Serg
Serg
04.09.2008 в 10:37:08
Specky написал : Если поз. 32 на вышеприведённой ссылке - крышка ремённой передачи, то она пластиковая и в особом нагреве не замечена.
Тогда не стоит ИМХО лишнего думать. Может оно так и должно быть. Поработайте - а там поглядите, как себя ремень поведет.
BigRedCat
BigRedCat
Воронеж
04.09.2008 в 11:45:01
выбирал вот себе ударную дрель решения периодически возникающих бытовых задач (т.е. не какой-то крупный ремонт). сверлить надо и стены (кирпич, плитка иногда), и дерево, и металл. Брать дороже 4 тыр не хотелось. Ясно, что в моем случае использование эпизодическое, но привык брать инструемнт если не на века :), то на годы :) До этого больше 10 лет обходился старенькой ударной саратовской дрелью 350 Вт, даже без реверса. Делал ей все перечисленное, даже шурупы крутить удавалось (собрал дома не один предмет мебели, в т.ч. здоровую шатуровскую стенку, задние стенки все ставлю на шурупы, с засвериливанием, разумеется: в край ДСП тоникй шуруп без засверливания закрутить не удавалось). Но слабовата она стала, да и проапгрейдиться захотелось (особенно, когда смотришь на приходящих в дом оконщиков-дверников и т.д. с нормальным современным инструментом). В итоге выбирал между этой макитой (НР1620) и этим бошем (GSB 13 RE)
Победила магия и аура (ну или харизма :)) синего боша. Взял за 2240, в нормальном магазе. Патрон правда ключевой, но мне такой нравится больше (надежнее имхо, а сверла я каждые 5 мин не меняю :)) Попробовал - пашет канешн несравнимо со старой саратовской машинкой.
Но смущает пока 2 момента:
  1. В моем варианте исполнения нет регулировочного колесика на курке (в мануале прописано, что бывает и так, и так, у макиты кста похоже тоже нет :)), в саратовской это было, иногда (особенно при сверлении металла) пользовался, чтобы обороты занизить. Здесь все регулируется степенью нажатия курка (вроде получается, но надо привыкать).
  2. Сборка - Россия. Везде это официально прописано, но все-таки хотелось что-то европейское (хотя, думаю потроха одинаковые китайские во всех, в т.ч. которые и с шильдиком Швейцария продают).
Спецов убедительная просьба прокомментировать мои опасения!!!
смотрел эту интерсколовскую (хотя пораздумав теперь считаю, что из интерсколовских надо было брать скорее эту). Но там, где брал, она была одна и отложена, а продолжать мотаться и искать времени желания не было.
В общем, думаю, не прогадал, что не взял указанную макиту или что-нить из спарки (дешевле рублей на 500, но у меня задача была не сэкономить, а взять лучшее за означенную сумму).
Взял еще акк отвертку (ну или легкий шуруповерт, все-таки он посерьезнее отвертки смотрится) бош PSR 200. Не особо нужна была, но отцовской IXO настолько понравилось работать, что решил себя побаловать. Стоила зараза 2400 (отцовская там же около 2000), но решил переплатить :) в итоге имеем большую мощность, регулируемый крутящий момент и кейс (правда, для такого девайса имхо гигантский просто). Сборка Венгрия, пробовал - крутит очень неплохо. Думиаю вот сверел тонких к ней докупить под шестигранник и использовать для засверливания еще.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.09.2008 в 20:13:41
lex2202 написал : Купил перф бошш..............За часы пришлось доплатить 15 баксов..................часы классные я доволен....................тока интересно скока такие часы стоят на самом деле?
Bosch Team написал : Часы для вас, потребителя, не должны были стоить нисколько. В этом был смысл акции. Не все дилеры иргают честно и предлагают инструмент по той же цене, что и без часов. Приносим за них извинения. Часы д.б. подарком.
Если посмотреть по следующей ссылке http://www.mnogo-volt.ru/cgi-bin/dsp.pl?search_string=dle&event=simple&cl=search то можно увидеть, что часы оценены в 300 рублей. Так что, если вы доплатили всего 15 баксов, то вам считайте повезло. И ведь что характерно - продавцы не скрывают, что продают товар дороже! Уважаемый Bosch Team. Можете ли вы вместо извинений покупателям настучать по голове продавцам (дилерам которые играют бесчестно)?
Bosch Team написал : Я с вами согласен. Но мы и не предлагаем инструмент "домой", для этого есть зеленая линейка. Профессиональный инструмент и должен быть специализированным. Но ваши замечания верные, поверьте, мы над этим работаем.
Поправте меня, если я, что то не совсем правильно понял. То есть вы собираете замечания, по синему инструменту и отправляете их наверх (в Германию)?
ИМХО (IMHO)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.09.2008 в 21:51:50
Может ли кто-нибудь пояснить (только наверняка!), что такое "Предохранительная муфта AntiRotation" в бошевском крутильном инструменте? Точнее - в дрели GSB 22-2 RCE. Для чего служит и в каких случаях срабатывает?
Serjant
Serjant
Красноармейск
07.09.2008 в 22:44:06
для чего служит?? странный вопрос. для того чтоб руки на повредило и не отбило когда сверло клина заловит Архиполезно при сверлении крупных отверстий в металле и других твердых материалах.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.09.2008 в 23:12:39
Serjant написал : для того чтоб руки на повредило и не отбило когда сверло клина заловит Архиполезно при сверлении крупных отверстий в металле и других твердых материалах
Логично. Тогда вопрос к Bosch Team (который давненько что-то здесь не появляется :( )
Вышеуказанная дрель была приобретена пару недель назад именно для сверления крупных отверстий в металле 10-16 мм. Рещающими при выборе имено этой модели было замечательное количество дури в ней, порядочный патрон и наличие этой самой системы AntiRotation. Но, увы, за недолгий век жизни инструмента, в процессе работы так ни разу и не удалось познакомиться к тем, как эта система работает. Хотя, дрель из рук вырывало не раз, сгибая в дугу 12-13 мм. сверла (хорошие сверла, ДеВольтовские). Сегоня дрель выкинула последний в своей жизни финт - при заклинивании сверла выскочила из рук сверлильщика особенно качественно - повредив руки, намотав на себя шнур и остановившись только порвав его пополам. При дальнейшем осмотре выявилось заклинивание шпинделя и удлиннение корпуса на 3 мм :) - образовалась щель в месте соединения передней и задней частей.
Понятно, что завтра девайс поедет к сервисменам, но хотелось бы заранее услышать комментарий специалиста по поводу описанной ситуации.
kvost
kvost
08.09.2008 в 01:05:37
Eddy21 написал : дрель из рук вырывало не раз, сгибая в дугу 12-13 мм. сверла (хорошие сверла, ДеВольтовские).
Однако сверловщик вы (без обид) просто никакой :)
Eddy21 написал : Сегоня дрель выкинула последний в своей жизни финт - при заклинивании сверла выскочила из рук сверлильщика особенно качественно - повредив руки, намотав на себя шнур и остановившись только порвав его пополам. При дальнейшем осмотре выявилось заклинивание шпинделя и удлиннение корпуса на 3 мм - образовалась щель в месте соединения передней и задней частей.
Надо было ей попутно голову повредить тому криворукому господину (надеюсь, это все-же не вы:)), что взял на себя смелость называться сверловщиком :)
in my humble opinion
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.09.2008 в 01:24:36
Ну зачем же так категорично? :) сверловщик - мастер (слесарь) весьма и весьма высокого уровня. Просто не всегда при монтаже металлоконструкций есть возможность встать в правильную стойку, и приладиться к инструменту и заготовке как на картинке в учебнике, со всеми вытекающими... но речь не об этом - почему не сработала муфта при клине? - брак, подделка или так и задумано?
kvost
kvost
08.09.2008 в 01:33:21
Eddy21 написал : Ну зачем же так категорично?
На то есть веские причины :)
Eddy21 написал : сверловщик - мастер (слесарь) весьма и весьма высокого уровня. Просто не всегда при монтаже металлоконструкций есть возможность встать в правильную стойку, и приладиться к инструменту и заготовке как на картинке в учебнике, со всеми вытекающими...
Поэтому в таких случаях квалифицированный работник просто не должен начинать работу, т.к. не выполняются требования ПТБ :) А вообще для таких работ существуют переносные сверлильные станки на магнитной подошве. Дорого, но безопасно и эффективно.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.09.2008 в 01:51:30
Kvost написал : Поэтому в таких случаях квалифицированный работник просто не должен начинать работу, т.к. не выполняются требования ПТБ
Увы :( иногда жизнь заставляет поступаться ПТБ (неспроста же в выходной день работы проводились)
Kvost написал : А вообще для таких работ существуют переносные сверлильные станки на магнитной подошве.
Не для таких :)
Kvost написал : Дорого, но безопасно и эффективно
Безопасно - да, дорого - наплевать, эффективно - только не в узкой щели между двумя швеллерами, сваренными под углом 60 градусов, да еще в положении "над головой, лежа на спине" ;)
И все же - насколько я понимаю, муфта предназначена именно для того, чтобы обезопасить работника и инструмент в вышеописанной ситуации?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.09.2008 в 11:03:15
Мужики, давайте про ТБ и приемы серления железяк не будем больше - речь не об этом. Речь идет о том, что в новой флагманской дрели GSB 22-2 RCE, купленной у оф. дилера никаких признаков работы муфты выявить не удалось - ни треска, ни реальной защиты от прокручивания.
