ole325
ole325
11.09.2019 в 09:34:07
alex1977102 написал: вы уже ним поработали?
вы по ТТХ не можете оценить возможности инструмента? Кстати будет все так при условии, что защита АКБ не будет более чувствительная, а то повторится история с 18В Мотор стоит лучше, но и старый ел до 50А, 3ah столько просто не сможет дать. Обороты на первой скорости подняли, с 3ah на GSR 12V-35 против 2ah GSR 12V-20 разницы практически не будет при реальной работе с шурупами на первой скорости. На второй новый будет интереснее при сверлении - реже будет блокироваться на выходе сверла.
ADM05 написал: То есть для GSR 12V-35FC лучше сдвоенные аккумы?
да, либо самоделки из банок сони, на крайний случай штатные 2ah.
ADM05 написал: Сколько мотору тока нужно максимально?
при блокировке старые ели до 50А при пиковой нагрузке, либо 30А непрерывно при большой нагрузке, АКБ 3ah выдает до 15А непрерывно
alex1977102 написал: откуда такая информация?
из ТТХ банок, все 3ah говно, у всех производителей, не только у боша, в формате 18650. 6ah полу-говно, т.к. дает двойной ток
3ah вполне годный для фрезера, и удобно по весу и хватит надолго. Ну для фонаря и так думаю понятно...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.09.2019 в 10:03:36
ole325 написал: либо 30А непрерывно при большой нагрузке, АКБ 3ah выдает до 15А непрерывно
Получается что даже у сдвоенного аккума не будет никакого запаса по току.
ИМХО (IMHO)
alex1977102
alex1977102
11.09.2019 в 10:08:11
{{post:6686258,вы по ТТХ не можете оценить возможности инструмента вы его еще в руках не держали а уже начинаете спорить.Пишут одно а по факту только эксплуатация покажет
alex1977102
alex1977102
11.09.2019 в 10:12:22
ole325 написал: в формате 18650. 6ah полу-говно,
отлиные АКБ.....чем они вас не устраивают? ушм тянет без проблем,хватает на долго и желать от них больше нечего
ole325
ole325
11.09.2019 в 10:25:03
alex1977102 написал: ушм тянет без проблем,хватает на долго и желать от них больше нечего
Особенно если у вас УШМ тянет, у меня вот 2ah не тянет и перегревается если сетчатый лоток пилить нонстоп, но куда мне до вас.
2.5ah на УШМ хватает на 38 резов прутков по 4мм от лотка, температура АКБ в конце 55С, УШМ постоянно отключается. 4ah при тех же условиях пилит веселее, почти не отключается, и хватает на 79 резов
alex1977102 написал: отлиные АКБ.....чем они вас не устраивают?
тем что выдают небольшой ток и быстро перегреваются, по сравнению с 2,5ah и тем более с 2ah
ole325
ole325
11.09.2019 в 10:27:48
alex1977102 написал: вы его еще в руках не держали а уже начинаете спорить.
и не собираюсь
alex1977102 написал: по факту только эксплуатация покажет
абсолютно любой не откровенный китай на 12В будет выполнять свою работу. Разница лишь в хвате, линейке АКБ, подсветке и клипсе.
Если нужен мощный, то это к 2504, но у него и вес почти как у 18В моделей
alex1977102
alex1977102
11.09.2019 в 15:02:36
ole325 написал: тем что выдают небольшой ток и быстро перегреваются
никакого перегрева нет!не вводите людей в заблуждение
alex1977102
alex1977102
11.09.2019 в 15:03:47
ole325 написал: абсолютно любой не откровенный китай на 12В будет выполнять свою работу. Разница лишь в хвате, линейке АКБ, подсветке и клипсе. Если нужен мощный, то это к 2504, но у него и вес почти как у 18В моделей
Вы решили Америку открыть ;) форумчаном давно все известно ;)
ole325
ole325
11.09.2019 в 15:34:36
alex1977102, нести чушь может любой, если хотите обсудить перегрев АКБ, то ваш пример когда его нет:
1) Инструмент, 2) что им делали, 3) как долго, 4) температура АКБ по результатам работы, 5) зарядка принимает АКБ, или ошибка
Старый GOP 10.8 АКБ 2,5ah, шлифовка штукатурки треугольной пластиной, через 20 минут работы с небольшими перерывами, акб более 60С, зарядка отказываться его заряжать. 3ah при тех же условиях отключается
Пилить лоток УШМ на 3ah не вижу смысла, мне и 2ah не хватает для нормальной работы.
alex1977102
alex1977102
11.09.2019 в 16:14:31
ole325 написал: нести чушь может любой, если хотите обсудить перегрев АКБ, то ваш пример когда его нет:
я
alex1977102
alex1977102
11.09.2019 в 16:21:41
GWS 12V-76 воздуховоды пилю спирально-навивные! и никаких перегревов не наблюдаю,если сильно придавить уходит в защиту! АКБ 6А\ч на ощуп слегка теплый.Если уголок резать то АКБ садится на глазах но в защиту не уходит! про GOP даже разговора не было.
