Victotaz
Victotaz
Липецк
24.01.2019 в 14:46:46
AndryV написал: как добиться именно 5
динамометрическим ключом или динамометрической отверткой
ole325
ole325
24.01.2019 в 14:49:25
AndryV написал: Крутящий момент 5 Н·м
жесткий, будет при резкой остановке, но я бы не стал доверять такой регулировке - либо не докрутит, либо сорвет. Даже если нет дин ключа это не выход, можно рожковым прикинуть - вес*длина рычага (для ключа 8х10 длина 12 см, это 4.25 кг) 18В шур на макс трещетке будет где то 4,5 Нм.
ну и обычной рельефной отверткой больше 5,5 Нм не развить
AndryV
AndryV
Гомель
24.01.2019 в 15:11:11
Victotaz написал:
Victotaz, купить динамометрический ключ это сильно простое решение проблемы, да и не дешёвое :)
ole325 написал: жесткий, будет при резкой остановке, но я бы не стал доверять такой регулировке - либо не докрутит, либо сорвет. Даже если нет дин ключа это не выход, можно рожковым прикинуть - вес*длина рычага (для ключа 8х10 длина 12 см, это 4.25 кг) 18В шур на макс трещетке будет где то 4,5 Нм. ну и обычной рельефной отверткой больше 5,5 Нм не развить
вот и у меня подозрения что точности в муфтах нету, впринципи на всех соединениях пишут 5-6Нм, но если не докрутит будет плохо видать придется купить ключ :(
ole325
ole325
24.01.2019 в 15:40:40
AndryV написал: вот и у меня подозрения что точности в муфтах нету, впринципи на всех соединениях пишут 5-6Нм
У GO нет не какой муфты, то что указано 5 Нм это жесткий момент, т.е. столько должен выдать мотор если его резко остановить до блокировки, но при этом влияет еще напряжение и заряд АКБ, может он выдает 5Нм при полном АКБ, а может при половине заряда.
А регулировка задает увеличение тока при котором отключится, и к крутящему моменту это не имеет не какого отношения.
Механические муфты шурув достаточно точные (в среднем 20-30%), исключения крайние положения.
ole325
ole325
24.01.2019 в 15:57:59
AndryV написал: впринципи на всех соединениях пишут 5-6Нм, но если не докрутит будет плохо видать придется купить ключ
ну один из вариантов
AndryV
AndryV
Гомель
24.01.2019 в 16:17:55
ole325 написал:
ole325, а для gsr 12 v-15 бывают таблицы моментов для трещетки?
ole325 написал: ну один из вариантов
первый есть но как то не точно будет тянув за весы второй вариант есть сомнения в точности третий, сколько будет стоить?
ole325
ole325
24.01.2019 в 16:48:42
AndryV написал: а для gsr 12 v-15 бывают таблицы моментов для трещетки
Вот
AndryV написал: первый есть но как то не точно будет тянув за весы
там по касательной нужно тянуть. А точность вполне не сложно оценить: 100г погрешность весов (на самом деле меньше), 5мм измерение длины ключа, еще 20 градусов на внимательность оператора (вместо 90 градусов вышло 70)
итого вместо расчетных 5.6 Нм будет реальные от 5.03 Нм до 5.94 Нм
Все это конечно при условии, то то что затягиваем не на весу, да и от самого крепежа - гайки относительно не сложно, а если там еще и PH, то точность на перекосах снижается.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.01.2019 в 19:00:38
Думал, старые и новые л-боксы взаимозаменяемые, ан нет, в новый бокс акк лобз в родном вкладыше (тушка шла с ним) не лег, не закрывается крышка, упирается выступом под ручку в подошву, ложи хоть справа, хоть слева. В старый ложится хорошо. Несолидно.
mishaguz
mishaguz
24.01.2019 в 19:24:00
Не знаю было уже или нет, новый перфоратор ссылка
valkahn
valkahn
24.01.2019 в 20:04:39
mishaguz написал: Не знаю было уже или нет, новый перфоратор ссылка
mishaguz, Было. Честно говоря, мне такой форм-фактор не нравится - перфоратор нужно держать двумя руками и зачем такой нужен непонятно.
Юрий1963
Юрий1963
Сыктывкар
24.01.2019 в 20:24:49
Может кого за интересует. В декабре купил себе для переделки GSR 18-2-li /06019b7301/ в Кубань инструменте за 9269 рублей. В картонной таре, сам шуруповерт, 2 аккумулятора по 1,5ач, зарядка 1820. Произведен в 2013 году.да ещё были 2 полувладыша под 136 l-boxx.
