ole325
ole325
16.11.2018 в 16:42:09
Serjant написал: циничный прогматизьм.
ага
первый можно найти в барахолке, за гуманные деньги, а так он не дешевый , но есть даже запасные клинья
второй из мерлена
много раз попадали рукояткой штырям, все живой. Если этого мало то полностью металлический с обрезинкой, например вот А вестись только на надпись не стоит...
высматривал столярные, понравился KRAFTOOL 20270, смотрел красные - заказать со штатов, оказалось желтый значительно лучше при такой же цене.
Homer j
Homer j
16.11.2018 в 16:56:46
ole325, я вот тоже теряю волю при виде хороших молотков купил несколько , а из касторамы или оби у меня долго не живут , эти уж и внукам можно оставить , чтоб сломать кованый надо быть гераклом
Подтверждаю желтый мне лутше в руку лёг
Serjant
Serjant
Красноармейск
16.11.2018 в 16:56:53
черенок не жалезный и букофки не красныя. да и цвет голубенький, а не синенький :) по сему пост #6476461 выше провокация и подлый навет :):):)
ole325
ole325
16.11.2018 в 17:01:21
Homer j написал: ole325, я вот тоже теряю волю при виде хороших молотков купил несколько , а из касторамы или оби у меня долго не живут , эти уж и внукам можно оставить , чтоб сломать кованый надо быть гераклом
Homer j, ну согласитесь, за вот эти когда платишь понятно что дорого, но хоть есть за что, и они отличаются от бошевского. Если бы был девольтовский, но с надписью бош, то хоть за 44 Евро я бы его взял тут. Понравился милковский с фиброгласовой рукояткой, а она ломается, решил брать как на фото правый, но потом попались желтые, по мне они интереснее - на красный и желтый жаба пока не согласна.
У меня на стройке кто то свой посеял, кровельный, у всех спросил, говорят не наш. Так оказался очень удобным сотку выковыривать из разобранных лесов. Что за производитель загадка.
Кстати у самих американцев в почете не желтые и красные, а вот такие
Homer j
Homer j
16.11.2018 в 17:04:26
ole325, да сто процентов все верно , я уже писал что бошевский обычный слесарный молоток , зато синий и красной надписью и 90% цены это надпись и цвет а 10 функционал , но это все лирика фанов это мало волнует , когда чего-то желаешь аргументы не работают .
ole325
ole325
16.11.2018 в 17:14:25
Homer j написал: аргументы не работают
а как же
"ого, у тебя даже молоток bosch - крутатень", так что найдет своих героев, если привезут. А не привезут - только с доставкой молоток обойдется в 1600р. Интересно много на него желающих за 2000-2500р будет :popcorn
или как GAS 18V 10L будем ждать :help
SerShe
SerShe
17.11.2018 в 14:15:44
BOSCH SystemBox - новое решение для хранения инструментов
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ZJ9sZArCC30]
Самое интересное, это все продается по отдельности и стоит не дорого
​1600A016CT - Бокс Bosch SystemBox S для инструментов (пока только малый размер)
1600A016CU - Бокс Bosch SystemBox для аксессуаров малый (1/9) (вставка в бокс)
1600A016CV - Бокс Bosch SystemBox для аксессуаров средний (2/9) (вставка в бокс)
1600A016CW - Бокс Bosch SystemBox для аксессуаров большой (3/9) (вставка в бокс)
1600A019CG - Контейнер Bosch SystemBox Lidbox (вставка в крышку бокса)
Бош вполне разумно подошел к этой системе хранения. Она кратна размерам бокса и легко можно сделать удобное пространство. Пока доступен только Бокс Bosch SystemBox S. Скоро появятся боксы и больших размеров.
Это, на мой взгляд, удобней таносов. :yu:
Homer j
Homer j
17.11.2018 в 14:41:19
SerShe, Не смешите мои штиблеты ;) удобней таноса. Это матрёшка ,маленькие чемоданчики в большем , да и система стыковки просто самая быстрая особенно в сравнении с танос. :D У меня другое мнение лутше таноса ещё не придумали в плане стыковки чемоданов , хотя и у таноса есть свои недостатки , но они меркнут даже на фоне л боксов не говоря о этих , хотя эти тоже вроде интересные но зеленые и на любителя. Я когда выбирал систему хранения , посчитал что танос дорого , да и пылик у меня 35 как бы подходил , но это была стратегическая ошибка , сейчас бы брал танос , за три года накопилась притензий к боксам , особенно бесит стыковка , что расцепить надо только двумя руками , да и со стыковкой бывают проблемы . У немца на канале видел танос в синем цвете и надписью бош , вот моя несбывшаяся мечта . Может когда нибудь бош поругается с сортимо и начнёт дружить с таносом.
ole325
ole325
17.11.2018 в 14:56:41
Со стыковкой старых не удобно в багажнике собирать, в новых l-boxx это исправили, но они теперь картонные, что бы встать нужно что то подложить... Интересно зачем срамить эти боксы сразу в двух темах? Надо еще в теме про л-боксы тоже разместить.
black37rus
black37rus
Иваново
17.11.2018 в 14:56:56
ole325 написал: ADM05, Пропиливал отверстие в бетонном кольце, использовал GWS 15-125 Cith, т.к. глубины пропила 150 диском не хватало, но пилил снаружи, а потом еще изнутри, так при резке внутри самого кольца пыли было столько, что не видел саму УШМ. Выключалась только при перекосе диска, срабатывала защита от удара
ole325, Приветствую, Олег. На аккумуляторных УШМ нового поколения возможно снять защитный кожух? Когда-то "придется" приобрести, приобретать... Для тех, как я, кто работает исключительно без кожуха.... На маленькой болгарке Bosch 12V кожух не снимается, по крайней мере быстро(просто), как на сетевых. Это некое неудобство при различных работах с деревом и металлом - прочувствовал на себе... Ну и пример, как может выглядеть сетевая УШМ GWS 12-125 CI, при резке пластика без пылеотводов, пылесосов и т.д. Пока не умирает, работает... Деваться некуда, пока "мучаюсь" болгаркой со шнуром...
ole325
ole325
17.11.2018 в 15:12:40
У меня АКБ на 18в нет, но на редукторе нет пока датчиков, так что без кожуха работать будет. Я резал диском мульти на низких оборотах планки реечного потолка с кожухом, поменял хват, но не продвинул кожух и пальцем задел диск - не приятные ощущения, теперь есть напоминание. Мелкая ушм особенна опасна, т.к. на вид как игрушка, а это не так
