2svetliy1963, ну в москве и кафе есть, где можно за пару килбаксв бутербродик жевнуть, и что? Кто то заставляет туда ходить? И с инструментом так же, дураков в расчет не берем, у нас то это МИНИМАЛЬНАЯ цена.
02.06.2010 в 17:44:13
02.06.2010 в 17:59:22
Ansem написал : Не знаю как на больших болгарках (у меня нет такой) но на 125 бошевской болгарке "толстый" обдирочный диск зажимается CLC-Кликом на ура. гайка полностью навернута всей резьбой...
ADM05 написал : Т.е. у вас на Бошевской болгарке GWS 15-125, при установке обдирочного (6 мм толщиной) диска, гайка SDS-click не может полность (всей резьбой) накрутиться? Что-то в это не верится.
У вас диски обдирочные какой толщины?
Без слов выкладываю фотки - там на 230 и 125 мм
на 230-ой резьба в упор, а на 125-ой пара витков пустая:o слева направо - 230-простая гайка=230-отрезной с SDS=230-обдирочный с SDS=125-обдирочный=125-обдирочный вид сверху
03.06.2010 в 00:28:09
svetliy1963 написал : Посмотрите на фото.
А вот с алмазными другая история, то есть наоборот, рисунком в низ. Возможно не у всех...
03.06.2010 в 07:48:43
Argent_ написал : А вот с алмазными другая история, то есть наоборот, рисунком в низ. Возможно не у всех...
В инструкции у Bosch:.. "При применении алмазных отрезных кругов следите за тем, чтобы стрелка направления вращения на алмазном отрезном круге соответствовала направлению вращения электроинструмента (см. стрелку на редукторной головке)".
03.06.2010 в 09:31:48
Стрелки есть, на всех что я видел, даже самых китайских.
03.06.2010 в 12:21:30
svetliy1963 написал : В инструкции у Bosch:.. "При применении алмазных отрезных кругов следите за тем, чтобы стрелка направления вращения на алмазном отрезном круге соответствовала направлению вращения электроинструмента (см. стрелку на редукторной головке)".
Да, и если четко следовать этой инструкции, то те же фирменные алмазные диски становятся именно рисунком в низ. (за все не скажу)
Gold_eggs написал : Стрелки есть, на всех что я видел, даже самых китайских.
Ну да, поскольку для алмазных это действительно важно, на дисках даже видно как наносился слой и в какую стороону. А для абразивных полагаю, увекрен, что разницы не будет никакой. А картинка на коробке врядли может служить инструкцией.
03.06.2010 в 16:11:03
Вопрос к БошТим: В инет-магазинах предлагается шуруповёрт GSR 14.4V-Li с артикулом (кодом) 0.601.860.40E. При этом у разных магазинов разная информация по данной комплектации. На сайте Бош такого кода вообще нет. Подскажите, что точно и конкретно скрывается за этим кодом?
03.06.2010 в 16:18:22
2alle1976
Это акционное предложение в рамках акции по продвижению системы L-Boxx: Шуруповерт GSR 14,4 V-LI Professional в кейсе L-boxx плюс набор принадлежностей из 77 предметов во втором L-Boxx. подробнее .
03.06.2010 в 16:21:07
Про это понятно. Разнятся данные по крутящему моменту и ёмкости аккумуляторов.
03.06.2010 в 16:33:08
2alle1976
емкость аккумуляторов 3,0 Ач. По крутящему моменту и остальные характеристики в
03.06.2010 в 16:37:11
Спасибо.
