dll2003
dll2003
10.03.2019 в 16:22:10
Alpen написал: Вопрос владельцам GKT 55 GCE, можно ли с ней без пылесоса работать, с мешком? Хочу к лету пилу погружную. По фестулу менеджеры сказали -нельзя без пылесоса и обзор смотрел, там человек тоже говорит, что сгорела, т.к. забивается. Все таки хотелось бы не сильно от пылесоса зависеть.
Alpen, С мешком не знаю, а вот без пылика и мешка думаю можно. Три с половиной года назад, когда только начинал строиться, GKT55GCE у меня была единственной циркулярной пилой. Поэтому пилил ей все и вся. Строили тогда с тестем 6х6 по мотивам каркасных технологий, поэтому дерева было много. Пылесоса тогда тоже не было, поэтому просто сыпало в сторону. Лето отработала на семь с плюсом по пятибалльной шкале;) Осенью, уже в Москве, почистил её и все такое. Думаю она нормально будет работать и так, а для уверенности надо периодически производить чистку, т.к. если будете пилить смолистые породы, то в кожухе будет накапливаться смола с опилками в особенности.
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
10.03.2019 в 16:34:05
Alpen написал:
valkahn написал: Alpen, Если пилить ОСБ, то может рассмотреть GKS 12v-26? Она и по шине ездит, правда по бошевской.
valkahn, да, эта есть, только которая gks 10.8 vli. Наверное буду бошевскую щину брать, нечего на фестулы замахиваться. Останется еще только gkm 18 vli к шине приспособить.
Alpen, У меня как раз тоже GKS10,8V-Li, когда в предыдущем сообщении писал про единственную циркуляру, то ошибся, к тому моменту была как раз GKS10,8V-Li (её самой первой из пил купил). Листы OSB кроил именно ей, в том числе и по шине, очень удобно. Большинство строений, на даче, обшивал OSB, одно и изнутри и снаружи, так что напрактиковался вволю.
ole325
ole325
10.03.2019 в 16:34:07
Alpen написал: gks 10.8 vli
напилил OSB на перекрытие 60 квадратов - полосы по 60см. Прекрасно пилит по правилу, по шине наверно будет не хуже. Единственное если диск не новый, то пилю в два захода на глубину пол-зуба, а потом на всю, иначе по краям лохмотья. Ну а даже новый диск, на таком материале быстро становится не новым.
Вообще GKS 12V-26 крайне хороша для всего, на что ей хватает глубины.
dll2003
dll2003
10.03.2019 в 16:39:42
Alpen написал: SerShe, по отношению к деревяхе я скорее плотник, так что вопрос шины остро не стоял, всегда можно было чего нибудь приспособить вместо шины. А тут жена повелела изваять чета типа полки. Ну я и начал кроить, матерясь и все по десять раз перепроверяя, ну и на последнем резе вильнул, так то конечно не сильно заметно, но себя то не обманеш. Тут то я и понял, что время шины пришло. А т.к. кроме как в этом месте посоветоваться мне не с кем, то вот задаю тут странные вопросы. Ну а если уж шину покупать, то надо сразу и решить как ее по максимальному использовать и не только для домашних дел.
Alpen, Обязательно берить и шину и погружную. Когда с их помощью сваяете полку, жена Вас попросит потом ей и комод, и шкаф сваять. У меня руки тоже не очень прямые, нихрена не краснодеревщик ;), а при помощи этого набора сделал жене и полку, и столик под компьютер и пару тумбочек и вроде все поделки ровные и прямые ;)
dll2003
dll2003
10.03.2019 в 16:43:47
ole325 написал: напилил OSB на перекрытие 60 квадратов - полосы по 60см. Прекрасно пилит по правилу, по шине наверно будет не хуже. Единственное если диск не новый, то пилю в два захода на глубину пол-зуба, а потом на всю, иначе по краям лохмотья. Ну а даже новый диск, на таком материале быстро становится не новым.
У макиты был, а может и все еще есть, диск мультиматериал, под их малютку. Я им OSB распускал, мне показалось что рез лучше, чем штатным от gks10,8v-li.
Alpen
Alpen
Оренбург
10.03.2019 в 16:49:32
Большое спасибо коллективу за участие. Еще вопрос, какой длинны шиной пользуетесь?
ole325
ole325
10.03.2019 в 16:51:47
dll2003, у меня макитовские для ламина есть, но их использую для чистых резов, вагонку например резать, а на OSB их жалко, вечно не проходят.
SerShe
SerShe
10.03.2019 в 17:02:41
Alpen, Ну если понимаете, зачем Вам погружная, берите. Созрели. Все правильно. Крыша тут не главное. Главное - удобство в работе и страховка от ошибок. Погружная по шине удобна без спору. GKT 55 GCE отличная пила. Вроде еще с диском Top в комплектации продается.
Alpen написал: Еще вопрос, какой длинны шиной пользуетесь?
Самое удобное, когда есть все размеры. Сначала думал, что достаточно будет 800 и 1600. Но чаще всего пользуюсь 1100 мм. Она удобна на 600 мм заготовках. Как раз место впереди и сзади остается под подошву пилы для комфортной работы. В общем, шины по материалу и помещению. Иногда с большой не развернуться где-то что-то мешает, иногда короткая мала. Я покупал шины давно, они тогда не так сердито стоили, много акций было.
dll2003
dll2003
10.03.2019 в 17:07:03
Alpen написал: Большое спасибо коллективу за участие. Еще вопрос, какой длинны шиной пользуетесь?
Alpen, у меня их четыре: две по 800, одна на 1100 и одна на 1600 (1600 и одна на 800, серии FSN RA, это который с дырочками под system 32). Пользуюсь всеми. Все зависит от того, что делать будете. Например, листы фанеры, изначально распускать удобно по шине 1600, а потом когда до более мелких деталей дойдешь, то берешь более короткую. Листы OSB, изначально распускал или связкой 1600+800 или 1600+1100.
dll2003
dll2003
10.03.2019 в 17:11:19
ole325 написал: dll2003, у меня макитовские для ламина есть, но их использую для чистых резов, вагонку например резать, а на OSB их жалко, вечно не проходят.
ole325, глянул в свой бокс. Наврал :o Да у меня тоже диск по ламинату. Когда первые листы OSB кроить начинал, штатный жалко стало. У меня OSB-3 была. Она, когда новая, толстенным лаком залитая с обоих сторон и мне показалось, что диск по ламинату лучше её будет резать. Попробовал, и по моим ощущениям действительно рез получше был, на этом и остановился.
Susen
Susen
10.03.2019 в 17:21:22
Alpen, вообще не проблема. Вместо мешка часто использую полиэтиленовый пакет, пробив в нём спереди пару дыр, чтобы воздуху было куда уходить. Плюс такой конструкции: скопившиеся опилки без сожаления выбрасываем вместе с пакетом, меньше летит вокруг рабочего места, ограничено можно использовать внутри помещения, всё ж лучше, чем без ничего. Минусом является относительно большой вынос мелкой пыли. Вообще кожух способствует "правильному" направлению воздушного потока - большинство опилок летит в мешок. Конечно, я рекомендую и сам работаю с мешком только на улице. В помещении без пылесоса делать нечего. Что касается шины, то брать фестуловскую в качестве универсальной, на мой взгляд, нет смысла. Если рассчитывать, что появится нечто фестуловское, что будет по ней ездить, и под эту историю заранее покупать шину, то, полагаю, стоимость этого инструмента заведомо в разы превысит цену шину и покупка его одновременно с "родной" шиной погоды в кошельке не сделает. В то же время использовать с GKT 55 GCE фестуловскую шину - моветон. Да, пила будет ездить по ней, у GKT есть "фестуловский" паз, но смысл. Логичнее будет купить под пилу "родную" шину, затем захочется и фрезер, и лобзик бошевские в адаптёрах погонять. Вообще, как я заметил, шина относится к саморазмножающемуся виду инструмента: вначале хотел обойтись одной универсальной FSN OFA 32 Kit 800, затем незаметно к 800 приблудилась на 1600, потом её стало мало - появился соединительный элемент FSN VEL, который жить не мог без ещё одной FSN RA 32 1600, чтобы кроить листы ДСП на 2440. Чтобы было перпендикулярно, эти ребята захотели транспортир FSN WAN, ещё одну FSN 1100, так как это, как объяснил SerShe, некошерно - жить без стодесятой шины и т.д. Одним словом, нужно собирать систему, либо Bosch, либо иную, Festool, например, тогда будет работать. Системы франкенштейны тоже будут работать, но тут, кому что нравится. Мне - нет. Если уж понадобится Festool, то и гонять его буду по фестуловским шинам и используя их системные компоненты. Отсутствия/присутствия расклинивающего ножа ни разу не заметил. Не знаю, будет ли с ним лучше и безопаснее работать. Думаю, мафелевские инженеры что-то в этом понимают, раз не стали заморачиваться с ножом. Мне вот, к примеру, подрезки на GKT 55 GCE не хватает, всё мечтаю приколхозить как-нибудь. Шин много не бывает, зависит от задач, толщины кошелька и внимательности жены. Мои четыре шины, смотрю, что-то задумали, боюсь, в подоле на 2100 могут принести ;)
