Homer j
Homer j
19.12.2018 в 11:11:23
SerShe, Да я тоже смотрел на gas 35M , но мне от него надо лишь шланг и все , переплачивать 20000₽ за шланг я посчитал неприемлемым , а крутилки управления потоком и изменения шланга мне ненужны , да автоматический вибротряс тоже мне не так актуален, кнопочку нажимать хоть не так удобно но не напрягает ,так что за вменяемые деньги я купил пылик 30000₽ да шланг за 2000₽ вот теперь меня полностью устраивает пылик
SerShe
SerShe
19.12.2018 в 12:19:33
Homer j написал: SerShe, Да я тоже смотрел на gas 35M , но мне от него надо лишь шланг и все , переплачивать 20000₽ за шланг я посчитал неприемлемым , а крутилки управления потоком и изменения шланга мне ненужны , да автоматический вибротряс тоже мне не так актуален, кнопочку нажимать хоть не так удобно но не напрягает ,так что за вменяемые деньги я купил пылик 30000₽ да шланг за 2000₽ вот теперь меня полностью устраивает пылик
Homer j, Ну я когда покупал, разница между ними была меньше, чем стоимость антистатического шланга отдельно, поэтому взял два GAS 35 M AFC. Второй взял, когда попробовал все три модели GAS 35. Регулировкой потока воздуха пользуюсь часто, раньше тоже считал, что не нужна, но сейчас иного мнения. Сигнализация о заполнении мешка или заторе в шланге тоже весьма полезная штука. Если не почистить вовремя, можно получить больше проблем. У меня как-то сигнал сработал, но я не стал сразу смотреть, хотел доделать, поработал еще немного, стружкой таким образом забился целиком весь шланг, причем плотно достаточно, долго пришлось возиться, пока прочистил. Если заполняется мешок и его сразу не вытащить, а немного еще поработать, вытаскивать его тоже уже сложней. Опилки заполняют мешок полностью и он раздувается на входной патрубок. Поскольку мешок многоразовый, с ним нужно аккуратно обращаться. Тем более, сейчас на него код закрыли. Хорошо, у меня еще новенький в запасе лежит. Первый мешок с самого начала, как пылесосы появились в России, до сих пор живой. Хоть и стоил прилично, по себестоимости окупил любые самые дешевые мешки.
Homer j
Homer j
19.12.2018 в 12:41:48
SerShe, у нас задачи немного разные , деревяшек у меня практически не бывает , только штробление , уборка пыли после шлифовки стен и фрезеровка гкл , ещё работа с чашками по бетону ,вот и все мои задачи ,можно было что то попроще взять но брал из-за боксов что можно пристёгивать да и нравится он мне внешне ,у вас видимо так же , ведь при работе с мешками вибротряс вообще не нужен а стоит эта функция не дёшево , я себе покупал чтоб работать без мешков , иначе нахрена такой дорогой пылик , лутше уж купить керхер какой-нибудь простой на 30л и турбиной на 250 л/мин или вообще китай из сетевых за 10000 воткнуть в него бошевский или фестуловский мешок многоразовый и наступит счастье :a
ole325
ole325
19.12.2018 в 12:48:00
Homer j написал: лутше уж купить керхер какой-нибудь простой на 30л и турбиной на 250 л/мин
на нем не будет надписи bosch.
SerShe написал: Ну я когда покупал, разница между ними была меньше, чем стоимость антистатического шланга отдельно
который не нужен для опилок, т.к. подтверждение этого
SerShe написал: меня не бьет ни один из пылесосов, в не зависимости от шлангов
ole325
ole325
19.12.2018 в 12:51:28
Homer j написал: я себе покупал чтоб работать без мешков
тогда пылесос внутри грязный, и его придется пылесосить :D
Все покупки SerShe экономически оправданы, то шланг дороже если отдельно, то насадки в фене если посчитать выйдут дорого, да еще и термоусадку подарили...
из цены мультика нужно обязательно вычесть стоимость бокса, вкладыша, и комплекта пилок, причем пилки считать обязательно по РРЦ за 1 шт.
Выходит бош все себе в минус продает, и только расходка в комплекте его хоть как то спасает.
Я тоже занимаюсь собирательством, есть сабля и вижу такую же но за 40% от цены маркета, беру про запас. Но тут думаю многие бы взяли про запас если бы увидели его сегодня на прилавке GAS 35 M AFC за 20 000 р
Homer j
Homer j
19.12.2018 в 13:02:09
ole325, да и хрен с ним пусть грязный , при моей работе невозможно иметь чистый инструмент , он чистится , когда объект здаешь , а так в стрейчпленку замотал и в багажник .
Он же мне на хлеб зарабатывает , так сказать у меня инструмент это актив а не пассив . Хотя как говоришь тоже собирательством болен есть еденици и пассива которые не принесли мне дохода но все впереди .
ole325
ole325
19.12.2018 в 13:05:27
Homer j, именно так он и должен выглядеть. Важно что после вас чисто на объекте лопатой пыль собирать не нужно.
SerShe
SerShe
19.12.2018 в 13:37:41
Homer j написал: SerShe, у нас задачи немного разные , деревяшек у меня практически не бывает , только штробление , уборка пыли после шлифовки стен и фрезеровка гкл , ещё работа с чашками по бетону ,вот и все мои задачи ,можно было что то попроще взять но брал из-за боксов что можно пристёгивать да и нравится он мне внешне ,у вас видимо так же , ведь при работе с мешками вибротряс вообще не нужен а стоит эта функция не дёшево , я себе покупал чтоб работать без мешков , иначе нахрена такой дорогой пылик , лутше уж купить керхер какой-нибудь простой на 30л и турбиной на 250 л/мин или вообще китай из сетевых за 10000 воткнуть в него бошевский или фестуловский мешок многоразовый и наступит счастье :a
Homer j, Ну я тоже не всегда с мешками работаю. Иногда и без них. Раньше использовал один GAS 35 M. Но он слишком большой и тяжелый, чтобы таскать постоянно вокруг дома или в доме и лучше его стационарно использовать, для мобильной работы теперь использую старый GAS 25 или GAS 15 PS или GAS 18V-10L, смотря что удобней. Иногда кто-то их домашних подключается и пылесос тоже нужен. У меня несколько точек работы и часто приходится все делать по очереди.
Homer j
Homer j
19.12.2018 в 13:41:52
Был у меня знакомый милкой ужаленный , на всю голову ;) . Так он чехлы сам для шуриков сшил ,чтоб не царапались и натирал кремом для рук инструмент каждый вечер но длилось это не долго где-то месяц , угарали мы с него , долго и до сих пор стебем переодически. :D я думаю у всех так ,купил пока новый бережёшь, а потом забиваешь и просто работаешь , у меня по крайней мере так со всеми вещами .
Homer j
Homer j
19.12.2018 в 13:50:43
SerShe, Тоже подумываю взять 15 пылик , 35 реально здоровый. Бывают мелкие заказы от постоянных клиентов ,им не откажешь ,а эту бандуру не всегда удобно таскать , а девольт у меня тоже большой ,сейчас стоит в ТЦ который обслуживаю по плитке .
SerShe
SerShe
19.12.2018 в 13:58:46
Homer j написал: SerShe, Тоже подумываю взять 15 пылик , 35 реально здоровый. Бывают мелкие заказы от постоянных клиентов ,им не откажешь ,а эту бандуру не всегда удобно таскать , а девольт у меня тоже большой ,сейчас стоит в ТЦ который обслуживаю по плитке .
Homer j, это точно будет хорошим плюсом. Мне часто дольше отсоединять пылесос большой от станков, сматывать все, переносить, чтобы некоторое время им поработать в другом месте, потом все это обратно. Проще маленький пылесос использовать. GAS 25 у меня давно, еще на производство покупал лет 16 назад, потом в офисе был, теперь в деревне к месту. Побитый местами, но вполне рабочий.
