Homer j
Homer j
14.05.2018 в 10:01:43
Народ хочу поделится опытом Эксплуатации маленькой болгарки Брал примерно года два назад как только появилась . Работает в основном на нарезке профиля гкл ,на не больших объёмах где надо объём уже gkm и на подрезки кафеля ну и так по мелочи где че подрезать , очень удобная . Но за два года вылезли проблемы: 1 при заклинивании диска не всегда срабатывает защита , диск встаёт но болгарка не отключается , поднимаешь болгарку , диск раскручивается . 2 самое бесячие , случается как всегда когда нужна именно мелкая болгарка . После замены диска , включаешь ее а она делает два оборота и горит ! и что бы ты не делал запустить ее не реально , замена акков ни чего не даёт , а вот если пощелкать блокировкой вала успех возможен , но не с первого раза . Предполагаю что это как во многих инструментах bosch слабая электроника Вот как-то так .
kia76
kia76
Ярославль
14.05.2018 в 10:22:19
Homer j написал: во многих инструментах bosch слабая электроника
по моим наблюдениям это с ЕС тушками чаще случается. то кнопки в крутилках дурят, то как у вас случай.
Homer j
Homer j
14.05.2018 в 10:31:06
kia76, и по моим тоже , бесколлекторные тушки более подвержены этому недугу : проблемы с кнопками на gsr ec и gdr gds ec Но и у Сетевого есть проблемы с блоками управления у меня gws 19-125 cei отключается , когда режу плитку ,у знакомого на фрезере меняли блок управления 2 раза по гарантии
ole325
ole325
14.05.2018 в 10:46:11
У EC могут быть различные проблемы, т.к. сама конструкция сложнее. На мотор не достаточно подать + и -.
Homer j написал: 2 самое бесячие , случается как всегда когда нужна именно мелкая болгарка . После замены диска , включаешь ее а она делает два оборота и горит ! и что бы ты не делал запустить ее не реально , замена акков ни чего не даёт , а вот если пощелкать блокировкой вала успех возможен , но не с первого раза.
По взрыв схеме блокировка механическая, и контактов от нее нет. Только от мотора - за положение, а может и через пружину и вал проверят контакт. Если так, то при попадании стружки не будет включаться, пока не прочистится. Надо в сервис, ну или разобрать если не на гарантии уже. В районе поз 41 и 42 все почистить.
Кстати по GDR 12V-110 после замены блока с кнопкой пока ни разу не повторился исходный дефект.
Иностранец Карбофос
Иностранец Карбофос
Уфа
14.05.2018 в 11:02:04
kia76 написал:
Иностранец Карбофос написал: но может кому-то пригодится
боюсь только вам же:)
  1. не у каждого есть чемодан от рубанка
  2. некуда положить электроды, магниты, струбцины и т.д.
  3. некуда положить маску
зы. вы еще на эсабовские электроды не перешли?
kia76, отчасти вы правы, для маски и мелочи караулю на авито второй чемодан
Homer j
Homer j
14.05.2018 в 11:15:14
ole325, Да понятно что надо в сервис , но проблема в том что симптом этот проявляется не всегда , а по закону подлости в самый неподходящий момент , потом также неожиданно исчезает . И что самое примечательное после замены диска при включении очень медленно диск делает оборот или два и загорается ! И так при каждой попытке включить , а потом симптом пропадает и все норм На gsr ec просто при нажатии ни чего не происходит патрон некрутится просто горит индикация заряда.
Homer j
Homer j
14.05.2018 в 11:22:01
Иностранец Карбофос, Я сейчас тоже на авито караулю бошевский чемодан из под отбойника , Хочу там 230 болгарку хранить и перевозить. И почему бош продаёт отбойники и максовские перфы в чемоданах а 230 болгарки в коробках?
Nemez
Nemez
14.05.2018 в 11:38:30
Иностранец Карбофос, Защелки у Вашего чемодана( сам резал такой от шуруповерта ) самое плохое ,что можно придумать - через какое то время с трудом застегиваются потом и лопаются .
ole325
ole325
14.05.2018 в 12:29:42
Homer j написал: Да понятно что надо в сервис , но проблема в том что симптом этот проявляется не всегда , а по закону подлости в самый неподходящий момент , потом также неожиданно исчезает . И что самое примечательное после замены диска при включении очень медленно диск делает оборот или два и загорается ! И так при каждой попытке включить , а потом симптом пропадает и все норм
Попробуйте снять видео, как проявляется дефект. Я когда сдавал в сервис импакт, просто с моих слов записали как проявляется, при этом сама проблема не повторилась. Если при диагностике мне бы сказали, что все ок дал бы видео, но вопросов не возникло. Вероятно у сервиса есть список "болезней" и им достаточно симптомов, а может по номеру партии и так сами знают.
SerShe
SerShe
14.05.2018 в 13:07:23
GSA 18V-32 - вырезка деревьев - пилим ольху
!#[https://www.youtube.com/watch?v=9cowgpq9wIg]
ole325
ole325
14.05.2018 в 13:59:10
SerShe написал: GSA 18V-32 - вырезка деревьев - пилим ольху
SerShe, Какой то странный выбор пилок под задачу. Есть же каталог, сайт, Панкратов или там тоже не разбираются?
S 1111 K Необработанная древесина, без гвоздей (
