Али-баба
Али-баба
Выборг
30.11.2018 в 09:36:06
SerShe написал:
Али-баба написал: SerShe, Они импакт? Вчера перестилал пол на кухне(кстати,ЦСП 12х2),эти саморезы идеально подошли для данной работы.Отменно стягивают листы,зенкуются,и не рвутся. Вот только одно НО-за час положил 3 веровских стандартных биты.Лупил 886 жёлтым-выбора не было.Обычным шуром этот процесс долгий и грустный. Всё,что нашёл поисковик-ниже.Кто это - :confused:
Нет, обычные, с титановым напылением. У меня тоже долго бита не прожила, я тебе тогда же говорил. Закручивал шуруповертом. Надо будет обычных бит купить Т10. Я думаю, на этих саморезах нагрузка больше, чем держат Т10, надо было под Т15 делать шлицы делать.
С другой стороны тут недавно облом с Айбенштоковской шлифмашинкой вышел. Кожух крепится болтом под шестигранник. 5 мм. Крепление алюминиевое. Закручивал кожух, когда было жарко. Снимать стал, когда собирался, уже под 0 было. Стал болт откручивать и шлицы у него свернулись. Не ожидал такого. Пришлось дремелем делать шлиц под обычную отвертку. Теперь китайский болтик поставлю. ;)
SerShe, Нашёл.Но ценник,конечно,нелояльный.. https://wera-shop.ru/product/bity-wera-8671-imp-dc-impaktor-torx/
Z
ole325
ole325
30.11.2018 в 09:39:20
Alpen написал: если взять родные сопла- Стейнеловские
они не интересный пока на них нет надписи бош ну или хотя бы бошевского артикула с пакетиком.
SerShe
SerShe
30.11.2018 в 10:41:08
Али-баба написал: SerShe, Нашёл.Но ценник,конечно,нелояльный..
Марат, все зависит от того, сколько она жить будет. Если переживет десяток собратьев, значит ценник гуманный. :)
SerShe
SerShe
30.11.2018 в 15:41:22
Открыли в России код 1600A0051M на пылесос GDE 18V-16 для GBH 18V-26 + GBH 18V-26 F
В России на складе пока нет, но можно заказать. :)
SerShe
SerShe
30.11.2018 в 15:44:40
SerShe написал: Технический фен Bosch GHG 23-66 (06012A6301)
Прикольно получается, GHG 23-66 выходит самым оптимальным по цене из новых фенов. Если брать отдельно насадки, которые входят в комплект Стеклозащитное сопло 75 мм 1609390452 Плоское сопло 50 мм 1609201795 Переходное сопло 9 мм 1609201797 Сварочный наконечник 10 мм 1609201798 Насадка отражателя, 32 x 33 мм 1609390453 Они в сумме около 6000 руб стоят. Как раз собирался докупать насадки отдельно, вовремя новинка появилась, почти даром в подарок к насадкам. :)
Сегодня получил свой GHG 23-66, комплектация оказалась еще лучше, чем предполагалось. :) Кроме перечисленных 5 насадок в комплекте еще две упаковки кембриков.
Все это в кейсе. :yu:
В итоге вся оснастка, что идет в комплекте, если покупать ее отдельно, стоит почти столько же, сколько и весь комплект с феном. :yu:
Юрий82
Юрий82
30.11.2018 в 16:24:12
Подскажите какой l-boxx и вкладыш в него подойдут под gop 30-28?
SerShe
SerShe
30.11.2018 в 16:46:35
Юрий82 написал: Подскажите какой l-boxx и вкладыш в него подойдут под gop 30-28?
Юрий82, Тот же 136 бокс и вкладыш всего один, который под все остальные сетевые GOPы и старые и новые. Код 1600A002UL
Вообще без вкладыша он и в 102 бокс легко входит.
Homer j
Homer j
30.11.2018 в 17:27:07
Народ , я тут писал о баге gws 19-125 что при резки плитки отключается , вообщем собрался я видео записывать , а она не отключается , запылил все помещение ,а она работает и на пыль ей все равно, хотя до этого отключалась проверял раз пять десять прежде чем суда писать , вообщем думаю что просто у моего экземпляра что то с электроникой .
Homer j
Homer j
30.11.2018 в 17:32:54
У меня пылик 35 шланг обычный , током лупит что мама не горюй ,на антистатический шланг денег жалко он около 10 ₽ стоит , я увидел в магазине антистатические браслеты с заземлением , не знаю где они применяются, если я себя таким браслетом заземлю током бить перестанет , или это все непрокатит и придётся разорится на шланг ? Что думаете ?
Homer j
Homer j
30.11.2018 в 17:34:50
ole325
ole325
30.11.2018 в 17:44:39
Homer j, С браслетом вас еще сильнее будет бить, нужно "заземлять" шланг. Браслеты нужны что бы в зимней обуви и одежде не разряжаться в электронику при ей ремонте (на самом деле не только в зимней)
