SerShe
SerShe
25.02.2019 в 18:16:00
Vadim63 написал: Кстати Метабо теперь делает свои абразивы в Иваново, как это скажется на качестве? :confused: Но расходка то оригинальная. ;)
Если оригинальная, думаю, качество будет на уровне.
SerShe
SerShe
25.02.2019 в 18:27:00
ole325 написал: Путаетесь в показаниях :D
SerShe написал: Думаю, с дисковыми щетками все проще, диаметр 115 мм и там ограничения только по оборотам. Они на самой щетке и написаны.
а как же
SerShe написал: Более точная информация есть в Руководстве к конкретной УШМ.
С чего бы это? Там речь была конкретно про чашечные щетки, а не про всю оснастку к УШМ, о них в руководстве есть конкретная информация. Если про дисковые щетки нет в руководстве к УШМ отдельного упоминания, значит достаточно информации с упаковки оригинальной оснастки. У Боша написано, что следует пользоваться именно оригинальной оснасткой. Кстати, часто и коды самой оснастки приводятся в руководстве.
ole325
ole325
25.02.2019 в 18:27:18
Vadim63 написал: Олег, так работает только БОШ?
у других либо есть на центральном складе, либо ждать с Европы, но не бывает, что бы было у нас, а потом даже с европы нельзя заказать (хотя там в наличии есть).
По работе заказали обжимку книпекс, у нас таких вообще не бывает и думаю никто не видел, только ждать с Германии до 60 дней, но не каких код закрыт (а у боша самый простой пример держатель сабельных полотен, сто лет был там, а тут только зеленый, сейчас доступен).
брал в мерлене метабо для зачистки 125мм толщиной 6мм,
поставил на УШМ, а он жутко бьет - сдал обратно. Не посмотрел где сделан, дело было позапрошлым летом.
ole325
ole325
25.02.2019 в 18:34:04
ADM05 написал: А что не так со старой быстрогайкой?
все хорошо, но у меня обычная как быстрогайка.
ole325
ole325
25.02.2019 в 18:40:24
SerShe написал: Там речь была конкретно про чашечные щетки, а не про всю оснастку к УШМ, о них в руководстве есть конкретная информация.
Скорее про щетки упоминание, т.к. у них именно другие обороты. Теоретически могут быть у других производителей такой же формы 100мм, и на обороты 12000, тогда такие можно будет использовать. Например вот эту https://www.bosch-professional.com/ru/ru/konusnye-provolochnye-shhetki-heavy-for-metal-puchki-provoloki-2593090-ocs-ac/ по руководству скорее нельзя чем можно, а на самом деле можно.
Alpen
Alpen
Оренбург
25.02.2019 в 18:42:29
SerShe, > "У Боша написано, что следует пользоваться именно оригинальной оснасткой." Короче остается только забить на бошевское руководство, как материально заинтересованного лица, и руководствоваться здравым смыслом.
SerShe
SerShe
25.02.2019 в 18:59:01
Alpen, Дело личное. :confused:
black37rus
black37rus
Иваново
27.02.2019 в 03:42:47
Vadim63 написал: Продолжаем :) Новая бюджетная зарядка Bosch GAL 12V-20 замена AL 1115 CV
Vadim63, Запоздалая информация. На авито Питерские ребята продают такую новинку с 8 февраля. В чем главная особенность этой зарядки от неубиваемой 1130 ?
Homer j
Homer j
27.02.2019 в 10:18:42
Добил я свой гоп 10.8 , умер бедолага . Вскрытие показало смерть мотора , и выработку на шестерне привода , за два года нечастой эксплуатации , работал в нечеловеческих условиях , зачистка плиточного клея , резка гипса , шкурка шпатлёвки в нишах и углах , я подозреваю что умерли подшипники в моторе , он крутится но с ужастным звуком ,в гарантии отказали нечитаемый номер на тушке , ха он стерся в первый месяц эксплуатации . Сейчас в раздумьях или мотор заказать или новый купить
ole325
ole325
27.02.2019 в 10:37:34
Себе взял мотор около 2000р.
ole325
ole325
27.02.2019 в 10:56:29
Homer j, Да если мелким пилить не только дерево, то заканчивает он так года через 2, гарантийный ремонт под вопросом, после серийника сказали бы пыль внутри. Себе взял мотор чуть дороже 2000р, арт 2609199180
