olki
olki
16.05.2018 в 14:55:59
Диск полировальный эластичный тип А Ø 75 мм
Продаются в России АЛМИР
мои ВИДЕО
olki
olki
16.05.2018 в 14:59:34
Полировочный диск из войлока ø 75 мм WOLFCRAFT - 2130000
мои ВИДЕО
FED2FED
FED2FED
16.05.2018 в 15:03:26
SerShe, Спасибо. Подъеду к в магазин, кожух есть а вот по дискам консультация нужна будет,чем лучше работать.
olki
olki
16.05.2018 в 15:31:43
Круг полировальный KWB 5113-00
Много чего есть, получается на Ø 75 мм х Ø 10 мм Единственно, нет опорного диска с липучкой Ø 75 мм
мои ВИДЕО
ole325
ole325
16.05.2018 в 15:51:09
FED2FED написал: SladerMe, Сам таким вопросом озадачился для такого кожуха,(предстоит снимать старую штукатурку с кирпичных стен),пока нашел такую информацию-чашки нужны высотой сантиметра 2,5 не более,иначе начинает лететь пыль из под щеток.Вот хочу попробовать такую чашку примерить Чашка алмазная двурядная Expert for Abrasive (125х22,2 мм) Bosch 2608602553 у нее высота по каталогу сегмента 4.5 мм
FED2FED, У меня 15-125 cith и этот кожух. Большинство чашек по высоте не подходят. Особенно активно пыль вылетает из под турбо чашек. Нужно либо менять щетину, но я поступал проще поверх кожуха 1-2 оборота армированной изоленты, и можно ставить чашки любой высоты, а так же нечего не вылетает из под нее. Крайне важно наличие регулировки скорости на УШМ, т.к. без нее лучше даже не пытаться работать чашками. При работе надо следить за вибрацией, в сегментную чашку забивается пыль не равномерно, и появляется вибрация. Нужно останавливаться и периодически чистить, иначе умрет подшипник фланца.
Кстати обычные УШМ bosch не особенно предназначены для работы чашками по бетону, для бетона есть отдельно GBR
ole325
ole325
16.05.2018 в 15:57:36
SerShe написал: Нужно со своей УШМ подъезжать, чтобы однозначно все было.
вылет шпинделя на всех УШМ, на которых можно поставить этот кожух одинаковый.
SerShe написал: Если Вы в Москве, можно подъехать к Панкратову в магазин на Динамо, думаю, там помогут в выбором и дадут померить.
а еще можно просто зайти на сайт
и узнать
что этот кожух для других целей.
SladerMe
SladerMe
16.05.2018 в 16:12:57
SerShe написал:
FED2FED, Если Вы в Москве, можно подъехать к Панкратову в магазин на Динамо, думаю, там помогут в выбором и дадут померить. Там и кожухи есть и выбор дисков приличный. Нужно со своей УШМ подъезжать, чтобы однозначно все было.
SerShe, О, и даже не далеко от меня. Спасибо, скатаюсь померить. А то уже работать надо, а я все чашку выбираю. И покупать за $100 бошевскую чашку без примерки стремно
FED2FED
FED2FED
16.05.2018 в 16:13:05
ole325,Спасибо, у меня такая же болгарка.Я не по бетону собирался работать,а по кирпичу-снять старую штукатурку,она отбита но остались места где надо зачистить.
ole325
ole325
16.05.2018 в 16:18:11
SerShe написал: . Нужно со своей УШМ подъезжать, чтобы однозначно все было.
УШМ куда можно поставить кожух с одним вылетом шпинделя, зачем давать глупые советы?
а еще можно зайти на сайт и узнать
как видим чашка заявлена, но давайте посмотрим инструкцию на УШМ
5я по счету действительно чашка, но по высоте она меньше обыкновенных по бетону.
А что же 2608602553?
Какой инструмент нарисован на упаковке? Правильно GBR, на эти диски даже отдельная брошюра есть
А какие тогда чашки можно ставить на GWS? Вот такие
но они не особенно подходят для штукатурки и бетона.
ole325
ole325
16.05.2018 в 16:25:38
FED2FED написал: ole325,Спасибо, у меня такая же болгарка.Я не по бетону собирался работать,а по кирпичу-снять старую штукатурку,она отбита но остались места где надо зачистить.
FED2FED, Под небольшой объем хватит и чашки из леруа. Турбо если нужно более ровная поверхность но у нее минус, если не ровная стена, то по швам может вылетать пыль.
Обычная двух рядная более грубая, но и пыль из под нее не так много летит, хороший пылесос даже с короткой щетиной все из под нее тянет, а с турбо без изоленты работать нельзя.
Обратите внимание на то, что бы из коробки чашка на УШМ на максимальных оборотах не давала вибрацию на УШМ.
FED2FED
FED2FED
16.05.2018 в 17:05:31
ole325, Спасибо большое. Объем не большой, в купе составит 4-5 кв.м. Стена относительно ровная,но смешная - там вперемешку силикатный и красный кирпич.А штукатурка вообще ощущение на основе извести.Дом 30-33 года постройки.Особенно выравнивать не собирался,просто зачистить и покрыть лаком кирпич.
