Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.02.2019 в 16:38:40
Victotaz написал: Во-первых, ей невозможно зажимать тонкие диски, т.к. если диск тоньше ширины посадочного пояска на фланце, то этот поясок упирается в гайку и не дает её закрутить.
Метабо сейчас комплектуется тоже гайкой такой конструкции и на некоторых экземплярах тоже наблюдается такой дефект, нет возможности без танцев с бубном зажать тонкий диск.
SerShe
SerShe
02.02.2019 в 16:47:03
ADM05 написал:
Negabarit написал: бош до 150
Каков код этой гайки? По внешнему виду она отличается от быстрогайки производившейся ранее.
ADM05, 2608000684 код пока закрыт. Гайки пока что идут с новыми GWS 18V-10... в комплекте.
vitya
vitya
02.02.2019 в 17:55:37
ole325 написал: Своей работал как раз с китайскими чашками, и помимо шлифовки снял 1 см стяжки на площади где то 2 кв.м. - не хотел из за одного угла настолько поднимать пол.
аналогично даже до 2 см на площади до 5 метров
SerShe
SerShe
02.02.2019 в 19:10:58
vitya написал: аналогично даже до 2 см на площади до 5 метров
Потом ремонтировали УШМ или обошлось?
ADM05
ADM05
Красноярск
02.02.2019 в 19:48:04
Vadim63 написал: гайка конструкции SKF новинка в линейке БОШ и вроде пока не поставляется еще. Подходит на машинки с диаметром диска до 150мм. Сама гайка чуть меньше в диаметре, чем FIXTEC.
Получается что новая быстрогайка - это такой облегчённый вариант старой. И раз пока новой гайки в продаже нет, то и розничная цена её неизвестна. Или уже РРЦ объявлена?
Vadim63 написал: Сама гайка чуть меньше в диамтре, чем FIXTEC.
Судя по фото со старой и новой быстрогайками - не только диаметр, но толщина у новой гайки меньше. У ней всё меньше - диаметр болгарки, диаметр и толщина гайки. Хотелось чтобы и цена была меньше.
SerShe написал: Потом ремонтировали УШМ или обошлось?
Скорее всего обошлось. Всё же у БОШа не самые плохие болгарки. Ранее даже Хилти заказывало, под своей маркой, болгарки у БОШа. А у Хилти безусловная полугодовая гарантия на болгарки.
ИМХО (IMHO)
landco
landco
02.02.2019 в 20:38:10
ADM05 написал: Хилти безусловная полугодовая гарантия на болгарки
как полугодовая? у них же вроде 2-3 года замена без вопросов во хитрозадые
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.02.2019 в 20:55:04
ADM05 написал: Хотелось чтобы и цена была меньше.
Если будет больше 500-600р, то смысла в ней нет ни какого.
SerShe
SerShe
02.02.2019 в 21:35:13
ADM05 написал: И раз пока новой гайки в продаже нет, то и розничная цена её неизвестна. Или уже РРЦ объявлена?
Нет, конечно. Тем более, что ее, скорее всего сначала будут только в комплектации с УШМ поставлять с мгновенным тормозом. Потом появится отдельно.
ADM05 написал: Судя по фото со старой и новой быстрогайками - не только диаметр, но толщина у новой гайки меньше. У ней всё меньше - диаметр болгарки, диаметр и толщина гайки. Хотелось чтобы и цена была меньше.
Масса меньше, инерция меньше, вероятность откручивания меньше. Хотя, ее тоже только на работу с отрезными и шлифовальными дисками рекомендуют. Но все равно, X-LOCK дешевле получится - там за гайку никто лишних денег не будет просить. ;)
ADM05
ADM05
Красноярск
02.02.2019 в 21:35:37
landco написал: как полугодовая? у них же вроде 2-3 года замена без вопросов во хитрозадые
Была когда-то у Хилти безусловная гарантия на болгарки как и на весь другой инструмент. Но, со слов самих хилтиевцев, болгарки приносили одни убытки. Если болгаркой работать интенсивно, например, на зачистке, то урабатывается она в ноль на трёх комплектах щёток, по 200 часов каждый комплект. Итого, максимум 600 часов. Если взять только по четыре часа в сутки работу болгаркой (трёхсменный график работы без выходных), то получается 150 суток, а это 5-ть месяцев работы. Да плюс несколько суток на ремонты болгарки. Вот поэтому срок безусловной гарантии на болгарки и снизили до полугода. Некоторые поступают хитрей. Болгарки для Хилти делает БОШ. В высокую цену болгарки Хилти уже заложены ремонты. Болгарки БОШ умеют цены в разы дешевле, а по сути это те же болгарки Хилти. Можно приобретать болгарки БОШ, менять щётки и проводить текущий ремонт. Это обходится намного дешевле. А после трёх комплектов щёток болгарка меняется на новую. Некоторые урабатывают болгарки и за три месяца. И всем хорошо, все довольны.:) БОШ непрерывно болгарки продаёт, сервис их чинит за деньги, а у производителя работ есть подменный фонд из болгарок.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.02.2019 в 21:54:45
Расходка, для которой гайка не нужна !#[https://youtu.be/KejVrqPhFUA]
Ves
Ves
Тверь
02.02.2019 в 22:08:56
Vadim63, Вот был уверен (зная свой скептицизм), что хе-лок "не взлетит". Мда. Теперь уж не знаю.
Feelgood!
