Alexdobrepair
Alexdobrepair
16.06.2018 в 14:56:12
olki, увиделл ваше видео по тесту по угловому биению для бит Поковырялся немного интернете, и образовался вопрос Вот битодержатели:
  • Bosch Multi Fit 2608521300
  • CentroFix Force Wiha 32477
  • CentroFix Force Wiha 39133
Какая между ними разница? Ну может какая то с магнитом, какая то без. И почему бош стоит дороже вихи?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.06.2018 в 16:25:26
Alexdobrepair написал: а вы разве не пытались, что то подобное провернуть с акками)?
Homer j написал: Если пытались что подобное сделать поделитесь , а то руки чешутся
У меня нет аккумуляторки от Макаки, только сетевые экземпляры. Просто у БОШа вся электроника по контролю акков находится в тушках, а у Макиты по моему наоборот все в аккумуляторе. Так что подключить БОШевский акк к Маките то можно, но надо еще чтоб акк не высосало в ноль.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
16.06.2018 в 17:50:59
Vadim63 написал: но надо еще чтоб акк не высосало в ноль.
как это понять?
Homer j
Homer j
16.06.2018 в 18:22:47
Alexdobrepair, на литиевых акках у макиты стоит защита от глубокого разряда , а на бошевских ее нет она в тушках , и если приладить бошевский акк на макиту он может разрядится больше допустимого и зарядка его не будет заряжать , тогда акк можно выкинуть или нести в ремонт умельцам.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
16.06.2018 в 18:31:49
Homer j, ааа. Благодарю.
Калупаясь в сети по битодержателям, обнаружил самые мощные биты...я конечно утверждать не берусь...но возможно... Боша, к сожалению там нет. А эти биты это Wiha MaxxTor Impact. !#[https://www.youtube.com/watch?v=bxM2VYkpP1c]
Думаю тут все о них знают.
Homer j
Homer j
16.06.2018 в 18:32:08
Мои попытки так и не увеньчались успехом , на родных акках фрезер работает , подключаю бошевский только свет , разобрал бошевский акк Контакты по мимо -+ 3 шт ,tool, ntc, charger . Какой кидать на фрезер ? Контакт tool не работает на маките , charger как бы бессмысленно , остаётся ntc но он тоже не даёт результата . Прям мистика какая-то , но сейчас случилось нечто поставил 7а и потряс фрезер контачили только -+ и он запустился секунд на 2-3 , потом опять тишина , вообщем прекращаю все эксперименты , не выходит да и испортить боюсь .
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
16.06.2018 в 21:14:53
Для чистоты эксперимента попробуйте с внешнего блока питания подать напряжение 18 в соблюдая полярность. Если заработает то ни чего кроме плюса и минуса не надо будет.По идее должно работать только подав плюс и минус 18в. Была идея на пилу 391 девалт подать 18 в с внешнего блока питания..Мне надо было много пилить и я думал что б аккмулятор не напрягать так сделать..но потом задача поменялась и стало не надо..В итоге не попробовал.
Homer j
Homer j
16.06.2018 в 21:32:23
ua9wrp, так есть напряжение на нем , подсветка горит а мотор не крутится . Акк родной крутит а бошевский акк в синем инструменте работает а в маките только свет включает . Подозреваю что не хватает электроники которая в батарее макитовской , на фрезере написано «только оригинальные батареи» и в видео на ютюбе где демонстрируют адаптеры аккумуляторные ,инструмент весь коллекторный , а этот фрезер безщеточный думаю в этом проблема , хотя могу и ошибаться
olki
olki
16.06.2018 в 22:00:08
Alexdobrepair написал: ...образовался вопрос Вот битодержатели:
Alexdobrepair,
безлюфтовой Выпускался Wiha для Bosch На данный момент не выпускается, но по лабазам есть Был всегда дорогой Но все кто хотел, напокупались в наборах по 500 руб.
Применение: если бита должна удерживаться надежно и без люфта. Оптимизированный вариант для использования длинных бит и сверл-бит. Идеально для бит Torx. Особенности: благодаря специальному удерживающему механизму этот держатель удерживает все виды бит с шестигранным приводом 1/4". Люфт между битой и держателем уменьшается до минимума. Быстрая замена биты одной рукой.
CentroFix 7148 CF Force Wiha 39133
Применение: если бита должна удерживаться надежно и без люфта. Идеально для профилей винтов (например, Torx), которые склонны зажиматься в винте. Особенности: бита автоматически блокируется при вставке - SelfLock. Простое извлечение биты с помощью функции выброса + магнит
мои ВИДЕО
Alexdobrepair
Alexdobrepair
16.06.2018 в 23:29:57
olki, Благодарю! У вас всегда емкие ответы :)
То есть все три в принципе одинаковые? Только, бош дорогой, у 2 модели нет магнита, а у третьей - есть. Вот и вся разница? Ну и бош тоже самое что и вторая модель. верно?
Apatoff
Apatoff
Рига
17.06.2018 в 02:26:16
Alexdobrepair написал: Homer j, ааа. Благодарю.
Alexdobrepair, Видео 5-летней давности.. Очень многое поменялось. На видео:
  1. Биты DeWalt - не импакт серии
  2. Milwaukee - первого поколения ( оч. плохого качества)
  3. Нет Makita Gold..
  4. Wera torsion - не для импакта
  5. Bosch теперь имеет свою серию И тд Кстати , думаю, что Wiha Maxxtor хорошего качества. Все никак некуплю попробовать.. Может, кто-то расскажет?
