black37rus
black37rus
Иваново
23.07.2018 в 01:31:39
ole325 написал:
Homer j написал: Болгарки
сетевые топовые да, бюджетные +/- как макита. АКБ не все у нас есть официально.
Homer j написал: Перфы
сетевые есть и шлак, есть и очень хорошие. По АКБ очень хороший 18V-28 и очень дорогой старый EC, компакт так себе.
Homer j написал: Шурики
в 18В из сильных как то все скромно.
Homer j написал: Пилы супер
gsa 18V-32 шедевр, милка чуть опоздала, интересны живые тесты. А сетевой аналог у боша вообще пропал из анонсов.
ole325, Мне тоже странно....Есть куча, достаточное количество пилок под разный материал. А здесь на форуме в т.ч. показали, как сабля gsa 18v-32 работает с деревом. А где металл? Где показана работа инструмента с металлом в реальной работе? Пришлось потрудиться... Смотрим результат... Демонтаж стойки (ножки) рекламного щита. Два пропила стальной пластины (10мм) - верхняя часть, на высоте!#[https://youtu.be/Ij7DQxvteeE]. И спил 3 шт. балок толщиной примерно 5-7мм. Потратил на все это 2 акб 6 Ач + 1 Энерейсер полностью и 1 Энерейсер не до конца. Загубил два полотна S 1225 HBF скорее по неопытности и из-за сложности работы. Шума при демонтаже значительно меньше, чем от болгарки.
Я очень ждал выхода новой болгарки. Теперь понял, что много пользы, больше функционала именно в этой сабли. И отпадает желание думать о GWS 18V -125.
SerShe
SerShe
23.07.2018 в 01:56:05
black37rus написал: Мне тоже странно....Есть куча, достаточное количество пилок под разный материал. А здесь на форуме в т.ч. показали, как сабля gsa 18v-32 работает с деревом. А где металл? Где показана работа инструмента с металлом в реальной работе?
Мне тоже странно, что все что-то ждут от других, когда сами могут потрудиться. Спасибо за видео. :)
black37rus написал: Загубил два полотна S 1225 HBF скорее по неопытности и из-за сложности работы. Шума при демонтаже значительно меньше, чем от болгарки.
Не мудрено, что в таком неудобном положении пилки погибли. Кстати, GKM 18 V-LI быстрей это сделает и так столбы качаться не будут.
Снимал в прошлом году
GSA 18V-32 & GSA 18 V-LI & GSA 18 V-LI Compact & GSA 10,8 V-LI. Test 2. Квадратная труба 100 мм.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=D7_I2qNVJK4]
black37rus написал: Я очень ждал выхода новой болгарки. Теперь понял, что много пользы, больше функционала именно в этой сабли. И отпадает желание думать о GWS 18V -125.
Есть работы, которые GWS 18V -125 делает быстрей, чем сабля и даже есть такие, которые сабля не сделает никогда. И наоборот.
SerShe
SerShe
23.07.2018 в 02:01:42
ole325
ole325
23.07.2018 в 09:20:19
SerShe написал: Кстати, GKM 18 V-LI быстрей это сделает
крайне интересно как вы опилите GKM столб у основания. Это вам не железку пилить на даче 10-ю саблями.
SerShe написал: Есть работы, которые GWS 18V -125 делает быстрей, чем сабля
вот бы увидеть, а то все только разговоры. В приведенном примере именно работы, а не напиливания трубы на даче, ни УШМ ни GKM не заменят сабельной пилы, а еще это безопаснее, хотя безопасность не ваш конек.
ole325
ole325
23.07.2018 в 09:23:12
Homer j
Homer j
23.07.2018 в 11:01:36
black37rus, Для распила пластины что на видео , подошла бы gkm дело шло бы значительно быстрей , так что рекомендую подумать о покупке , раз занимаетесь демонтажом металлоконструкций Сабля конечно огонь но как увидел толщину пластины , сколько времени ушло на распил , наверно не мало да ещё со стремянки , а гкм было б намного шустрей .
Alpen
Alpen
Оренбург
23.07.2018 в 12:45:56
black37rus, инженера по ОТ наверное сразу бы удар хватил от такого видео.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.07.2018 в 12:50:56
Homer j написал: black37rus, Для распила пластины что на видео , подошла бы gkm дело шло бы значительно быстрей , так что рекомендую подумать о покупке , раз занимаетесь демонтажом металлоконструкций Сабля конечно огонь но как увидел толщину пластины , сколько времени ушло на распил , наверно не мало да ещё со стремянки , а гкм было б намного шустрей .
Homer j, GKM приобрел в арсенал, начитавшись про вред пиления оцинковки УШМ. Попробовал пилить профнастил, хлопает она сильно на волнах, зубья начинают выкрашиваться. Короче фигня получается. Вот думаю, чета я делаю не так.
kia76
kia76
Ярославль
23.07.2018 в 12:52:51
Homer j написал: Для распила пластины что на видео
а по мне так 230-я болгарка от сети сделала бы еще быстрее и удобнее. такие толщины и объемы аккумуляторкой резать мучение одно. да и пилок сколько сожжено, которые не 2 коп стоят
kia76
kia76
Ярославль
23.07.2018 в 12:55:02
Alpen написал: Вот думаю, чета я делаю не так
предположу что подача быстрая у вас. я режу профлист и мч GKS 18V-57G по шине диском от GKM 18. Диск целый. так на моей циркулярке порядочно ниже обороты, чем на GKM. резал 3мм сталь даже на мангал, все гуд.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.07.2018 в 13:06:05
kia76, я как то по разному пытался, не удобно было, может из-за этого где-то рывок получался и шины у меня нет, она и на шину то не встанет без колхоза. Вот может кто выложит видео, как профнастил GKM правильно пилят поперек волны, был бы благодарен.
