Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.03.2019 в 00:26:32
ole325 написал: но с учетом https://www.amazon.de/Mirka-8391112011-Absaugschlauch-kon-Adap/dp/B005ORVZJE/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8 я бы не раздумывая купил
Не совсем понял, при чем тут Амазон? Цены у них и у нас примерно одинаковы, доходы нет.
Hitgher
Hitgher
12.03.2019 в 03:52:49
Nemez написал: Шланг отвода пыли (20 мм; 4 м) MIRKA 8391112011 - пишут для ручных шлифовалок Мирка . Что с ним не так - дешевый 1000 руб на мирку не похоже . Всяких переходников и муфт полно . Стоит ли его брать ? Шланг для пылесоса GAS,PAS (19 мм; 5 м) Bosch 1.610.793.002 -стоит 2500 руб .
Nemez, У меня есть такой, жена использует с ручным шлифком мирка с пылеотводом и я иногда подключаю мелкую Милка болгарка, когда с кожухом пилю. Обычный капрон с конусом резиновым на другом конце. Подходит на все пылесосы, желательно с регулировкой мощности. При мне коробку мирка открыли со шлангом и шлифком и отдали.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.03.2019 в 10:10:22
Nemez,
Я такой использую.Правда,за 5 лет он вырос в ценнике почти вдвое
ссылка
А Мирка-да.Ценник везде почти аналогичный..
ссылка
Z
ole325
ole325
12.03.2019 в 11:24:49
Vadim63 написал: Не совсем понял, при чем тут Амазон? Цены у них и у нас примерно одинаковы, доходы нет.
1) отзывы 2) если цена там не в 1,5 - 2 раза меньше.
Alpen
Alpen
Оренбург
12.03.2019 в 11:41:08
Hitgher, > с ручным шлифком мирка с пылеотводом и я иногда подключаю мелкую Милка болгарка этот шланг на инструмент без переходника одевается?
Alexdobrepair
Alexdobrepair
12.03.2019 в 13:28:12
Привет. Ничего не слышно, чем из 12в серии в этом году порадуют?
ole325
ole325
12.03.2019 в 13:52:52
Alexdobrepair, шуруповертами GSR 12V-30 плюсы - безщеточные, модуль кнопки-платы теперь поделен на составные части кому как - рукоятка стала тоньше за счет большей высоты, угол рукоятки близок к 90 градусам как у GSR 120-li (для сравнения GSR 12V-20 ~ 80 градусов, 2504 ~ 70 градусов) минусы - патрон от бюджетного GSR 120-li, нет крепления для скобы
по поводу этой модели у Джеральда длинный монолог
если коротко, бошу до лампочки то, что пишут на форуме и что хотят там пользователи, т.к. целевая группа это продажи в магазинах, а не фанаты и любители инструмента
фактически это очередной апгрейд бюджетной линейки 1080 - > 120 -> GSR 12V-30 только с попыткой продать его под именем самой топовой GSR 12V-15 -> GSR 12V-20 -> GSR 12V-30
ole325
ole325
12.03.2019 в 14:52:55
АКБ 1,5ah поставил на GOP 12V-28 проверить резак - тишина, на GSR 12V-20 тоже. Померил напряжение, подогнул контакты, все равно работать не хочет, только фонарь работает. Проблема в резисторе - между 0В C2 его сопротивление 90 кОм. Вечером измерю на втором таком же.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
12.03.2019 в 22:05:04
ole325 написал: Alexdobrepair, шуруповертами GSR 12V-30 плюсы - безщеточные, модуль кнопки-платы теперь поделен на составные части кому как - рукоятка стала тоньше за счет большей высоты, угол рукоятки близок к 90 градусам как у GSR 120-li (для сравнения GSR 12V-20 ~ 80 градусов, 2504 ~ 70 градусов) минусы - патрон от бюджетного GSR 120-li, нет крепления для скобы
ole325, моё турне по маршруту Грусть-Тоска-Печаль.
ole325
ole325
12.03.2019 в 22:26:13
ole325 написал: Проблема в резисторе - между 0В C2 его сопротивление 90 кОм.
на втором АКБ 1.5ah (10/2015) тот же 0В-С2 78,7 кОм
Интересно, почему меняется сопротивление этого вывода?
Bendërbräu
Bendërbräu
Шанхай
13.03.2019 в 08:47:14
ole325, это все справедливо если рассмтаривать GSR 12V-30 как замену GSR 12V-20. На самом деле эволюция бюджетной линейки выглядит так: GSR 1080-LI -> GSR 120-LI -> GSR 12V-30, здесь, имхо, прогресс очевиден. А для замены GSR 12V-20 есть GSR 12V-35
