ole325
ole325
11.09.2019 в 16:34:03
alex1977102 написал: 6А\ч на ощуп слегка теплый
вы ничего не перепутали? например АКБ 3ah и 6ah?
alex1977102
alex1977102
11.09.2019 в 19:05:43
ole325 написал: вы ничего не перепутали?
ничего не перепутал,изначально речь шла про 6А\ч,вы же писали что он г....
EAN
EAN
Тюмень
11.09.2019 в 19:21:41
Engarde, спасибо за информацию.
ole325
ole325
11.09.2019 в 20:35:36
Рекомендую осветить память
alex1977102
alex1977102
11.09.2019 в 20:51:15
ole325 написал: Рекомендую осветить память
и вам не болеть!
Alpen
Alpen
Оренбург
11.09.2019 в 20:52:17
Приветствую коллеги! Вопрос владельцам Bosch GAS 18V-10 L, которые имели возможность эксплуатировать данный девайс продолжительное время. Хотелось бы услышать впечатления. Устал таскать свой стармикс по этажам ради не больших работ. Интересуете, как он в эксплуатации, нет ли проблем с забиванием и очисткой фильтра, есть ли случаи поломок и каких? Ну и в целом, какие впечатления?
SerShe
SerShe
11.09.2019 в 21:45:28
Считаю GAS 18V-10 L одним из самых удобных приобретений среди своих пылесосов. У меня их 5 разных, не считая мелких аккумуляторных. Много работаю с аккумуляторным инструментом и GAS 18V-10 L чаще тут удобней сетевого при небольших работах. Ставишь рядом на верстак-стол-пол, шланг не такой жесткий, как на сетевых и не такой длинный, не мешается. При необходимости GAS 18V-10 L можно повесить на плечо через ремень. Фильтр, естественно, нужно чистить ручками, чаще всего для этого использую потом сетевой пылесос. Конечно, штробить с ним никто не станет, но для работ по дереву для циркулярок, лобзиков, мультиков и другого не очень пылевыдающего инструмента он удобней. И, опять же, рабочее место за собой прибрать. При нынешней цене в России просто хочется еще один взять. Но перебор уже итак. :)
Alpen
Alpen
Оренбург
11.09.2019 в 21:59:30
SerShe, Спасибо, про фильтр спросил, т.к. у меня есть gas 10.8 li, покупал как раз чтобы со стола прибрать или станочек какой, но фильтр быстро забился, продувка фильтра ни как не помогает, а покупать новый дорого да и совсем уже не хочется, т.к. тоже забьется в момент. Да и никчемный этот пылесос.
Alpen
Alpen
Оренбург
11.09.2019 в 22:01:24
а есть ли у GAS 18V-10 L защита при заполнении бака водой?
ole325
ole325
11.09.2019 в 23:27:51
Alpen, посмотрите мелкий зеленый сетевой
SerShe
SerShe
12.09.2019 в 00:24:28
Alpen написал: а есть ли у GAS 18V-10 L защита при заполнении бака водой?
Alpen, Пылесос оснащен поплавком. По достижении максимальной высоты наполнения всасывание прекращается. У меня как-то прорвало батарею. Воды было не много, но горячая, хорошо, дома были и быстро увидели. Сыну быстро дал GAS 18V-10 L, он первым под руку попался, сам достал GAS 35M AFC после того, как перекрыл батарею. С ним дольше пришлось возиться, пока розетка, шланг размотать, хорошо, там тоже фильтр не нужно было снимать. В общем, воду убрали в две руки быстро, ламинат не пострадал. :)
Кстати, в новом руководстве от 07.2019 года есть такие картинки. Вроде раньше не было. Не знаю пока, как на моем, купленном 2 года назад, надо будет посмотреть, как время будет. В общем, можно снять или поменять крышку и поставить 12А аккумулятор и колеса. :)
Замена крышки аккумуляторного отсека (см. рис. A3−A5) При использовании аккумулятора ProCORE18V 12Ah крышка аккумуляторного отсека (12) не закрывается. Крышку аккумуляторного отсека (12) можно заменить на крышку аккумуляторного отсека (34), рассчитанную на такой случай. В случае применения малой крышки аккумуляторного отсека степень защиты сохраняется. Демонтаж крышки аккумуляторного отсека (см. рис. A3) Извлеките аккумулятор (20) из аккумуляторного отсека (19). Извлеките оба крепежных винта (33) (ST4×12) при помощи крестообразной отвертки PH1 и снимите крышку аккумуляторного отсека (12). Монтаж малой крышки аккумуляторного отсека (см. рис. A4) Прижмите крепление крышки аккумуляторного отсека (35) вниз и наденьте малую крышку аккумуляторного отсека (34). Демонтаж малой крышки аккумуляторного отсека (см. рис. A5) Приставьте шлицевую отвертку, немного сдвиньте крышку аккумуляторного отсека (34) назад и снимите крышку аккумуляторного отсека. При этом прижимайте крепление крышки аккумуляторного отсека (35) вниз.
Монтаж ходовых роликов (см. рис. F) Вставьте 4 ходовых ролика (31) в крепления ходовых роликов (32), чтобы они отчетливо вошли в зацепление. Для применения также пригодны другие ходовые ролики, соответствующие норме EN 12529 (10 мм). u Перед использованием пылесоса проверьте работоспособность тормозов роликов.
Понятно, почему сразу к нам не повезли GAS 18V-10 L, ждали доработок. :)
