valkahn
valkahn
29.12.2018 в 16:42:57
vitya написал: а интерскол-то обанкротился оказывается вот это новость
vitya, Интересно, почему эта "новость" в теме про Бош? А в теме про Интерскол это знают?
vitya
vitya
29.12.2018 в 20:21:03
конкурент же)
https://www.interfax.ru/business/624077 из-за нового российского завода как раз на кредитные деньги
хотя директор отрицает - пока держатся гвоорит http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=5E65B707-E260-8B4D-9934-A7E96EFD409E
Freddie
Freddie
29.12.2018 в 21:07:06
Этой новости в марте год стукнет. Хотя чисто юридически этого пока и не случилось, но всё упорно к тому идёт.
valkahn написал: Интересно, почему эта "новость" в теме про Бош? А в теме про Интерскол это знают?
Знают, кто читает регулярно. Но там за такие новости - чистки и расстрелы.
alex1977102
alex1977102
29.12.2018 в 21:07:33
vitya, так это все старые у вас новости,в теме Интерскола все давно уже пережевали
Freddie
Freddie
29.12.2018 в 21:26:22
Hitgher написал: Китайцы цену подняли на комплектующие и инструмент, что сами для интерскола делали?
Скорее всего, на мой взгляд, дело не в ценах. Видимо китайцы полностью отказались выпускать все линейки, на которых скол и держался. Отсюда и дефицит продукции в магазинах и полное отсутствие ЗПЧ в сервисах и вообще полная ж... С чем это может быть связано? Можно только гадать. Всей правды никто никогда не скажет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.12.2018 в 21:38:46
Hitgher написал: Ракету гиперзвуковую могем а шуруповёрт и перфоратор нет.
В какие разработки деньги вкладываются - там и могём. Без денежных вложений, т.е. на одном голом интузиазме, сегодня что-то сделать практически невозможно.
valkahn написал: А в теме про Интерскол это знают?
В теме Интерскола эту новость уже несколько раз обсуждали.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 00:07:47
Похоже, Бош переделал немного i-BOXX active rack под новые боксы. На старых i-BOXX active rack мешали 4 крупных выступа на углах.
Теперь это выглядит так.
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
30.12.2018 в 14:12:48
ole325 написал: различайте обратный удар, и отключение по перегрузке. Первое работает на отлично, даже на модели без настройки. Второе это дохлость шуруповертов бош. только -85 может что то внушительное крутить. Даже бытовой риоби сильнее чем 60С
Вообще если взять всю линейку бош со 18V 2-li по 60С, то разницы по размерам шурупов особой не будет, EC модели попросту отключаются когда обороты не успевают особенно упасть.
ole325, кувалду возьми, если мало!!! :killyourselfbywall:
ole325
ole325
30.12.2018 в 14:30:24
Зачем когда есть нормальные шуруповерты? Надо уметь признавать недостатки.
SerShe
SerShe
30.12.2018 в 16:09:22
ADM05 написал:
SerShe написал: Куртка XL приехала, но как-то вроде великовата. Заказал еще, поменьше - L.
Когда у вас будет две куртки XL и L размеров - измерьте их реальные размеры в сантиметрах.
Приехала вторая куртка, размера L. По мне она удобней оказалась, решил ее оставить.
Размеры померил, в списке ниже начала L , потом XL Расстояние между проймами на груди - 61 и 65 см Длина рукава от верхней проймы плеча - 65 и 65 см Длина куртки от верхней проймы плеча до низа - 70 и 72 см Расстояние между проймами плечей - 53 и 55 см
Когда заказывал первую, руководствовался таблицей. Правда, она до курток Men и Women У меня куртки Unisex, таблицы для них не нашел. По таблице женские и мужские размеры отличаются прилично.
По таблице размер груди у меня соответствует XL - 112 см. Но куртка явно немного больше в плечах и хорошо больше в груди. Много места для хорошего бюста этак под 5 номер и для живота, причем, достаточно хорошего. Не знаю, если что-то пододевать под нее, то, возможно, запас пригодится. По длине куртки и длине рукавов обе нормальные, у меня 182 рост.
Куртка явно рассчитана на осень-весну до 0- +5 градусов, не больше. Это ветровка с подогревом. Попробовал в куртке выйти на улицу, подогрев включил на максимум еще дома. Под курткой майка и свитер. На улице -5. Греет грудь сверху, спину хорошо. Рукава продуваются, руки просто мерзнут.
Обзор видео как-нибудь попозже сделаю.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.12.2018 в 09:19:15
SerShe написал: Размеры померил, в списке ниже начала L , потом XL Расстояние между проймами на груди - 61 и 65 см Длина рукава от верхней проймы плеча - 65 и 65 см Длина куртки от верхней проймы плеча до низа - 70 и 72 см Расстояние между проймами плечей - 53 и 55 см
Расстояние между проймами на груди - это по таблице А. Длина рукава от верхней проймы плеча - это по таблице С. Правильно? На куртки инисекс БОШ таблицу так и не выпустил?
ИМХО (IMHO)
