ole325
ole325
25.05.2019 в 15:03:07
Serjkkk написал: Здравствуйте. Есть бош gbh 2-26 dfr. Делаю с ним второй ремонт. Заметил что дырки стали долбиться медленней. Приходиться больше наседать на инструмент. Сначала грешил на бур. Купил новый - то же самое. Выходит что удар ослабел у самого перфа? Что посоветуйте. Идти в ближайший сервисный центр и так говорить, что дырки выдалбливаются медленней чем раньше :)? Или ждать пока совсем не сдохнет? Работать правда стало несколько тяжелей. Спасибо.
Serjkkk,
Могло сноситься кольцо резиновое у бойка, и удар снизился. Это из самого очевидного. Я свой 2-26 DFR недавно перебрал для профилактики
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.05.2019 в 15:56:13
Serjkkk написал: Не знаю совпадение нет, но накануне я использовал по незнанию sds буры вместо sds plus.
Это еще что такое? :eek:
SerShe
SerShe
25.05.2019 в 17:37:43
dll2003 написал: Если вклеить, то он в коробку не прмещается, а так его на работу, при необходимости, таскать удобно.
Это самое главное, наверное. Вкладыш выкинуть и все войдет, даже два в одну. ;)
SerShe
SerShe
25.05.2019 в 17:39:23
Serjkkk, Может, бетон другой :)
dll2003
dll2003
25.05.2019 в 19:46:22
SerShe написал:
SerShe, не без вкладыша будет болтаться ;)
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
25.05.2019 в 19:54:41
SerShe написал:
SerShe, вполне вероятно.
Vadim63 написал: Это еще что такое?
Вроде есть и то и то, второе почти вытеснил первый, но насколько я помню просто sds совместим с sds-plus и вроде как ни чего криминального не должно случиться.
Я бы прислушался к совету что бы перфу профилактику устроить, ремонты разные бывают.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.05.2019 в 20:12:36
dll2003 написал: Вроде есть и то и то, второе почти вытеснил первый, но насколько я помню просто sds совместим с sds-plus и вроде как ни чего криминального не должно случиться.
Да именно так, просто я не встречал просто SDS. :confused:
SDS Самый первый хвостовик от компании Bosch. Диаметр его - 10 мм. Хвостовик имеет два желобка и вставляется в патрон на 40 мм. Хвостовики этого типа полностью совместимы с хвостовиками SDS-plus.
SDS-plus Самый распространённый тип хвостовиков. Диаметр хвостовика 10 мм и он также вставляется в патрон на 40 мм. В отличии от SDS имеет не два, а четыре паза - два открытых и два закрытых. Открытые пазы предназначены для направляющих, а закрытые для фиксирующих (стопорных) шариков. При этом площадь контакта хвостовика с клиньями патрона составляет 75 кв. мм. Основной инструмент для буров с хвостовиками SDS-plus - лёгкие строительные перфораторы. При этом длинна буров лежит в пределах от 110 до 1000 миллиметров, а диаметр от 4 до 26 миллиметров.
SDS-top Один из малораспространённых типов хвостовиков, который предназначен для перфораторов среднего размера. Диаметр хвостовика - 14 мм. Имеются 4 паза: два открытых и 2 закрытых. Площадь контакта с клиньями составляет 212 кв. мм.
Буры с хвостовиками типа SDS-plus при сверлении отверстий свыше 16 миллиметров весьма часто выходили из строя и в 1999 году компания Bosch ввела стандарт SDS-top. Для SDS-top буров используются четырёхкилограммовые перфораторы с заменяемым патроном.
SDS-max Второй по распространённости тип хвостовиков SDS. Он предназначен для буров большого диаметра и тяжёлых перфораторов. Хвостовик SDS-plus имеет диаметр 18 мм и площадь контакта клиньев 389 кв. мм. Хвостовик вставляется в патрон перфоратора на 90 миллиметров и имеет 3 открытых и 2 закрытых паза.
SDS-quick В 2008 году компания Bosch ввела новый тип хвостовиков - SDS-quick. Стандарт примечателен тем, что вместо пазов используются выступы. Этот тип хвостовиков используется весьма ограничено, но возможно это лишь временное явление. Стоит заметить, что в держатель хвостовиков SDS-quick можно вставлять свёрла или биты с четвертьдюймовым шестигранным хвостовиком.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
26.05.2019 в 10:52:40
SerShe, Да не, та же самая стена той же самой квартиры :)
olki
olki
27.05.2019 в 15:49:45
Vadim63 написал: SDS-quick
Bosch DIY - перфораторы серии UNEO
мои ВИДЕО
ole325
ole325
27.05.2019 в 16:00:43
мне в бигтуле на ВДНХ в 2013 году к 2-26 "подобрали" в довесок такие буры, только поработать ими у меня не получилось, так в ящике с перфом и валяются
cineman
cineman
28.05.2019 в 01:17:11
ole325 написал:
ole325, повезло. Могли бы подобрать SDS-Top.
