dll2003
dll2003
21.05.2019 в 12:40:16
SerShe написал: В этом плане есть более продвинутые производители, например, Husqvarna. У меня вся бензиновая садовая техника в основном ее. Бензопила, триммер, маленький культиватор и мотоблок. Аккумуляторную тоже ее буду брать. Ну и ручная Fiskars и Gardena. Изумительный инструмент.
Из бензиновой у меня пока только ECHO, маленькая бензопила и триммер, обе модели японской сборки. Очень доволен. Теперь думаю что тоже надо культиватор брать, посмотрю есть ли в нашей деревне хуска, штиль есть точно. Касательно аккумуляторной, не будет ли перебором по производителям аккумуляторов, это же третий или четвертый бренд будет, так или нет?
Про махание была шутка, я конечно же все понял. ;)
The Truth Is Out There
Alpen
Alpen
Оренбург
21.05.2019 в 13:19:33
olki написал: Alpen, Если не трудно Штангелем померьте толщину диска
olki, 1.2 мм
SerShe
SerShe
21.05.2019 в 13:22:57
dll2003 написал: Касательно аккумуляторной, не будет ли перебором по производителям аккумуляторов, это же третий или четвертый бренд будет, так или нет?
Ну Бош не поставляет в Россию свою садовую технику, ассортимент у них не очень, да и аккумуляторов таких у меня все равно нет в линейке. Тут или Штиль или Хускварна остаются. По любому это еще одна линейка аккумуляторов. Зато на бензусе можно сэкономить. У меня на одной косе за раз литров 5 уходит, чтобы весь участок скосить, а таких моментов 6-10 за сезон, в зависимости от погоды. Опять же, шума меньше и по ушам не бьет, как от двухтактных движков. Правда, наушники бошевские этот шум хорошо отрезают. Косу почти не слышно, а птичек слышно. :)
Alpen
Alpen
Оренбург
21.05.2019 в 13:24:04
SerShe
SerShe
21.05.2019 в 13:31:24
Alpen написал: olki, 1.2 мм
Это сам диск или кольцо крепления такой толщины?
ole325
ole325
21.05.2019 в 13:38:13
SerShe написал: Зато на бензусе можно сэкономить.
Электричество бесплатное? Теслу надо брать на дачу ездить, еще больше сэкономите на бензине.
Alpen
Alpen
Оренбург
21.05.2019 в 13:38:58
SerShe, сам диск, на всякий случай разными штангенциркулями измерил, это усредненное значение, в разных точках от 1.06 до 1.24, всю пачку перемерил, 5 шт.
SerShe
SerShe
21.05.2019 в 14:30:54
Alpen написал: SerShe, сам диск, на всякий случай разными штангенциркулями измерил, это усредненное значение, в разных точках от 1.06 до 1.24, всю пачку перемерил, 5 шт.
Alpen, Прикольно, ни разу 0,8 мм не попалось? ;)
dll2003
dll2003
21.05.2019 в 15:02:16
ole325 написал: Теслу надо брать на дачу ездить, еще больше сэкономите на бензине.
Это из области фантастики, а вот солнечные батареи реальность. Надо на крышу ставить и своё производить :yu:
to All Кто-нибудь может посоветовать хорошие перчатки с антивиброй? А то когда триммером поработаешь, потом в пальцах еще полчаса как будь-то пружинки дергаются, очень неприятно. Наверняка у боша есть такие.
ole325
ole325
21.05.2019 в 15:19:55
dll2003 написал: А то когда триммером поработаешь
триммер случайно не зеленый бош ART 37? Когда дали покосить проработал от силы минут 30, потом долго покалывало руки. Потом отремонтировал старый oleo-mac, хоть обкосись не какой существенной вибрации, и не каких покалываний.
dll2003
dll2003
21.05.2019 в 23:56:52
ole325, нет не бош, echo srm22ges, ну и проблема конечно не через полчасика, а после примерно часа-полтора работы. Если чесно, время не засекал, пока все не перекошу не останавливаюсь.
