dll2003
dll2003
Эксперт
21.05.2019 в 23:56:52
ole325, нет не бош, echo srm22ges, ну и проблема конечно не через полчасика, а после примерно часа-полтора работы. Если чесно, время не засекал, пока все не перекошу не останавливаюсь.
The Truth Is Out There
Belk
Belk
Краснотурьинск
22.05.2019 в 06:47:27
dll2003, использую такой же триммер с перчатками anscell 07-112. В принципе использую их везде где есть вибро нагрузки. От мотоблока до шлиф машинки. Ценник не гуманный но оно того стоит. Вибростат гораздо проще и меньше снижает уровень вибраций.
ole325
ole325
Эксперт
22.05.2019 в 10:01:38
dll2003 написал: ole325, нет не бош, echo srm22ges, ну и проблема конечно не через полчасика, а после примерно часа-полтора работы. Если чесно, время не засекал, пока все не перекошу не останавливаюсь.
dll2003, попробуйте без катушки, на х.х. будет вибрация или нет, может саму катушку поменять и снизится.
dll2003
dll2003
Эксперт
22.05.2019 в 11:51:26
Belk написал: dll2003, использую такой же триммер с перчатками anscell 07-112. В принципе использую их везде где есть вибро нагрузки. От мотоблока до шлиф машинки. Ценник не гуманный но оно того стоит. Вибростат гораздо проще и меньше снижает уровень вибраций.
Belk, спасибо гляну.
dll2003
dll2003
Эксперт
22.05.2019 в 11:56:25
ole325 написал:
ole325, да спасибо, попробую без катушки на холостом как она себя ведёт. Вообще когда кошу я вибрацию не ощущаю (возможно из-за того, что сосредоточен на другом), в следующий раз попробую внимание обратить.
SerShe
SerShe
Эксперт
22.05.2019 в 12:12:26
dll2003 написал: А то когда триммером поработаешь, потом в пальцах еще полчаса как будь-то пружинки дергаются, очень неприятно. Наверняка у боша есть такие.
У меня Husqvarna 323R уже лет 11-12, иногда ей кошу по несколько часов подряд, с перерывами на дозаправку. Чаще всего просто без перчаток. Проблем ни разу не наблюдал, даже не задумывался, что что-то может быть, хотя леску разную пробовал. Возможно, у каждого своя чувствительность к вибрациям. С мультиками у меня тоже с руками проблемов никогда не было, хотя многие пишут, что руки после непродолжительной работы чувствуют зуд. ХЗ в общем, кому как, наверное. :confused:
ole325
ole325
Эксперт
22.05.2019 в 12:59:02
SerShe написал: Проблем ни разу не наблюдал
хороший триммер не вибрирует, и даже чувствительные проблем не наблюдают.
SerShe написал: С мультиками у меня тоже с руками проблемов никогда не было
аналогично, у боша вибрация не большая на мультиках.
А если хочется проверить свою виброчувствительность, то отбойником нужно поработать пол-дня или хотя бы перфом. Покалывания это не самое страшное, что может быть, да и проходит быстро
dll2003
dll2003
Эксперт
22.05.2019 в 14:08:44
SerShe написал:
SerShe, раньше я этого тоже не наблюдал со своей косой. А когда её не было брал электрическую у тётки, там просто полное г---о какое-то, даже модель и производитель неизвестны. После неё всегда поясница отваливалась, но вот такой херни в пальцах ни когда не было. Может это и не с вибрацией связано, а с перенапряжением. Попробую в следующий раз не сразу все, а частями с перекуром, ну и обращу внимание на другие нюансы, про которые выше писали.
dll2003
dll2003
Эксперт
22.05.2019 в 14:11:59
ole325 написал: хороший триммер не вибрирует, и даже чувствительные проблем не наблюдают.
Не уверен, смею предположить, что вибрация на любом триммере есть. Другой вопрос что у хороших моделях он сведён к минимуму, а у говняных наоборот.
SerShe
SerShe
Эксперт
22.05.2019 в 15:00:38
dll2003 написал: SerShe, раньше я этого тоже не наблюдал со своей косой. А когда её не было брал электрическую у тётки, там просто полное г---о какое-то, даже модель и производитель неизвестны. После неё всегда поясница отваливалась, но вот такой херни в пальцах ни когда не было. Может это и не с вибрацией связано, а с перенапряжением. Попробую в следующий раз не сразу все, а частями с перекуром, ну и обращу внимание на другие нюансы, про которые выше писали.
Ну перенапряжение может быть, конечно, если курок тугой держать все время или коса не правильно висит на подвеске ременной. Нужно отладить положение инструмента по высоте и развесовке на креплении, это хорошо снимает нагрузку с рук и позволяет легко работать. Я когда ее покупал, у соседа не было. Он одно время моей пользовался. Ростом был ниже. В общем, после него нужно было перенастраивать подвеску, иначе работать приходилось в неудобном положении, поэтому я это хорошо запомнил. У Вас вроде тоже коса с хорошими ручками.
SerShe
SerShe
Эксперт
