_maximus_
_maximus_
07.04.2019 в 02:18:12
SerShe написал: Не мудрено, что если некоторым тело мешает заворачивать шурупы, то оно же и на GSR 12V-35 FC может мешать крутить угловую насадку.
Знаешь, я конечно понимаю, что когда ответить нечем то можно и в словах ошибки искать !!! :D И ты же прекрасно знаешь, что я когда это видео снимал, то не знал об этой функции и бошевцы о ней не рассказали. Но ты можешь злорадствовать, тебе старому пердуну можно... ;) :a :D
SerShe
SerShe
07.04.2019 в 21:06:07
maximus написал: И ты же прекрасно знаешь, что я когда это видео снимал, то не знал об этой функции и бошевцы о ней не рассказали.
А, Макс, точно, хорошо, напомнил, ты еще и насадку на GSR 18 V-EC не мог сам просто повернуть на нужный угол. Каждый раз откручивал замок и переставлял. Бедный-несчастный, инструмент дали, инструкцию дали, но не рассказали, как им пользоваться. Помню, ты еще утверждал, что нельзя насадку повернуть быстро. Думал, хоть это освоил. Похоже, таки нет, если они у тебя их рук падают до сих пор. :)
Shkeddy
Shkeddy
08.04.2019 в 22:05:54
Ничего не слышно про ДОД-2019? Будет в этом году? Апрель уже.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.04.2019 в 00:34:55
Обычный GSR 12V-35 :)
GTS 635-216 :) Диск в комплекте 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410) Номинальная потребляемая мощность: 1600 Вт Размер стола, длина: 658 мм Размер стола, ширина: 332мм Размеры инструмента (ширина х длина х высота): 658 х 332 х 553 мм Вес: 22,0 кг максимум Режущая способность справа: 635 мм Скорость холостого хода: 5500rpm Регулировка наклона: 45 ° L / 0 ° R Размер стола: 658 х 332 мм
GET 75-150
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.04.2019 в 08:26:21
Сегодня зарядив аккумы,обнаружил что вставив снова аккум(два:1,3 и 2,0) в зарядку ,зарядник начинает мигать красным. На другом заряднике этого не происходит.С другими аккумами такого не происходит Что это значит ? !#[https://youtu.be/6Mrk6CDjuQU]
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
09.04.2019 в 13:12:15
По новому.
SerShe
SerShe
09.04.2019 в 20:19:35
Андрей? написал: Что это значит ?
Контакты посмотрите на зарядке и на аккумуляторах.
Иностранец Карбофос
Иностранец Карбофос
Уфа
11.04.2019 в 15:13:19
Удобно. У воротка для домкрата опилил сплющенную часть.
Alpen
Alpen
Оренбург
11.04.2019 в 15:32:44
Иностранец Карбофос, тоже когда то так делал, но чета от резьбы стружка аж летела, бросил это дело, купил большой подкатной домкрат
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
11.04.2019 в 15:50:32
А на колесах винтоверт при закручивании резьбу не сорвет в порыве страсти?
Иностранец Карбофос
Иностранец Карбофос
Уфа
11.04.2019 в 16:00:15
ua9wrp, нет. Хорошо видно, когда головка перестает крутить.
