ole325
ole325
15.01.2019 в 09:02:34
kia76 написал: когда много разной оснастки удобнее иметь несколько инструментов, а не менять.
если бы не ТБ, запрещающая такие работы, то на каком нибудь столбе такое крепление крайне удобное, ну и на высоте в принципе. Так же когда крайне важен вес всего комплекта.
если работать на одном месте то да, иначе даже на другой конец чердака за шуром лень идти, проще вместо биты поставить сверло hex, которое лежит в кармане, ради пары отверстий.
ole325
ole325
15.01.2019 в 09:04:35
SerShe написал: Я бы взял GWX
ну GWX можно как GAS 18V - 10 L, а расходку так же? :D Это чудо у нас появится при условии, что сделают миллион, а в Европе не будет брать, индусы точно не купят, а у нас деревню удивлять вполне.
ole325
ole325
15.01.2019 в 09:06:47
ole325
ole325
15.01.2019 в 09:12:49
SerShe написал: На StarLock тоже ругались поначалу. И я в том числе не доволен был.
да ладно :popcorn
SerShe написал: Попробовав, понял, что это очень удобно
Что удобного в том, что длинные пилки только для сетевого инструмента? А забыл это же fein так с бошем это делали, что у fein есть все, включая АКБ supercut с пилками макс, и MultiTalent на 12В с пилками Plus, а у боша дырка от бублика.
а так не удобно? !#[https://youtu.be/Ugfusgc2TfM?list=PLOCOOPMpfto50Ihy34b8TQvuV9rdlXuvs]
Странно что не сделали три разных крепления на УШМ для 115, 125 и 150 :D
kia76
kia76
Ярославль
15.01.2019 в 09:22:21
ole325 написал: то на каком нибудь столбе такое крепление крайне удобное
вот как раз работая на лесах оценил работу с несколькими шурупанами. перезажим оснастки неудобен, она может упасть. так что несколько инструментов: шуриков, болгарок и т.д. очень удобен.
kia76 написал: мне кажется или он совместим с обычным креплением? по-моему отверстие близко по размеру к 22мм
посмотрел ролик, действительно совместимо. очень хорошо придумали. походу надо брать:)
AndryV
AndryV
Гомель
15.01.2019 в 09:22:48
SerShe написал:
Андрей? написал: Зависеть от одного производителя ни есть гут.
На StarLock тоже ругались поначалу. И я в том числе не доволен был. Попробовав, понял, что это очень удобно :) В этом году много работал с фибровыми кругами. Менять приходилось часто. Крутить гайку очень скучно. Я бы взял GWX.
SerShe, Старлук использован в специфическом инструменте и относительно новом. Я перешел совершенно безболезненно, продал старый зеленый мульт вместе с расходкой и купил новый синий с старлуком. С болгарками намного сложнее, она есть "через одного" расходки наделано очень много, лет на 10 вперед. Для истинных ценителей марки возможно и зайдет, но широкого распространения не получит точно. Я например что бы гайки не крутить, использую две болгарки одной режу второй обрабатываю, очень удобно ;) Как то слабо вериться что она у вас одна ...
kia76
kia76
Ярославль
15.01.2019 в 09:25:48
в принципе ничего страшного. к примеру к мелкой болгарке по сути только роджные диски. и ничего, все привыкли. вот там кстати очень актуально бы было такой замок иметь. к другим размерам я неск лет уже только бошовыми дисками работаю. по началу на месте покупал, сейчас заказываю через барахолку. так что ничего страшного в дисках этих нет. тем более они подходят к обычным болгаркам.
kia76
kia76
Ярославль
15.01.2019 в 09:29:29
AndryV написал: Для истинных ценителей марки возможно и зайдет, но широкого распространения не получит точно.
я думаю для продвижения новую оснастку по началу можно будет купить дешевле. а раз она подходит к обычным болгаркам под ключ, то проблемы не вижу. как и старлок обычный подходит на оис мультики. кстати проблема с толщиной быстрогайки что в ролике описана тоже существует. толстая она реально и под углом работать бывает сложнее. она задевает заготовку.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.01.2019 в 09:34:22
kia76 написал:
kia76, на видио же показали, что новая расходка элементарно встает на классическое крепление. То есть посадочный размер образующего отверстия 22.23мм.
kia76
kia76
Ярославль
15.01.2019 в 10:00:41
Vadim63 написал: на видио же показали
к сожалению я позже его увидел
ole325
ole325
15.01.2019 в 10:08:18
kia76 написал: кстати проблема с толщиной быстрогайки что в ролике описана тоже существует. толстая она реально и под углом работать бывает сложнее. она задевает заготовку.
В инструкции для шлифовки указан оптимальный угол и наверно не только в гайке дело.
