Али-баба
Али-баба
Выборг
10.06.2018 в 19:09:18
Homer j написал: Так это ж мокрорез
:eek:
Z
Homer j
Homer j
10.06.2018 в 19:24:59
Али-баба, если что то непонятно , вы попробуйте без водички посверлить и сразу заметите и падение скорости и износ .
kuznecss
kuznecss
10.06.2018 в 20:51:21
Али-баба написал: А что такое-"телек"?
Али-баба, телевизор 55 самсунг притащили мне - починил, теперь думаю как сделать хорошо. там плата накрыта кожухом, квадрат 20х20 см примерно, если его убрать вообще то часть материнской платы выглядывает наружу
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.06.2018 в 20:56:27
kuznecss написал:
kuznecss,
Металлом 1мм? :swoon
Z
kuznecss
kuznecss
10.06.2018 в 20:58:15
Али-баба, да
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.06.2018 в 21:22:27
kuznecss написал: Али-баба, да
kuznecss, Я уже давно потерялся в требованиях юзеров к инструменту.Хочу,но ХЗ,чего. Я б на вашем месте использовал вышеупомянутый мм.Дольше.Но.Рез точнее.Меньше стружки/искр. ИМХО !#[https://www.youtube.com/watch?v=flR6C9xH50I]
Z
ganushak
ganushak
Химки
10.06.2018 в 21:36:11
Homer j написал: Попробуйте во время запуска за пилку потянуть или вдавить , у меня подобное было.
Ну, это как насморк лечить носовым платочком. Пила же работать должна, а не делать "др-р-р" и всё. Вы свою как вылечили?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=7VQ8DcHyaZI]
kuznecss
kuznecss
10.06.2018 в 21:37:27
Али-баба, Да, бодро, спасибо! У меня просто не очень хорошие впечатления сложились когда надо было перепилить 2 болта м10, а другого под рукой ничего не оказалось, кисло совсем, и это родной пилкой по металлу файновской комплектной, но раз Вы говорите тонкие вещи возьмет - попробую, спасибо!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.06.2018 в 21:44:39
kuznecss написал: телевизор 55 самсунг притащили мне - починил, теперь думаю как сделать хорошо. там плата накрыта кожухом, квадрат 20х20 см примерно, если его убрать вообще то часть материнской платы выглядывает наружу
Что то не совсем вьезжаю, зачем телек кромсать? :eek: Или что то не стандартное ваяете?
Homer j
Homer j
10.06.2018 в 21:50:49
ganushak, У меня 18с , и случалось несколько раз что мотор включаеш а пилка дергается и встаёт , дёрнув за неё рукой опять работает , подозреваю что то в редукторе , пока не разбирал . В болгарке 10 в было подобное включаешь , диск делает два оборота и останавливается ,срабатывает защита горит ! . Вылечилось разборкой и продувкой , грязи там было немерено.
kuznecss
kuznecss
10.06.2018 в 21:53:14
Vadim63, Там кроме общей задней панели частично пластиковой частично металлической еще на самой материнке отдельный кожух. делал бы для себя - снял бы его полностью, для лучшего охлаждения. Но могут ткнуть проводом не туда и повредить.
