожки подогнать . До вчерашнего дня проблем с ней не возникало. Вчера понадобилось мне укоротить 6 болтов м6. И как раз под рукой оказалась GWS 10,8. Два распилил нормально. На третьем болте начались проблемы - включаю, горят зеленые индикаторы, иногда с красным восклицательным знаком, диск не вращается. Замена аккумуляторов ничего не меняет. Встряхнешь, постучишь рукой - включится. Повторно не включается. Потом уже при работе стала отключаться. На последнем болте совсем перестала включаться. Пришлось саблей GSA 10,8 допиливать. И она тоже с трудом осилила. Бошевский инструмент 10,8-12 вольтовой линейки уже стремно покупать.
Homer j
Homer j
14.05.2018 в 16:27:36
Раз уж сегодня пишу о проблемах с инструментом ещё отпишусь по gsa18c Заметил за ней такую проблему иногда она просто клинит и все , жмёшь на курок пилка не двигается . Лечится просто дерганьем пилки на себя и вуаля она опять пилит. Что-то закусывает в редукторе ,бывает редко .
Shkeddy
Shkeddy
14.05.2018 в 16:35:16
Похоже, эта беда со всеми аккумуляторными Бошевскими пилами. Самое обидное было на одном объекте, когда у коллег менее дорогие брендовые и явно китайские аккумуляторные поделки пилят, а моя GSA 10,8 сдохла. Собирался себе взять GSA 18-32, но лучше 1300 PCE теперь выбрать.
Alpen
Alpen
Оренбург
14.05.2018 в 16:39:16
со временем может ход стал тугой, а электронника по пусковому току определяет что заклинило
Homer j
Homer j
14.05.2018 в 16:47:58
Alpen, Нет именно что то в редукторе , когда пилку дёргаешь чувствуешь что она сдвинулась , да и пила то почти новая ,я ей с десяток листов осб распустил чтоб в лифт вошли да шт 6 дверных коробок на демонтаже ну и по мелочи чуток попилил гкл
Alpen
Alpen
Оренбург
14.05.2018 в 16:54:36
Homer j, ну если движок гудит и не двигается, то да. В сервис надо нести и пилу и ушм, пока срок не вышел. В пиле наверное и нет такой электронники, чтобы клин учуять.
