ole325
ole325
28.05.2018 в 11:57:50
kia76, если диск для нержавейки, то почему ему должно быть плохо?
SerShe
SerShe
28.05.2018 в 12:28:19
megadiva написал:
SerShe, удалось опробовать и сравнить со старым? У тушек есть различия? У сверлильного патрона бошка стала железной? Перф.насадка та же?
megadiva, Недельки через две сравню обе, сейчас практически нет времени. Патрон сверлильный металлический, поменялась угловая, что и ожидали в основном и что хотели от Боша еще когда первая появилась.
Сами пользователи даже переделывали угловую насадку. Я знаю про два таких варианта.
Немецкий коллега !#[https://www.youtube.com/watch?v=GmCSX4Pp2HM]
Этот примерно вариант Бош и реализовал.
И Олег Киселев сделал угловую с насадку с байонетом.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=dGg-fBEhlds]
Сомневаюсь, что Бош такой вариант реализует.
Думаю, в России новые GSR 18V-60 FC2 появятся, когда закончатся старые GSR 18 V-EC FC2. И насадки тоже, когда конвейер насытят полностью.
ole325
ole325
28.05.2018 в 13:03:30
kia76, диск не для нержавейки, будет ли ему плохо вопрос, но думаю при толщине 1-2мм не должно быть плохо.
kia76
kia76
Ярославль
28.05.2018 в 17:24:49
ole325 написал: диск не для нержавейки, будет ли ему плохо вопрос
вот я и сомневаюсь. хотелось бы опыта послушать. видел видосик с презентации Боша. там где gkm показывают. Среди прочего ею режут нержавеющую трубу и чугун. Бошевцы что-то говорили интересно на презе про это?
Homer j
Homer j
28.05.2018 в 22:15:29
kia76, Где-то в ютюбе видел презентацию бош по дискам , и там по моему демонстратор говорил что у людей проблемы с дисками при резке нержавейки , долго не живут . И они выпустили диск по нержавейке , хотя могу ошибаться . Но думаю разок пильнуть нестрашно. Я этим диском пилил трубу3/4 из нержавейки , вроде пилит метал как раньше.
ole325
ole325
28.05.2018 в 23:34:30
kia76, боюсь без практики не понять. Даже если на презентации и пилили, то не те объемы, альтернатив не много, специального диска вроде как нет (именно у боша под такой размер)
olki
olki
29.05.2018 в 07:01:50
Если диском по нержавейке попилить вначале черняшку А потом этим же диском пилить нержавейку будет наблюдаться интересный эффект... в зоне реза - нержавейка будет ржаветь
мои ВИДЕО
megadiva
megadiva
Омск
29.05.2018 в 07:32:48
ole325, SerShe т.е. не переживать, что только что взял "старую" модель. это хорошо. по электронике с этой моделью проблем не встречалось? а то на первые версии EC-инструмента, помнится, были нарекания.
ole325
ole325
29.05.2018 в 08:29:38
Проблемы могут быть, а могут не быть. Проявляются нажали полный газ, подсветка горит, мотор молчит. От даты не зависит. Лечится гарантией.
Лучше использовать часто, а не хранить, иначе может проявиться после окончания гарантии
kia76
kia76
Ярославль
29.05.2018 в 08:54:09
Homer j написал: И они выпустили диск по нержавейке
не нашел я что-то такового для пил. только для болгарок
Homer j написал: Я этим диском пилил трубу3/4 из нержавейки
сколько примерно резов сделали? походу придется пробовать на свой страх и риск.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.05.2018 в 09:01:48
kia76 написал: походу придется пробовать на свой страх и риск.
на токарных особых резцов для нержи не ставили ,а вот скоростями пользовались другими
