Mistigris
Mistigris
15.09.2018 в 09:08:56
mishaguz написал: В энерейсоре стоят ячейки саньё 20700 , в Procore 21700 максимальный ток на 20А выше чем в энерейсоре...
А ткните пожалуйста носом, где это написано/измерено? :o
a fool with a tool is still a fool.
mishaguz
mishaguz
15.09.2018 в 10:01:28
Mistigris написал: А ткните пожалуйста носом
Я сходу не нашел, но здесь немцы показывают !#[https://www.youtube.com/watch?v=E3bd1NvwdXI] а вообще на youtube энерейрес 6,3 и 7 разбирали с объяснениями, а в новых прокоре эти немцы в каком из последних видео на камеру показывали самсунг... А дальше сравнить характеристики саньё 20700 и самсунг 21700...
SerShe
SerShe
15.09.2018 в 10:31:30
Метабо тоже в начале этого года объявила о выпуске аккумуляторов 4.0Ah и 8.0Аh на ячейках 21700.
https://toolcraze.net/metabo-now-8-0-ah-compact-4-0-ah-lihd-battery/
SerShe
SerShe
15.09.2018 в 10:47:56
mishaguz написал:
Я сходу не нашел,
Да сейчас уже полно видео о новых аккумуляторах, вот в том числе
https://www.youtube.com/watch?v=2GNu51odzM4
SerShe
SerShe
15.09.2018 в 13:57:58
Bosch Aktuell: die Neuheiten & Aktionen im September
!#[https://www.youtube.com/watch?v=6Ouo2xL8uSU]
ole325
ole325
15.09.2018 в 15:16:51
SerShe написал: Bosch Aktuell: die Neuheiten & Aktionen im September
SerShe, так что же такого волшебного в 4ah на 21700, что
SerShe написал: Прикольно. ProCore 4.0Ah, как и ожидалось, оставляет не у дел все прежние аккумуляторы, в том числе и EneRaser 6.3Ah.
или речь про цену на новый ProCore 4.0Ah, тогда нечего "прикольного" не вижу
ole325
ole325
15.09.2018 в 15:19:15
SerShe написал:
Азат Д написал: Только 8А, будет заряжаться в 2 раза дольше, то есть час, и вы всё равно раньше высадите аккум при интенсивной работе.
30 минут на новой GAL 18V-160 С :)
зачем всех вводить в заблуждение? Зарядка АКБ это не 8ah/16а = 0,5 h, а процесс несколько сложнее
для сравнения 1880
при зарядке 6.3Ah до 100% 55 минут, вместо 50 минут у 8ah на крутой зарядке хотя я забыл главное просто сказать, и так поверят, как было с gop 250
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.09.2018 в 16:35:23
ole325 написал:
SerShe написал:
для сравнения 1880
ole325,
0.5 часа(хауэр)-30 мин. Но,в-общем,соглашусь. Не знаю,как у синего 18В-у мну есть акк с зарядкой,что с ним творится,я не понимаю.Скорее всего,сдох.За 3 месяца. Но я не об этом. Олег,ты купил М12. Поэтому приведу понятный пример:красная,жёлтая и бирюзовые зарядки у мну запитаны от одной розетки с балалайкой. У всех изначально идёт агрессивный заряд-в радио слышно своеобразное шуршание. По истечению определённого промежутка времени оно пропадает,но заряд,согласно индикации,идёт. В зависимости от ёмкости,от 10 мин.,и выше. Т.е.зарядки дополняют акк до заданной нормы малым током. Это,как наполнять канистру водой.Сначала вентиль открываешь на полную,в конце потихоньку закручиваешь,чтобы не перелить..
Z
ole325
ole325
15.09.2018 в 17:43:15
Али-баба, Марат, все верно в таблице как раз первое время это режим максимально возможный ток, потом уже можно снимать если нужно быстрее. Кстати для хранения как раз и лучше снимать в тот момент. Ну и ресурс кому важен тоже будет чуть побольше если недозаряжать до ~ 95%, до 100% бош никогда не заряжает. У остальных в принципе так же обстоит дело.
mishaguz
mishaguz
15.09.2018 в 18:28:15
ole325, Олег, по-моему вникая в минуты теряется сам смысл зарядки. Лично мне вообще не важно 30мин заряжается или 38мин, мне важна качественная характеристика, я поставил акк на зарядку и полностью зарядится он примерно через 15-30-60 минут. В работе никто и никогда не засекает время, доже когда торопится. Все смотрят на лампочку на зарядке и всем хочется, чтоб она побыстрее загорелась, ВСЁ!!! И соответственно лучше та зарядка которая заряжает быстрее, лично для меня. А по поводу влияния этого процесса на аккумуляторы, мне это вообще не важно, бош дает гарантию на три года на аккумулятор, значит в среднем они уверены, что за три года зарядок с акком ничего не случится. За три года каждый акк себя окупит десять раз, так кая разница как на него влияет зарядка? :confused: Ну это всё только моё мнение...
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.09.2018 в 18:41:51
mishaguz написал: ole325, Олег, по-моему вникая в минуты теряется сам смысл зарядки. Лично мне вообще не важно 30мин заряжается или 38мин, мне важна качественная характеристика, я поставил акк на зарядку и полностью зарядится он примерно через 15-30-60 минут. В работе никто и никогда не засекает время, доже когда торопится. Все смотрят на лампочку на зарядке и всем хочется, чтоб она побыстрее загорелась, ВСЁ!!! И соответственно лучше та зарядка которая заряжает быстрее, лично для меня. А по поводу влияния этого процесса на аккумуляторы, мне это вообще не важно, бош дает гарантию на три года на аккумулятор, значит в среднем они уверены, что за три года зарядок с акком ничего не случится. За три года каждый акк себя окупит десять раз, так кая разница как на него влияет зарядка? :confused: Ну это всё только моё мнение...
mishaguz, Миш,может ли фонарь убить акк?
Z
