SerShe
SerShe
21.03.2019 в 17:30:19
mishaguz написал:
SerShe написал: Миш, а по весу они как?
12Ач 1.4 кг
Милкин?
ole325
ole325
21.03.2019 в 17:42:29
SerShe написал: с двигателями Би-турбо, которые понимают толк в этих аккумуляторах на самом деле.
12ка хоть и в 1,5 раза лучше чем 8ка, но мощности и у 8ки не мало. Так что даже когда появится новый инструмент актуальность 12ah есть при непрерывной/продолжительной работе (цепная пила) или в стационарном инструменте (торцовка).
Так же стоит обратить внимание на размеры, перегревается 12ка значительно быстрее при одинаковом токе на каждую банку. Немец их уже помучил и у него вышло при нагрузке в 100А, ProCore 7ah выделяет 356 Вт в тепло, при разогреве до 93 градусов выдает 5,7ah !#[https://youtu.be/2UXXqOCw4Xc]
при нагрузке в 105А ProCore 12ah выделяет 256 Вт в тепло, но даже этого хватает что бы разогреть АКБ до 92 градусов, при этом АКБ успевает отдать 9,6 ah !#[https://youtu.be/vW2dzzyt-y4]
как видим хоть и тепловыделение меньше на 40%, но теплоотвод значительно хуже. Не зря у милки АКБ огромная
mishaguz
mishaguz
21.03.2019 в 17:43:10
SerShe, Серег, они идентичны, в милке много "воздуха", сборка ячеек размером с бошевский акк, остальное пустое место...
ole325
ole325
21.03.2019 в 17:47:04
SerShe написал:
mishaguz написал:
12Ач 1.4 кг
Милкин?
SerShe, бош весит 1,4 кг милка тяжелее на пластик и воздух
mishaguz
mishaguz
21.03.2019 в 17:47:06
olki написал: интересно а с размерами
Олег, у девольта они практически как у милки.
SerShe
SerShe
21.03.2019 в 17:57:03
:confused:
mishaguz написал: SerShe, Серег, они идентичны, в милке много "воздуха", сборка ячеек размером с бошевский акк, остальное пустое место...
Миш, спасибо. :) Подожду погружную, тогда уж и 12А может пригодятся. :confused:
mishaguz
mishaguz
21.03.2019 в 18:11:26
SerShe, а я вставлю в радио, интересно месяц проработает ;)
SerShe
SerShe
21.03.2019 в 18:49:16
mishaguz написал: SerShe, а я вставлю в радио, интересно месяц проработает ;)
Давай, Миш, все равно пока больше некуда Если только в пылесос и 6 комнат убрать. Интересно, на балкон останется? :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.03.2019 в 18:53:44
ole325 написал: как видим хоть и тепловыделение меньше на 40%, но теплоотвод значительно хуже. Не зря у милки АКБ огромная
mishaguz написал: в милке много "воздуха", сборка ячеек размером с бошевский акк, остальное пустое место...
Вопрос, зачем пустое место, ведь воздух плохо проводит тепло. :confused:
ole325
ole325
21.03.2019 в 19:05:47
Вадим, там думаю пластиковая рубашка. Воздух это образно, АКБ то одного размера, банок 15 шт
mishaguz
mishaguz
21.03.2019 в 19:09:56
ole325 написал: там думаю пластиковая рубашка
Олег никакой рубашки :confused: просто "коробка" не по размеру. Сантиметр минимум с каждой стороны...
