SerShe
SerShe
29.11.2018 в 18:38:29
ole325 написал:
SerShe написал: Это типа "Я Пастернака не читал, но осуждаю..."
:D
читал по более вашего. Вообще странно так любить бош и не открывать инструкции. Хоть бы картинки посмотрели
Крестик означает, что удара не будет с этими насадками, больше ничего. :p
ole325
ole325
29.11.2018 в 18:41:06
SerShe написал: Крестик означает
ну тогда ждем от вас ресурсных испытаний, ой нет... на очереди же GOP 12V-28, тогда ресурсные испытания сразу после него.
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.11.2018 в 19:04:39
SerShe, Привет,Серёг. Помнишь,присылал тебе саморезы,со шляпой ТХ10? Какие биты ты для них использовал?
Z
SerShe
SerShe
29.11.2018 в 19:22:32
Али-баба написал: SerShe, Привет,Серёг. Помнишь,присылал тебе саморезы,со шляпой ТХ10? Какие биты ты для них использовал?
Марат, у меня набор есть Max Grip (Torx®) - 49 мм от Т8 до Т40. Бошевский. Оттуда бита
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.11.2018 в 19:32:52
SerShe написал:
SerShe, Они импакт? Вчера перестилал пол на кухне(кстати,ЦСП 12х2),эти саморезы идеально подошли для данной работы.Отменно стягивают листы,зенкуются,и не рвутся. Вот только одно НО-за час положил 3 веровских стандартных биты.Лупил 886 жёлтым-выбора не было.Обычным шуром этот процесс долгий и грустный. Всё,что нашёл поисковик-ниже.Кто это - :confused:
ссылка
Z
ole325
ole325
29.11.2018 в 19:59:25
Али-баба написал: Они импакт?
Марат, нет обыкновенные, ломаются на ура импактом.
Али-баба написал: .Кто это -
фиг знает, какие то не дешевые, при этом китай.
Как вариант можно биту обычную ставить через импакт удлинитель, тогда проживут больше.
SerShe
SerShe
29.11.2018 в 21:09:08
Али-баба написал: SerShe, Они импакт? Вчера перестилал пол на кухне(кстати,ЦСП 12х2),эти саморезы идеально подошли для данной работы.Отменно стягивают листы,зенкуются,и не рвутся. Вот только одно НО-за час положил 3 веровских стандартных биты.Лупил 886 жёлтым-выбора не было.Обычным шуром этот процесс долгий и грустный. Всё,что нашёл поисковик-ниже.Кто это - :confused:
Нет, обычные, с титановым напылением. У меня тоже долго бита не прожила, я тебе тогда же говорил. Закручивал шуруповертом. Надо будет обычных бит купить Т10. Я думаю, на этих саморезах нагрузка больше, чем держат Т10, надо было под Т15 делать шлицы делать.
С другой стороны тут недавно облом с Айбенштоковской шлифмашинкой вышел. Кожух крепится болтом под шестигранник. 5 мм. Крепление алюминиевое. Закручивал кожух, когда было жарко. Снимать стал, когда собирался, уже под 0 было. Стал болт откручивать и шлицы у него свернулись. Не ожидал такого. Пришлось дремелем делать шлиц под обычную отвертку. Теперь китайский болтик поставлю. ;)
Alpen
Alpen
Оренбург
29.11.2018 в 22:55:11
SerShe Плоское сопло 50 мм 1609201795 Переходное сопло 9 мм 1609201797 Сварочный наконечник 10 мм 1609201798 Насадка отражателя, 32 x 33 мм 1609390453 Они в сумме около 6000 руб стоят. Как раз собирался докупать насадки отдельно, вовремя новинка появилась, почти даром в подарок к насадкам.
если взять родные сопла- Стейнеловские, то покупка этого фена уже не будет такой радостной
pochta2024
pochta2024
Владивосток
30.11.2018 в 00:01:51
Друзья, небольшая проблема. Имеется в наличии перф Bosch 2-23 с пылесосом, принесли с холода и резинка в пылесосе вышла из строя, отдельно она не продается, продается только узел в сборе за немалые деньги Как можно решить проблему малой кровью?
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
_maximus_
_maximus_
30.11.2018 в 01:07:00
SerShe написал: Ну так и зарплату тебе предложат в соответствии с твоими представлениям о ценах на насадки, в десятки раз ниже средней по Бошу в России. :D Интерскол ты довел до теперешнего состояния?
Ага, злорадствуй - но по ходу у Интерскола на сегодняшний день дела лучше чем у боша !!! :p
SerShe
SerShe
30.11.2018 в 09:18:20
Ну я рад искренне за Интерскол. :)
