Homer j
Homer j
27.09.2018 в 08:06:44
Alexdobrepair, Конечно с тонким работать приятней , но даже на одинаковых моделях бывает разная толщина луча , не знаю с чем это связано, но у друга 3-80 и луч толще чем у меня почти в1.5 раза ,кто то жалуется что на 3-80 есть паразитные лучи и это факт такое встречается, у меня на 3-80 все хорошо и луч нормальной толщины как раз с грифель карандаша , тоньше мне не надо . у Ады куб луч тоже не шибко узкий , а вот у топового серволайнен потоньше . И ещё заметил у дёшевых китайцев луч на больших расстояниях становится неприлично толстым и тусклым . Посоветовать что то из боша недорогого и с узким лучем не могу , просто не знаю что . Думаю надо в магазине включать и смотреть , или заказывать и надеятся что фартанет и приедет с нормальным лучем.
ole325
ole325
27.09.2018 в 08:08:14
SerShe написал:
ole325 написал: Не правильно перевели слово support, при подготовке инструкции для Ру
Что ж вы цитируете текст с неправильным переводом, если знаете правильный? :confused:
SerShe, мне понятно, что там написано, а вы к словам придеретесь в инструкции, в которой беспокоятся о вашей безопасности. Весело наверно улетающую чашку с GWS ловить, гайку каждый раз подкручивать :D
ole325
ole325
27.09.2018 в 08:43:34
Shkeddy написал: А как эта пила справляется с металлом?
при наличии хороших пилок и использовании СОЖ справится.
!#[https://youtu.be/xdmw06xAsBw]
В видео две трубы 40х20х2мм. Их погонный вес 1,7 кг, т.е. суммарно 3,4 кг. Это по сечению приблизительно соответствует уголку 45х5мм. Предположим, что метал один и тот же.
Потребляет Einhell 1000 Вт, пилит за 20 секунд, т.е. это (20/3600)1000 = 5,5 Wh У АКБ бош 5ah емкость 518=90 Wh
АБК пила при схожей мощности сделает приблизительно 90/5,5 = 16 резов Расчет сильно упрощен, но дает понять хотя бы порядки.
GSA 18 V-li C по скорости где то как dexter.
Кстати dexter на пропил потратил 5,7 Wh Dexter в 2-3 раза медленнее по скорости и в 10 раз дешевле чем GSA 18V-32
Близнец Фома Возвращаясь к вопросу тестов, простая коробочка позволяет на сетевой пиле оценить возможности АКБ пилы. Теперь ждем тест от sershe, где он высаживает Eneracer на металлическом уголке, подпирая его ногой - так же ближе к типичному применению. :D
ole325
ole325
27.09.2018 в 08:58:19
Homer j написал: И ещё заметил у дёшевых китайцев луч на больших расстояниях становится неприлично толстым и тусклым .
у меня два китайца, 1) ведро с али - на расстоянии центральная часть превращается в пунктир. 2) x-line 2D - все по линиям отлично, только самые крайние точки заужены, по яркости слабее боша, но у меня приемник для него, и яркость не так важна. С любым нивелиром на улице нужен приемник, а вот в светлом помещении яркий лазер можно рассмотреть.
Mistigris
Mistigris
27.09.2018 в 09:06:11
Shkeddy написал: ole325, спасибо за видео.
подправил. ;)
Alexdobrepair написал: Чем тоньше луч, тем погрешность при монтаже может быть меньше
Есть и обратная сторона - его будет хуже видно.
a fool with a tool is still a fool.
AVG
AVG
27.09.2018 в 10:20:23
Homer j написал: в этом и фишка бошевских лазеров, гарантия, даже если упал , главное чтоб стекла были целы .
А также не было следов попадания влаги, следов вскрытия и не пробит корпус. В этом, неоспоримо, огромный плюс.
Alexdobrepair написал: мне простенький, крестовой)
Попробуйте посмотреть в сторону GCL 2-15 G. Как раз сейчас Бош цену на них снизил, а то она какая-то неадекватная была Из плюсов - зелёный луч, отвес,он же зенит-надир, неплохая комплектация - чемодан, поворотная платформа и потолочная клипса.
Близнец Фома
Близнец Фома
27.09.2018 в 11:52:09
Alexdobrepair написал: Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. У какого нивелира из существующих луч самый тонкий??
Alexdobrepair,
Бош GCL 2-15, китец из Леруа Мерлен.в китайца поставил новые батарейки, в боше менял месяц назад. Разница яркости,ширина линии,надеюсь по фото будет понятно.
olki
olki
27.09.2018 в 17:00:39
Homer j написал: Alexdobrepair, Посоветовать что то из боша недорогого и с узким лучем не могу , просто не знаю что . Думаю надо в магазине включать и смотреть , или заказывать и надеятся что фартанет и приедет с нормальным лучем.
Homer j,
Советовать то-же ничего не хочу, на вкус и цвет как говорится товарищей нет...
Попытка немного посмотреть на несколько нивелиров Bosch с разных сторон... Может какая информация из этих ВИДЕО пригодится кому-нибудь, для выбора нивелира под себя...
мои ВИДЕО
Alexdobrepair
Alexdobrepair
27.09.2018 в 17:42:58
Благодарю, Близнец Фома, AVG, Mistigris, Homer j ) Еще раз уточню. Лазеров толщиной линии в миллимерт-полтора нету (ну или вы о таких не слышали)? у все в основном 2-3 мм толщина линии, верно?
AVG
AVG
27.09.2018 в 19:42:30
!#[https://www.youtube.com/watch?v=B2UZf210tBU] Без комментариев
AVG
AVG
27.09.2018 в 19:44:15
Alexdobrepair написал: Лазеров толщиной линии в миллимерт-полтора нету (ну или вы о таких не слышали)? у все в основном 2-3 мм толщина линии, верно?
Про какое расстояние от нивелира идёт речь?
