Homer j
Homer j
10.06.2018 в 12:34:04
AndryV, была бы подсказал , но нет ее у меня только 18 в и она со всеми акками дружит.
SerShe
SerShe
10.06.2018 в 13:06:58
AndryV написал: Кто нить мне ответит... как GSA 12V-14 дружит с 6Ач батареями??? Под нагрузкой входит в защиту или нет?
Нормально работает, если не сильно перегружать большими пилками на дереве. Недавно стенку шлаконаливного дома пилил пилкой
У GSA 12V-14 самый короткий ход, пришлось ей пилить, там, где нужно было аккуратно сделать.
Вообще ни разу защита не срабатывала. Но работа была такая - пилим кусок, пока его вытаскиваем из стены, пила отдыхает пару минут. Пила не грелась. На дереве при длительной работе длинными пилками да, постоянно срабатывает защита. В принципе, надо пилки по назначению для этой пилы использовать, но иногда приходится и длинные использовать. :confused:
AndryV
AndryV
Гомель
10.06.2018 в 14:01:16
SerShe, Спасибо!!!
kuznecss
kuznecss
10.06.2018 в 15:37:18
Homer j, Спасибо за эксперименты добрый человек! наглядно! :clapping
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.06.2018 в 16:24:51
kuznecss написал: Да боюсь я, а алмаз дорого...этот хоть не разлетится... Безопасность превыше всего. Кожух в телеке обрезать 20 см 1 мм
kuznecss, А что такое-"телек"?
Z
ole325
ole325
10.06.2018 в 17:03:31
AndryV, У Александра на дод ставил 6ку на gsa 12 сколько не пилил проблему с «6кой не пилит» повторить не смог - пилил брус длинной пилкой, отключение с АКБ 4 ah аналогично. У Сергеев проблема либо с его gsa либо с конкретным АКБ. Не забываем как использовалась та gsa ей брус пилили, и состояние мотора под вопросом
oversun
oversun
10.06.2018 в 17:36:00
AndryV написал: kuznecss, дело ваше... Обратите внимание на отзывы... Данный диск грязно пилит, с очень большими заусенцами. У Миши Хартвуда видео циркуляра мелькает с спец диском по металлу даже уголки режет и чисто, но это совсем другая история за другие деньги
AndryV,
Так и должно быть. Режущая алмазная кромка быстро растворяется в железе, оплывает и тупой диск уже не режет сталь, а рвет. Поэтому вместо алмаза используют CBN.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.06.2018 в 17:55:28
oversun написал:
AndryV,
oversun,
Стесняюсь спросить-на штроборезе и коронках,при работе,как правило,постоянно упираешься на арматуру и сетку. Плывущих алмазов сверх обычного расхода-не замечал..
Z
Homer j
Homer j
10.06.2018 в 18:11:41
Я вот на какой-то презентации , уже не помню , слышал что демонстратор говорил что алмаз самый не подходящий матерьял для резки стали , что там за химия и физика в процессе резанья происходит не знаю , но при сверлении алмазными коронками и дисками сухорезами ,при попадании в арматуру у меня скорость резанья падает и ресурс тоже . Сейчас выпустили диски алмазные универсальные и сталь ими тоже режут но у меня такого нет , нет необходимости. У мокрорезов все значительно лутше. Али-баба подскажите что за дисками и коронками вы пользуетесь что не замечаете арматуры и износа ,сверх обычного ,как на неармированном бетоне.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.06.2018 в 18:47:14
Homer j написал: подскажите что за дисками и коронками вы пользуетесь что не замечаете арматуры и износа ,сверх обычного ,как на неармированном бетоне.
Коронки и дрель КЕНовские,с их интересной посадкой.Один хороший человек(Давид) выкупил для меня за цену,которую называть смешно.На фотке проход фундамента 300,с арматурой 16.
Штроб бирюзовый,СГ-150.Диски на фотке(дабы далеко не отходить от основной тематики.. :) )
Z
Homer j
Homer j
10.06.2018 в 19:07:11
Али-баба, Так это ж мокрорез ,там все намного проще . Дисками в штроборезе такими же пользуюсь и я как встречаю арматуру , сразу падает скорость .а уж с коронкой для подрозетников для сухого реза и подавно . Тут все началось с сухорезов универсальных, а сверление с водой и резка с водой это совсем другая история и сравнивать их некорректно , алмазные дрели с водяным охлаждением из другой лиги аппараты.
