SerShe
SerShe
23.07.2018 в 13:18:13
Аккумуляторная пила по металлу GKM 18 V-LI - небольшой тест.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=BbbeIs3LbSc&t=1s]
Victotaz
Victotaz
Липецк
23.07.2018 в 13:32:05
Alpen написал: хлопает она сильно на волнах
профлист слишком тонкий - Standard for Steel 136x20-30 Bosch 2608644225 - 30 зубов маловато , надо бы 60. А в продаже таких не видать, только под заказ или ebay.
SerShe
SerShe
23.07.2018 в 13:32:48
ole325 написал: еще можно девушек и машины не обсуждать, если не в руках или не в планах :D
Девушек Вы с женой обсуждаете или с себе подобными? Похоже, я заблуждался, что у Вас только с кнопками дрочерство. ;)
ole325 написал: Вы вот GOP 250 и 12V-28 в руках держали, а результат? Наверно все времени нет перепроверить, или все перепродано давно...
Времени совсем мало, да и видео я смотрел мельком. Да и судя по просмотрам, его никто не смотрит. Пока не понятно. Я это делал год назад, Вы сейчас. Мы сравнивали два мультика на разных пилках. Я на двух разных, Вы почему-то на одной и другой, хотя видели, что у меня пилки совсем другие. Ну и к материалу вопросы, что там насверлено, напилено, снизу-сбоку, сложно судить по видео. Мой GOP 12V-28 пока в Москве, на днях привезут в деревню. Будет время, сравню на тех же пилках, что и у Вас, HCS AII 65 APC Wood. Тогда будет понятно. Вполне может быть, что на разных пилках они могут пилить по разному. Так было и с Суперкатом, который проигрывал по скорости GOP 300 SCE на одной единственной пилке - широкой с японским зубом. На остальных всех выигрывал. Похоже, сравнивать нужно на большем количестве пилок, а не на одной-двух.
Homer j
Homer j
23.07.2018 в 13:36:48
kia76, ну может большая болгарка и быстрей но у меня большие сомнения на это счёт . У меня какой-то животный страх перед 230 болгаркой да ещё и со стремянки на вытянутых руках . Вообще стараюсь без крайней необходимости ей не пользоваться . А gkm легкая , пилит быстро , без искр ,при клине просто отключается . Да на профиле для гкл и профнастиле случаются удары , но это от неправильной работы , надо лиш фиксировать хорошо заготовки или лист и подача должна быть в меру. как пилить профиль много видео на ютюб так что здесь не смысла писать
kia76
kia76
Ярославль
23.07.2018 в 13:38:35
Alpen написал: я как то по разному пытался
попробуйте на обрезках
Alpen написал: не удобно было
это по-любому, т.к. лист тонкий
Alpen написал: шины у меня нет, она и на шину то не встанет без колхоза
именно поэтому я взял GKS. что профлист, что мч листы нужны ровные и без шины тяжко их резать
Alpen написал: правильно пилят поперек волны
ничем не отличается от ровного металла. следите за подачей и смотрите на результат. правда еще имеет значение какой ширины кусок отрезаете. если что-то типа 1-2 см, то может рвать. а если лист скажем по середине, то при должном подходе ровный рез. можно по два листа сразу резать кстати. меньше будет мять листы.
kia76
kia76
Ярославль
23.07.2018 в 13:41:54
Homer j написал: большая болгарка и быстрей но у меня большие сомнения на это счёт
у меня вот нет сомнений:) 2,4 квт полюбому мощнее этой сабли
Homer j написал: животный страх перед 230 болгаркой
да, штука стремная. нужно аккуратно. я обычно привязываю стремянку к основе, чтобы за нее схватиться если что. ну и страховка есть - пояс например.
ole325
ole325
23.07.2018 в 13:48:11
Вам важнее правдивость ваших замечаний или количество просмотров чужих видео?
У вас по дереву, у меня дерево/металл. Заметьте не я их вставляю какой год уже по счету, и если пилка дерево/металл такая крутая при работе с АКБ инструментом, то вы бы это заметили раньше, не?
у вас одно палено уже есть, второе хотите?
SerShe написал: Будет время, сравню на тех же пилках, что и у Вас, HCS AII 65 APC Wood. Тогда будет понятно. Вполне может быть, что на разных пилках они могут пилить по разному.
АКБ GOP 12V-28 может пилить быстро если это уметь делать, он не остановится как сетевой если на него давить, он может заблокироваться, вся задача давить так что бы и нагружать и не блокировался, но это надо чувствовать инструмент :D
ole325
ole325
23.07.2018 в 13:52:22
kia76 написал: у меня вот нет сомнений:) 2,4 квт полюбому мощнее этой сабли
на разборке металлоконструкций по нормальному обходятся без УШМ - сабля, гидравлические ножницы, газовый резак или на крайняк дисковая по металлу. Использовать УШМ на высоте для демонтажа крайне не безопасно.
Homer j
Homer j
23.07.2018 в 14:01:15
kia76 написал:
kia76, Я имел ввиду не саблю а gkm что она быстрее болгарки на пластине 10мм , хотя сам лично не пробовал пилить подобные пластины , нет нужды ,а на более мелких gkm выигрывает в скорости у болгарки да и безопасней она .
Alpen
Alpen
Оренбург
23.07.2018 в 14:05:49
ole325 написал:
ole325, я себе плазморез купил, конечно на мачту его не затащиш, но в пределах 3-4 метров все доступно. Очень удобно по месту обрезать, или отверстие вырезать в уже забетонированных опорах, быстро и поровнее чем газом. Не страшно в отличии от пил, УШМ и газовых резаков. Но металл до 10 мм режет по паспорту, я толще 5-6 мм не резал. 230 только на земле работаю, на высоте только АКБшные 125 и сабля, т.к. тяжело, боязно и провода.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.07.2018 в 14:08:43
kia76, Victotaz, Homer j, ок, благодарю
