dll2003
dll2003
11.03.2019 в 19:45:19
Vadim63 написал:
dll2003 написал: Вадим на последней фотке чего за адаптер, для какого инструмента?
Для ленточки GBS 75 AE. Оригинально выглядит так
Vadim63, блин, у меня такого нету, вот наверное почему пылик к ней ни когда не подключал :( надо срочно исправляться ;)
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
11.03.2019 в 19:48:09
dll2003 написал:
dll2003, Поздно уже, артикул больше не поставляется.
dll2003
dll2003
11.03.2019 в 19:49:53
SerShe написал:
dll2003 написал:
SerShe, ну, вот невезуха, а сами ленточки ведь ещё делают?
P.S. Может как запчасть можно выцаганить из бошевских недр?
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.03.2019 в 20:10:04
SerShe написал:
dll2003 написал:
SerShe, Серёг,по-моему,15-й год. Скончалась скоропостижно лента от "Метабо". Вернул по гарантии,в магаз,тушку,а акссуары остались. Будешь,наверное,смеяться,но самой востребованной частью у мну оказалась та,что слева,снизу.Резиновый уголок-подходит,фактически,ко всему ЭИ.. К 75-му кирпичу,кстати,тоже.. :)
Z
SerShe
SerShe
11.03.2019 в 20:51:33
Али-баба написал: Будешь,наверное,смеяться,но самой востребованной частью у мну оказалась та,что слева,снизу.Резиновый уголок-подходит,фактически,ко всему ЭИ.. К 75-му кирпичу,кстати,тоже.. :)
Да нет, Марат, смеяться не буду. Часто копеечные переходники от других подходили там, где нужно. Так что рад, что так все вышло и этим у тебя. У меня много инструмента, но за несколько лет все уже обросло разными переходниками, проблем вообще что-то подключить к пылесосам у меня нет. Единственное, что сейчас хочу тоже сделать, подключать везде шланг через адаптер напрямую, минуя муфту. Это удобней. Конечно, если не нужен подсос воздуха, который есть на муфте для инструмента, который не дает хорошей пропускной способности. Хотя, у GAS 35 M AFC поток можно регулировать и на пылесосе.
SerShe
SerShe
11.03.2019 в 21:03:39
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.03.2019 в 21:06:45
SerShe написал:
SerShe,
Кстати,добавлю по шлангам,инфы. Оригинальный мирковский садится чётко.Допустим,в погружную Фе(папа),в Дерос-(мама). Статикой не лупит. Минус один-резиновый наконечник мажет полосами заготовки,если нужно снять стружку или пыль. Решил просто-пара оборотов маляркой..
Z
Nemez
Nemez
11.03.2019 в 21:42:51
Шланг отвода пыли (20 мм; 4 м) MIRKA 8391112011 - пишут для ручных шлифовалок Мирка . Что с ним не так - дешевый 1000 руб на мирку не похоже . Всяких переходников и муфт полно . Стоит ли его брать ? Шланг для пылесоса GAS,PAS (19 мм; 5 м) Bosch 1.610.793.002 -стоит 2500 руб .
SerShe
SerShe
11.03.2019 в 22:35:16
Nemez написал: Шланг отвода пыли (20 мм; 4 м) MIRKA 8391112011 - пишут для ручных шлифовалок Мирка . Что с ним не так - дешевый 1000 руб на мирку не похоже . Всяких переходников и муфт полно . Стоит ли его брать ? Шланг для пылесоса GAS,PAS (19 мм; 5 м) Bosch 1.610.793.002 -стоит 2500 руб .
Nemez, Думаю, все зависит от того, где шланг сделан и из каого материала. Я использую иногда 19 мм бошевский 3 м. Вернее, разрезал его на 2 и 1. Подключаю, когда нужен, любой кусок к штатному 35 мм шлангу. Муфта тоже есть на него. На маленьком инструменте шланг 35 мм не всегда удобно использовать.
SerShe
SerShe
11.03.2019 в 22:40:04
Али-баба написал: Кстати,добавлю по шлангам,инфы. Оригинальный мирковский садится чётко.Допустим,в погружную Фе(папа),в Дерос-(мама). Статикой не лупит. Минус один-резиновый наконечник мажет полосами заготовки,если нужно снять стружку или пыль.
Марат, у Боша примерно такой тоже есть, муфта не мажет. Выше немного писал про него.
ole325
ole325
11.03.2019 в 22:40:30
не берут вот и причина, но с учетом https://www.amazon.de/Mirka-8391112011-Absaugschlauch-kon-Adap/dp/B005ORVZJE/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8 я бы не раздумывая купил, если конечно понимаете, что для штробления он не подойдет
а про 1.610.793.002 там же
Шланг в любом случае создает впечатление, что, как ранее было описано в других источниках, это продукт стоимостью 1 евро с рынка с низкой стоимостью, а не (дорогой) качественный продукт от Bosch.
но конечно этот человек работать не умеет, пылесоса у него нет, а шлаг хотел для полива огорода использовать, вот и разочарован. Вот этот тоже:
Чтобы извлечь пыль из эксцентриковой шлифовальной машины Bosch, необходимо использовать овальные фитинги, которые доступны только от Bosch.
Это стоит около 9 евро и, к сожалению, имеет только одно соединение диаметром 19 мм.
Поэтому необходим дополнительный переходник к обычному шлангу пылесоса. Кроме того, вы также можете купить этот шланг.
К сожалению, доставка не равна картине. Компонент для регулирования мощности всасывания (слева от красного кольца) НЕ входит!
Здесь вы получаете за 34 евро только 5 м некачественного шланга с 2 заглушками. Производственные и материальные затраты оцениваются менее чем в 1 евро.
Мне грустно, когда такая компания, как Bosch, работает со своими клиентами или освобождает их от ответственности.
