vitya
vitya
24.05.2018 в 17:47:52
и еще избавились новые GKS от проблем, которые ранее находил Сергей?
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
24.05.2018 в 17:49:01
SerShe написал: Сегодня покажу прикол с GO. Не разбегаемся. :)
SerShe, Интересно, что за прикол? :eek:
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
ole325
ole325
24.05.2018 в 17:57:27
vitya, под GOP 40-30 не бывает полувкладыша, а полноразмерный бывает, но вот с заказом могут возникнуть проблемы. 1/2 только под 12В ГОП
vitya
vitya
24.05.2018 в 18:00:05
ole325, а если без вкладыша? войдет в половину оставшуюся от вкладыша GKS? или оба этих инструмента без вкладышей реально в 136 хранить?
ole325
ole325
24.05.2018 в 18:11:02
vitya, без вкладышей в 136 войдут и еще место останется. В половинку 40-30 может и влезет, если без пилки - нужно смотреть. В теме l-boxx Олег выкладывал размеры бокса, прикиньте влезет по диагонали или нет.
vitya
vitya
24.05.2018 в 18:12:37
ole325, спасибо! не кинете ссылку в какую тему идти?)
ole325
ole325
24.05.2018 в 18:18:49
vitya, пожалуйста Размеры Диагональ полувкладыша в старом l-boxx 37 см. Если грубо, то лист А4 - в него нужно уместить.
olki
olki
24.05.2018 в 18:47:53
ole325 написал: У модели есть защита от обратного удара
Олег обратная связь - технически решаемый вопрос поскольку угловую насадку я разбирал Вадим сделал все детали, которые были нужны для воплощения идеи в изделии а RAT посверлил бетонную плиту с доработанной угловой + перфораторной насадкой на ДОДе ВИДЕО об этом есть есть некоторые замечания
  1. корпус штатной угловой насадки по толщинам пластика - слабоват
  2. сам корпус требует конструктивной доработки для крепления узла байонеты на данный момент в нём нет элементов конструкции для крепления байонеты
  3. если немного не дотянул байонетный узел между двумя насадками, то при работе из-за возникающих ударных нагрузок / обратной отдачи, которые стопроцентно не гасятся то байонетный узел между насадками может выйти из зацепления
  4. на механизм углового вращения в угловой насадке никакие ударные нагрузки конструктивно не передаются передача обратной отдачи идёт на корпус угловой насадки те я и Вадим сделали совместно принципиальную модель - многие узлы которой надо дорабатывать предполагаю, что после доработки угловой насадки под работу с перфораторной - ценник у неё будет не айс
мои ВИДЕО
ole325
ole325
24.05.2018 в 19:12:22
Олег, я имел ввиду, что нельзя сделать защиту от перф насадки в угловой, и сохранить совместимость
vitya
vitya
24.05.2018 в 19:40:43
ole325, спасибо! Да, не получится сам резак влезет, но вывод повода мешает.. Жаль, под резак целый бокс(( Не знает кто, чемоданы, в которых сейчас продается 40-30 отдельно купить можно?
Homer j
Homer j
24.05.2018 в 22:06:56
Сегодня был на презентации festool , у них промо тур по Поволжью , а бош делает что то подобное ? Что бы можно было поработать инструментом , новинками . Дод не в счёт , говорю о провинции, хотябы города миллионники
