Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.06.2010 в 21:39:26
rem273 написал : Бывает и так:
Гы-гы. Велека Рассея и богатырей в ней не счесть....
rem273
rem273
01.06.2010 в 21:45:13
ломастер написал : нормально открутили
Да не открутили ещё - прицелились только...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
01.06.2010 в 21:49:32
ломастер написал : Цитата:Сообщение от AMA3OH А я тупо ставлю диск надписью к редуктору
я думал надо надписью вверх, пользую FIXTEC-гайку - никогда не зажимало
Так на боше есть резинки на фланце и если будет прокрутка диска по резинке стороной без шайбы, то резинке кирдык будет и после начнет зажимать :( про то, что надписью к флянцу (в сторону редуктора писали уже) не зажимает при постоянном таком применении. имхо
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
01.06.2010 в 21:51:12
Tipchic написал : Цитата:Сообщение от AMA3OH А я тупо ставлю диск надписью к редуктору
Не надписью, а центровочной втулкой. Верно, так и нужно.
привык, что шайба центральная стоит на той же стороне :) и поэтому автоматом написал, но смысл тот же o:
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
01.06.2010 в 21:56:11
ломастер написал : 2Kvost
Цитата:Сообщение от Kvost Я бы купил АЕГшную гайку фикстек
вроде как говорили она с 230 не может работать ? - проскальзывает что ли ?
Бошевская гайка SDS-click, вроде отлично работает и на 230-ых. Но надо иметь в виду, применение на обдирочных ( ТОЛСТЫХ дисках) - не рекомендуется из-за толщины диска гайка мало накручивается на валу и МОГУТ быть случаи улета данной гайки при ослаблении. Я во всяком случае я не рискую. имхо
Serjant
Serjant
Красноармейск
01.06.2010 в 23:50:05
Бош Тим, ожидается ли в ближайшее время, ну скажем месяц-два-три повторение акции с дрелями типа BOSCH GSB 13 RE (0.601.217.101) когда чемоданчик шел в комплекте? интересует подобная лёгкая дрель с регулятором оборотов и быстрозажимным патроном но в чемодане. к сожалению специфика применения этого требует однозначна... Дрель Bosch GSB 20-2 RET конечно круть несусветная как по исполнению, наворотам и ТТХ, но вес несколько великоват для тонких работ... :( хочется чего то более легкого. и всё в комплекте сразу.
Дед Щупарь
Дед Щупарь
Киров
02.06.2010 в 08:56:49
Tipchic, лыски есть, но стандартный рожковый ключ туда не входит. И почему пользователь должен вспоминать о лысках, если присутствует кнопка стопорного устройства? Проблем нет конечно, мне вообще выгоднее вместо поисков правды новую машину сразу взять, чтобы процесс производства не встал, но коль уж Bosch Team вызвался отвечать на вопросы, то пожалуйста.
То что момент требуемый для развинчивания соединения шпиндель-гайка, оказался выше момента при котором разрушается стопорное устройство - это плохо, и это вопрос номер 1. Как производителя меня бы интересовали подобные факты, вполне может быть, что имела место инженерная недоработка или нарушение технологии производства То что ключик в комплекте в ряде случаев явно слабоват для разборки соединения шпиндель-гайка, то есть функций своих не выполняет - это вопрос номер 2. Зачем класть такой ключик в коробку? Это компромитирует марку.
Я считаю, что это полезная информация для Bosch Team, мог бы для приличия "спасибо" сказать.
Ansem
Ansem
Иваново
02.06.2010 в 09:06:52
Kvost написал : Я бы купил АЕГшную гайку фикстек за 4 сотни и забыл о проблеме. Заодно о ключе и прочих бредовых прокладках
Финн-Угр хвалил их очень.
У меня бошевская сдс-Клик (шла в комплекте с болгаркой 125) отлично работает (правда нагрузки на болгарку средние) Родная гайка простая которая шла в комплекте кстати кривая была ("восьмерка") :-) посему сразу стал пользовать быстрозажимную.
AMA3OH написал : Бошевская гайка SDS-click, вроде отлично работает и на 230-ых. Но надо иметь в виду, применение на обдирочных ( ТОЛСТЫХ дисках) - не рекомендуется из-за толщины диска гайка мало накручивается на валу и МОГУТ быть случаи улета данной гайки при ослаблении. Я во всяком случае я не рискую.
Не знаю как на больших болгарках (у меня нет такой) но на 125 бошевской болгарке "толстый" обдирочный диск зажимается CLC-Кликом на ура. гайка полностью навернута всей резьбой...
Удачи. Андрей.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.06.2010 в 09:32:12
AMA3OH написал : применение на обдирочных ( ТОЛСТЫХ дисках) - не рекомендуется из-за толщины диска гайка мало накручивается на валу и МОГУТ быть случаи улета данной гайки при ослаблении.
Т.е. у вас на Бошевской болгарке GWS 15-125, при установке обдирочного (6 мм толщиной) диска, гайка SDS-click не может полность (всей резьбой) накрутиться? Что-то в это не верится.:confused:
У вас диски обдирочные какой толщины?
ИМХО (IMHO)
Bosch Team
Bosch Team
02.06.2010 в 09:55:47
Serjant написал : Бош Тим, ожидается ли в ближайшее время, ну скажем месяц-два-три повторение акции с дрелями типа BOSCH GSB 13 RE (0.601.217.101) когда чемоданчик шел в комплекте?
Сейчас идет акция GSB 13 RE в чемодане и с набором свёрл по цене стандартной версии (с БЗП). На складе их уже нет, поэтому с сайта информацию убрали, но у дилеров должна встречаться, так как у нас они закончились совсем недавно. Код заказа - 0601217103
Bosch Team
Bosch Team
02.06.2010 в 09:58:48
Дед Щупарь написал : Я считаю, что это полезная информация для Bosch Team, мог бы для приличия "спасибо" сказать.
Информация в любом случае полезная, спасибо за отзыв. Мы отправили Ваш запрос продукт-менеджерам в Германию, чтобы выяснить, сталкивались ли они с такой проблемой. Также проконсультируемся с нашими сервисными центрами.
