14.09.2018 в 23:09:19
Сабля вполне не плохо на рейтере работает, а ушм слабее чем обещали. Да 8ка даст сабле прирост как и рейсер дает прирост импактам и даже пылесосу -10
14.09.2018 в 23:09:40
mishaguz написал:
Близнец Фома написал: Или недолго думать и взять оба.
Надо брать 4.0 на шурики, лобзики и.т.п. и 8.0 на всё остальное. Семёрка тоже хорошо, но она собрана на 20700 ячейках. Ну и на болгарку хорошо 12.0 ;)
mishaguz, Да,четвёрочка на шурик это однозначно,да наверное и на перф будет неплохо при небольших объёмах. А вот для прожоры сабли наверное и 8 и 12 будет самое то.
14.09.2018 в 23:16:16
Про 20700 официальной информации нет, в рейсерах были именно они, в прокоре 7 тоже. Суть фразы была в токе, а не в форм факторе. Как видно я ошибся, банки 21700
14.09.2018 в 23:37:25
mishaguz написал: только 4.0 мало, под большой нагрузкой высаживается быстрее чем 30 мин зарядки.
Только 8А, будет заряжаться в 2 раза дольше, то есть час, и вы всё равно раньше высадите аккум при интенсивной работе.
14.09.2018 в 23:40:12
mishaguz написал: что рукой держать было горячо :eek:
Поэтому и нужно высокое напряжение, чтобы при той же мощности, меньше токи. Так и аккумы убиваются, большими токами разряда и температурой.
14.09.2018 в 23:40:46
Азат Д написал: Только 8А, будет заряжаться в 2 раза дольше, то есть час, и вы всё равно раньше высадите аккум при интенсивной работе.
30 минут на новой GAL 18V-160 С :) И потом, кто много работает инструментом, не держит 2 аккумулятора на все, как правило, держат столько, сколько нужно для безперебойной работы. У меня штук 10 на 18В.
14.09.2018 в 23:44:17
ole325 написал: Про 20700 официальной информации нет, в рейсерах были именно они, в прокоре 7 тоже. Суть фразы была в токе, а не в форм факторе. Как видно я ошибся, банки 21700
А вот болтун, все лето проболтал, а обещанного теста так и не сделал. Языком работать то проще.
ole325,
Вы наверняка эти банки внешне не отличите. диаметр 20мм, от 21мм. Сначала дать одну, потом другую. И то наверное это округлённые цифры
Скорее всего это маркетинговый ход.
Есть на ютубе грамотный чувак на тему аккумов
14.09.2018 в 23:45:32
SerShe написал:
30 минут на новой GAL 1816 С :) И потом, кто много работает инструментом, не держит 2 аккумулятора на все, как правило, держат столько, сколько нужно для безперебойной работы. У меня штук 10 на 18В.
SerShe, К чему тогда вот эта фраза? - " только 4.0 мало, под большой нагрузкой высаживается быстрее чем 30 мин зарядки."
15.09.2018 в 00:10:51
Азат Д написал: большими токами разряда и температурой.
Посмотрите вот здесь
15.09.2018 в 00:20:48
Азат Д написал: SerShe, К чему тогда вот эта фраза? - " только 4.0 мало, под большой нагрузкой высаживается быстрее чем 30 мин зарядки."
Это смотря с каким инструментом использовать. Есть, которым можно несколько часов работать на этом аккумуляторе, есть, которому на 30 минут хватит. Он поэтому и пишет, что "под большой нагрузкой". Да и от работы самой зависит. Просто сейчас у него всего два аккумулятора, для сабли этого явно мало, чтобы нормально работать. Да и зарядки пока GAL 18V-160 C ни у кого нет. Но она появится тоже скоро.
15.09.2018 в 00:39:38
В Procore 4.0; 8,0; 12.0 стоят ячейки samsung INR21700-40T
