ole325
ole325
16.12.2018 в 16:34:25
Сергей32 написал: вы внимательно ещё раз прочтите что я написал!!! :killyourselfbywall: и потом ваш ответ!!!
перф у метабо нормальный, сделан на базе самого дешевого сетевого метабо.
Когда поработаете 180-li, тогда поймете мой ответ.
ole325
ole325
16.12.2018 в 16:38:45
Vo.V.A. написал: Там особая точность и не нужна.
Я тоже так думал когда это была вата в прямом смысле этого слова, она еще и сама не держалась. А вот если плотность нормальная, то +1 см влезает (проем 58см, плита 59см), +2см (не резанная 60 см) фиг запихнешь.
Так же очень интересно посмотреть на вашу скорость резки ножом и аккуратность. Саблей около 5-10 сек (в зависимости от остроты лезвия) на рез по длинной стороне, т.е. 1 метр.
Но ветки можно и ножовкой пилить, зачем лишний инструмент...
Vo.V.A. написал: Купив инструмент,не зная зачем- потом начинаете искать ему применение
Конечно, ну хоть производитель подумал до вас и сделал 2 608 635 176 и 2 608 661 693
Но ваш вариант делать так http://www.mastergrad.com/blogs/uploads/media/topic/2018/12/13/13/c71f1212c34c60d6041b.jpg
ole325
ole325
16.12.2018 в 16:41:17
Vo.V.A. написал: начинаете искать ему применение
ole325
ole325
16.12.2018 в 16:47:27
Близнец Фома
Близнец Фома
16.12.2018 в 16:49:52
Сергей32написал: особенно когда на объекте 2 розетки и на них висят гирлянды удлинителей и все разъёмы заняты!!! И помимо выше написанного можно добавить, что такая ситуация весьма распространена,и почему-то розетки надо установить именно в последнюю очередь. Почему, ну это видимо секрет. :)
Homer j
Homer j
16.12.2018 в 17:04:48
Близнец Фома, да нет ни какого секрета , просто ушатают все розетки , когда дело идёт к завершению покупают розетки , я всегда чистовую электрику делаю в самый последний момент, но и заходя на объект ставлю дешманские розетки по одной в комнату , вместо выключателей автоматы. Просто приходилось видеть что случается с розетками которые смонтированны после штукатурки , только на выброс .
Negabarit
Negabarit
Выборг
16.12.2018 в 17:10:08
ole325 написал: Когда поработаете 180-li, тогда поймете мой ответ.
Это замечательный ответ на вопрос
Сергей32 написал: ole325, вы этим перфом от метабы работали???
Перфом то все таки работали?
ole325
ole325
16.12.2018 в 17:22:04
Negabarit, наверно ответ был слишком сложным для понимания
Negabarit
Negabarit
Выборг
16.12.2018 в 17:35:17
ole325 написал: Negabarit, наверно ответ был слишком сложным для понимания
ole325, Так ответьте попроще простым людям. Два человека спрашивают-перфом то метабо работали ?
ole325
ole325
16.12.2018 в 17:44:47
Negabarit написал:
Negabarit, А вы 180 работали? Много перфов сравнивали? !#[https://youtu.be/zpib-R_nEec]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=otfjVCOeF0w]
Negabarit
Negabarit
Выборг
16.12.2018 в 17:53:41
ole325, Не,не работал. Не сравнивал. А вы метабо работали ?
