Али-баба
Али-баба
Выборг
27.09.2018 в 22:27:35
AVG написал:
Али-баба написал: Я не знаю,о ком Вы.
Албанец? Это тот, кто умышленно коверкает Русский Язык. На этом форуме, к счастью, их пока немного. Если не догадаетесь кто коверкает Русский Язык и при этом снимает видео, то я дам ссылочку на фонариГ Интересно, а "албанцы" со своими детьми, если они есть конечно, также общаются?
Сынок, у мну сегодня был удачный день :a
AVG, Думаю,что Вы не очень давно в"сетке".
Оллбанский"олбанснский"-all ban-довольно активно использовался нами во второй половине девяностых.
Например,на"Лукоморье". Чаты,форумы и сайты приходят и уходят. Привычки остаются.. :)
Z
Ves
Ves
Тверь
27.09.2018 в 22:35:09
AVG написал: Если не догадаетесь кто коверкает Русский Язык и при этом снимает видео, то я дам ссылочку на фонариГ
Нельзя. Врагом станете.))
Feelgood!
AVG
AVG
27.09.2018 в 22:48:48
Али-баба написал: Забавно.
И мне интересно. Напишите свои данные для отправки на boschmsk@bk.ru
Али-баба написал: Хвалить не обещаю
И не надо. Я ж за правду.
Али-баба написал: Приёмник с ним работает?Для полноты картинки
Приёмник с 2-15 не работает
AVG
AVG
27.09.2018 в 22:52:55
Али-баба написал: Думаю,что Вы не очень давно в"сетке".
Лет 18-20 - это давно или нет?
Али-баба написал: Привычки остаются.. :)
Привычки коверкать Родной Язык? А потом удивляемся почему подрастающее поколение говорит на непонятном языке. Продолжайте в том же духе.
AVG
AVG
27.09.2018 в 23:09:45
Nemez написал: Ролик как не надо работать болгаркой и пилой
И всё? А диском Standard for Steel можно дерево пилить? Точнее сколько этот диск проживёт, если пилить им дерево? Про 6,3 Вам тоже всё в рассказе понравилось?
Nemez написал: Инструмент хороший .
А GDX лучше GDR?
Ves
Ves
Тверь
27.09.2018 в 23:15:10
AVG написал: Я ж за правду.
Это понятие на форуме в прошлом.Кто вспомнит когда начали сливать независимых и поощрять синих?
Feelgood!
Victotaz
Victotaz
Липецк
27.09.2018 в 23:53:04
AVG написал: А диском Standard for Steel можно дерево пилить?
можно. Качество распила будет похуже, чем у аналогичного диска с таким же количеством зубьев и диаметром в виду разных углов заточки.
AVG написал: Точнее сколько этот диск проживёт, если пилить им дерево?
может и дольше, а может и меньше. Смотря какие начальные условия. По дереву диск по металлу однозначно сделает резов больше, чем по стали. Но диск по дереву или универсальный на стали умрет гораздо быстрее, чем на дереве. А скорее всего при первой же попытке. Другое дело, что цена диска по стали значительно выше диска по дереву. Соответственно использовать для распила дерева диск по стали не оправдано по экономическим соображениям. Магазины полны хорошими и бюджетными дисками по дереву, а вот подходящий для стали найти трудно и стоимость высока.
ole325
ole325
28.09.2018 в 11:06:04
если не ошибаюсь, по углам и форме диск по металлу крайне близок диску мульти. Так что для всяких OSB вполне пойдет. От дерева диску по металлу нечего не будет при хорошей подаче, а при медленной вместо реза начинается шлифовка, на это зубья не рассчитаны. Так же рез будет хуже, из за формы зуба, ну и количество резов на одном АКБ тоже будет меньше.
SerShe
SerShe
28.09.2018 в 11:37:28
!#[https://www.youtube.com/watch?v=y6lptEVWQkY]
Homer j
Homer j
28.09.2018 в 17:19:05
Али-баба написал:
AVG написал:
Али-баба написал: За простой крест всё-равно,суровый ценник. Даже с точками отвеса..
Не простой, а зелёный ;) Чемоданчик, если не нужен, с руками оторвут. И не надо по Петровичу мерить, как минимум на 1000 можно без проблем в открытом доступе купить.
AVG, В описании указано-при укладке керамической плитки. При развороте креста отметки,как правило,пляшут.Предпочтительней обхват 360-правильная укладка плитки идёт рядами,по всем 4-м стенам. 0.3мм-дикая погрешность.Уровня бытового(зелёного)инструмента
Али-баба, То что лазер для плиточника предпочтительней на 360 это не обсуждается , 3-80 или подобные должны быть у профессионала, а то что плитка в санузлах укладывается рядами вот это спорное утверждение , в основном кто делает только плитку укладывают по стенам , так быстрее и если разметка сделано верно то ни куда ни чего не убежит и всегда можно контролировать лазером , я раньше тоже укладывал рядами по кругу , сейчас только стену целиком потом следующаю и все четко и быстро , при наличии инструмента и опыта. Я не говорю что кругами не правильно , лишь медленней .
SerShe
SerShe
29.09.2018 в 10:54:09
Накануне GOP 55-36 работал часов 8 подряд с небольшими перерывами. Все отлично было. Работал в основном самой большой пилкой StarLockMax. Но к концу дня он неожиданно начал сдавать. Мультик явно не держал нагрузки. Чем закончилось, смотрите в видео.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=JK3-oRXdfH8]
