st_ch_666
st_ch_666
Пинск
07.03.2010 в 14:38:53
Спасибо на счет разъяснения по поводу бормшинки. Все стало понятно.
А на счет болгарки бош. Может у кого было что то аналогично?
ADM05 написал : или просто выработала свой ресурс.
Очень не хочется верить в это. Потому как после 5 лет работы в таких ужасных условиях проф.(для меня это весомое основание) я отнють не хочу менять брэнд. А зелененький бош я берег и лилеял.
Бош тим, развейте мои сомнения. Любой(ну...почти любой) китаеза выдержал бы столько же и может больше при таком нежном обращении...Настоения совсем нет(
BigMC
BigMC
07.03.2010 в 15:14:03
st_ch_666 написал : Пилю в основном металл...
Шутить изволите! :) Тему "Смерть от болгарки" не читали? :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.03.2010 в 16:07:08
st_ch_666 написал : Бош тим, развейте мои сомнения.
Он не занимается бытовым бошем.
st_ch_666
st_ch_666
Пинск
07.03.2010 в 16:37:16
BigMC написал : Шутить изволите! Тему "Смерть от болгарки" не читали?
Пилил в основном листовой металл. Лобзиком так не сделаешь. А тему сейчас читаю. Лишний раз предохранится - никогда не будет лишним.
Дмитрий Т, это скорее безадресное обращение непонятно куда. Хотется услышать: "вам то и то надо убрать - там поставить, тут продуть и еще столько же проработает", ну думаю, понимаете...хотчется за определенную сумму соответствующее качество. Бытовой-то бытовой, я понимаю...но отданы порядочные деньги(для меня) и сейчас думаю - правильный ли выбор я сделал. Ничего плохого не хочу сказать в адрес бош - проф инструмент, мне оч нравится. бытовой- имел дело только с болгаркой. для конструктивной критики явно не хватает.
Имхо: на сколько понял - аналогичных проблем у ответивших не возникало (а думал обойтись малой кровью), посему покапаюсь по форумам(а может кто чего и ответит!). В потивном случае придется искать и ехат в сервис центр. мот там чего скажут,жаль только не раньше 2х недель( а нести в местные мастерские- нехочется. Конечно теортически будет дешевле напорядок- но мало ил чего накрутят-навертят.
kvost
kvost
07.03.2010 в 20:24:12
st_ch_666 написал : после 5 лет работы в таких ужасных условиях проф.(для меня это веёсомое основание) я отнють не хочу менять брэнд. А зелененький бош я берег и лилеял
Насколько я помню, моторы у синей и зеленой версий 10-125 идентичные. Скорее всего, проблема вызвана дефектом электронного блока, на который и у синих были нарекания.
st_ch_666 написал : При резке отрезными кругам(кода выключаешь болгарку и мотор останавливается-становится видно, что диск по краю идет как будто волной, что то типо яйцевидности)
Такой люфт шпинделя?
in my humble opinion
Homemaster
Homemaster
07.03.2010 в 20:44:14
st_ch_666 написал : кода выключаешь болгарку и мотор останавливается-становится видно, что диск по краю идет как будто волной, что то типо яйцевидности
Вот тут ротор ни при чём, это на вал надо смотреть. Подшипник вероятно. А раз подшипник, то и пара в редукторе усиленно изнашиваться будет, громыхать... Я так думаю)))
st_ch_666
st_ch_666
Пинск
07.03.2010 в 21:02:16
Kvost написал : Насколько я помню, моторы у синей и зеленой версий 10-125 идентичные. Скорее всего, проблема вызвана дефектом электронного блока, на который и у синих были нарекания.
мысль уловил. стало все ясно - но потом сразу неясно что с этьим делать) Я так думаю - сервис центр?
Kvost написал : Такой люфт шпинделя?
это как я понял на сколько сильно болтается-отклоняется от "нормаьного" положения та штука, на которой зажимается диск? Я, простите, совсем не дружу с механикой, физикой и т.д... Погуглил. Но что-то для себя полной ясности не внес(
n-p-n
n-p-n
07.03.2010 в 22:02:30
2 st_ch_666 Шпиндель- это вал, на котором нарезана резьба. На эту резьбу навинчиваете прижимную гайку. Люфтить шпиндель может, в основном, из-за разбитого опорного подшипника, насколько я догадываюсь.
svetliy1963
svetliy1963
07.03.2010 в 22:27:58
Bosch Team написал : от 56 евро это версия с одним аккумулятором, без сумки и комплекта оснастки.
53,60 EUR :)
vasskar
vasskar
07.03.2010 в 22:36:54
st_ch_666 написал : это как я понял на сколько сильно болтается-отклоняется от "нормаьного" положения та штука, на которой зажимается диск?
Так сильно болтается?
st_ch_666
st_ch_666
Пинск
08.03.2010 в 01:01:28
n-p-n написал : Шпиндель- это вал, на котором нарезана резьба. На эту резьбу навинчиваете прижимную гайку. Люфтить шпиндель может, в основном, из-за разбитого опорного подшипника, насколько я догадываюсь.
спасибо - надо попробовать поменять.
vasskar написал : Так сильно болтается?
да я бы не сказал(к сожалению сейчас нет сейчас под руками инструмента- на рабочем месте). вроде вообще не болтается. я думаю на таких оборотах я бы ощутил сильное бьение. а так чуть слышное, однако когда режешь - вторая рука устает от вибрации( гашу вибрацию) +болгарка греется довольно быстро. 15 минут работы(режим 1.5 -2 мин пиления- перерыв на 20-30 сек)- почти"сильно теплая".
