kluchnik
kluchnik
Омск
06.03.2010 в 14:57:04
Прошу прошения, разница во времени...:o. Надпись на шильдиках: маде ин швейцария. Надпись на коробке дрели: маде ин сша. Сейчас попробую найти ответ человека, занимавшегося данной проблемой. Меня смутило, то что я брал две дрели (13 HRE и 20-2 RET) в одно время, у одной редуктор был не крашеный, у другой- крашенный. Швейцария в то время редуктора не красила (еще техника есть, сетевой шурупер в частности), да и ребята в местном боше знакомые.. перещупал всю технику, крашенные редуктора были только у американских машинок. Да, нашел - посты 2648, 2674, 2692,2699, 2700 (с фотками) 2704.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.03.2010 в 18:52:07
kluchnik написал : брал две дрели (13 HRE и 20-2 RET) в одно время, у одной редуктор был не крашеный, у другой- крашенный. Швейцария в то время редуктора не красила
Судя по фотографиям из поста # 2700 - наблюдается косяк упаковки. Шильдики вешают (приклеивают) на заводе-изготовителе дрели и изготавливают шильдики тоже на этом же заводе, а это означает, что шильдик верно отражает место производства. А вот коробки навряд ли делают на заводе-изготовителе. Скорее всего коробки заказывают в какой-либо типографии. Вот и накосячили в типографии, а изготовитель не перепроверил. Или фирма Бош при заказе совершила ошибку-описку, а в типографии эту описку просто продублировали. Да мало ли чего может быть. Не выбрасывать же коробки из-за этого. Ещё можно косвенно проверить, для какого рынка (американского или европейского) делалась дрелька - это посмотреть паспорт (инструкцию по эксплуатации или мануал) на дрель. Если в инструкции есть русскоязычное описание, то для европейского рынка. Если в инструкции нет русскоязычного описания, то для американского рынка. В Америке просто нет стран, где русский язык - государственный. Если в инструкции нет русскоязычного описания, то это однозначно "серая" поставка. Кстати, при "серой" поставке может быть что угодно, т.е. наличие косяков. У самого дрелька GSB 20-2 RET. Редуктор на ней не крашенный. Производство - Швейцария. Вот только она в пластиковом чемодане.:)
ИМХО (IMHO)
kluchnik
kluchnik
Омск
06.03.2010 в 20:38:36
Вот фото паспортов моих бошевских "крутилок". Как видим, в паспорте 13 HRE русского языка и не предвидится. И на паспортах швейцарских дрелей и шуруповертов есть надпись "принтед ин Швицерленд":). На паспорте 13 hre - такой надписи нет.
kluchnik
kluchnik
Омск
06.03.2010 в 20:39:31
Не вкладываются....Вот...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.03.2010 в 08:39:59
2kluchnik Насколько сумел рассмотреть фото - в паспортах на GSB 20-2, GSR 6-25, GBM 10 есть:)русскоязычные руководства по эксплуатации, а в паспорте на GBM 13 HRE - нет:(. Если отбросить, как маловероятную, возможность путаницы в производстве компании Бош, например, перепутали и положили инструкции не на тех языках:swoon, да и ещё не в те коробки:scare. То тогда это, так называемая, "серая" поставка. При официальной "белой" поставке паспорт должен быть обязательно на государственном языке страны в которой продают это изделие. Таковы законы во всех цивилизованных странах. Кстати, и в РФ тоже. Если когда вы эту дрельку покупали, цена на неё была "вкусная", т.е. намного меньше цены на аналогичные товары, то это тоже косвенно может говорить о "серости" поставки. На ресурсе PDF инструкций на электроинструмент Bosch http://www.bosch-pt.com/boptmanuals есть паспорт на GBM 13 HRE аналогичный вашему, т.е. в нём нет русского языка - паспорт от 2007 года, на дрели с кодом 0 601 049 6.. . На дрели код 0 601 049 603 (судя по фото из поста # 2700). Так что судя только по внешнему виду паспорта и упаковки, это настоящий Бошевский инструмент. Я так понимаю, что на GBM 13 HRE у вас есть гарантийный талон, а значит волноваться вам не стОит.:) Бош даёт общемировую гарантию на инструмент - это со слов Bosch Team-а. Или же судя по "красноречивому" молчанию по этому вопросу Bosch Team-а - это могла быть грубая ошибка в производстве у Боша.
ИМХО (IMHO)
st_ch_666
st_ch_666
Пинск
07.03.2010 в 12:12:52
Вклинюсь в тему с эгоистичными намерениями получить ответы 1) Скорее всего остановлюсь на выборе Dremel 300(400)/если подойдет/ - страна производитель(по ответам в магазине)-какая то в Европе(точно не помню) или Мексика. Собственно из этих стран идет качественый инструмент? Или какая страна производитель должна быть.
2)С техникой бош проф. имею постоянное дело с 10 класса(7 лет где то).За это время ублил только болгарку( 5 лет напряженной работы-чуть ли не по 6 часов в сутки: сточили 3 пары счеток и ротер в чистую) дрель живет до сих пор. Оч доволен.
Не хватило денег на проф.-привели из Германии бытовую болгарку 10-125 CIE( зелененькая) через пол года весьма ненавязчего и бережного использования -начала вести себя так, как на последнем издыхании вышеизложенная проф. болгарка: чуть заметно дергаться в руках(как по продольной оси так и в поперечной, а раньше такого не было), немного чувствуются рывки в руках, если прислушаться -слышны рывки с звуке. При резке отрезными кругам(кода выключаешь болгарку и мотор останавливается-становится видно, что диск по краю идет как будто волной, что то типо яйцевидности)
Может чего посоветуете: в чем может быть проблема или куда обратиться. Из Беларуси.По гаранти не могу-взята в Германии. заранее спасибо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.03.2010 в 13:15:35
2st_ch_666 Судя по вашему описанию, бытовую болгарку 10-125 CIE (зелёненькая) надо бы разобрать да посмотреть, что у неё внутри. Или что-то внутри поизносилось, или смазка закончилась, или просто выработала свой ресурс. Болгарки инструмент довольно опасный - не доводите до беды от несправного инструмента.
ИМХО (IMHO)
st_ch_666
st_ch_666
Пинск
07.03.2010 в 13:51:25
спасибо за ответ.
разбирал - смотрел. Ротер визуально впорядке. Щетки тоже в порядке(новроде на краю как чууууточку подпалены(!)/с боковой стороны контакта щетки и ротера своеобразый"налет":на сколько помню грязнопесочного и чуть коричневатого цвета не более 2-2.5 мм /
vasskar
vasskar
07.03.2010 в 13:59:23
st_ch_666 написал : Я по адресу написал?..
Нет, есть специальные темы, легко найти поиском.
st_ch_666 написал : Dremel 300(400)/если подойдет/ - страна производитель(по ответам в магазине)-какая то в Европе(точно не помню) или Мексика. Собственно из этих стран идет качественый инструмент?
Дремель делают в Мексике на заводе, который когда-то принадлежал Скилу, теперь - Бошу. Дремели как правило сделаны очень качественно.
Argent_
Argent_
07.03.2010 в 14:20:39
vasskar написал : Дремель делают в Мексике на заводе, который когда-то принадлежал Скилу, теперь - Бошу.
Полагаю что под словом Дремель в данном конкретном случае Вы имете в виду именно бормашинку, а не весь асортимент продукции...
vasskar
vasskar
07.03.2010 в 14:24:18
Argent_ написал : Полагаю что под словом Дремель в данном конкретном случае Вы имете в виду именно бормашинку
Правильно полагаете.
