SerShe
SerShe
12.09.2019 в 10:53:50
В руководстве GAS 18V-10 L в самом конце есть коды принадлежностей, которые можно заказать дополнительно. Это Колеса 2608000705 Артикул неизвестен. Крышка малая 1600A01U4W Артикул неизвестен. Ремень 2608000706 Артикул неизвестен. Шланг 35 мм с муфтой 2608000658 Артикул неизвестен.
Коды пока закрыты, попробую в ближайшие дни поговорить, чтобы открыли. :)
ole325
ole325
12.09.2019 в 10:57:41
SerShe написал: ждали доработок.
не дождались
SerShe написал: Артикул неизвестен
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.09.2019 в 11:12:52
Alpen написал: у меня есть gas 10.8 li, покупал как раз чтобы со стола прибрать или станочек какой, но фильтр быстро забился, продувка фильтра ни как не помогает, а покупать новый дорого
На штатный фильтр GAS 10.8 кладу туалетную бумагу. Получается этакий одноразовый предфильтр. Потом грязную бумагу выбрасываю и заменяю новой. Дёшево и основной (штатный) фильтр не портится.
ИМХО (IMHO)
Alpen
Alpen
Оренбург
12.09.2019 в 19:29:46
ADM05, фильтр забился, что даже без туалетной бумаги пылесос крошки не собирает пока ему в рот их не запихаеш, думаю либо фильтр уже конкретно постирать, либо вырезать и чего нибудь фильтрующее приклеить, но более практичное.
Alpen
Alpen
Оренбург
12.09.2019 в 19:33:06
ole325, мелкого на проводах, у меня есть из выкинутого родственниками бытового пара штук, даже бош есть, но все таки хочется от проводов избавится, мелкий ремонт, он в основном на аккумуляторном инструменте происходит, т.е. есть смысл соблюсти и в пылесосе мобильность и т.п.
Alpen
Alpen
Оренбург
12.09.2019 в 19:37:42
SerShe, да, спасибо, с интересом прочитал Ваши комментарии и видео Ваше и Александра по теме посмотрел, думаю куплю. Переходник 1619PA7326 (благодаря вашей подсказке) у меня уже есть, наверное подойдет к пылику.
FED2FED
FED2FED
12.09.2019 в 20:42:11
SerShe,
SerShe написал: Кстати, в новом руководстве от 07.2019 года есть такие картинки. Вроде раньше не было. Не знаю пока, как на моем, купленном 2 года назад, надо будет посмотреть, как время будет. В общем, можно снять или поменять крышку и поставить 12А аккумулятор и колеса.
На ранней модели поставить колеса точно нельзя,нет там пазов для них,крышка снимается но я не увидел куда проставку вставлять
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2019 в 08:54:25
SerShe написал: В руководстве GAS 18V-10 L в самом конце есть коды принадлежностей, которые можно заказать дополнительно. Это Колеса 2608000705 Артикул неизвестен.
SerShe, предположу, что колеса обычные мебельные подойдут
SerShe
SerShe
13.09.2019 в 10:48:10
Vadim63 написал:
Vadim63, Да, в Руководстве написано Для применения также пригодны другие ходовые ролики, соответствующие норме EN 12529 (10 мм).
SerShe
SerShe
13.09.2019 в 10:57:40
FED2FED написал: SerShe,
FED2FED, Похоже, они усовершенствовали модель под аккумуляторы 12А и колеса. Я помню, он у немцев недавно был в новинках. Еще удивился, вроде тот же самый пылесос, ничего не поменялось. Посмотрел, бак по запчастям стоит отдельно в районе 1800 руб. В общем, пока им пользуюсь, вроде не было потребности в колесах. Это немецкий коллега сразу подставку сделал с колесами. Я еще тогда подумал, что мне это не нужно. Ремень у меня есть, я видео выкладывал. Ну и 12А аккумуляторы к пылесосу можно поставить, просто сняв крышку. Я так понял, там эта маленькая крышка-заглушка просто фиксирует петлю с пружиной, чтоб не торчала. С другой стороны, для этого пылесоса 12А аккумуляторы удобней. Но один аккумулятор стоит дороже пылесоса. Я их в фонари пока ставлю, с инструментом тяжеловаты.
FED2FED
FED2FED
13.09.2019 в 11:06:07
SerShe, Да тоже смотрел по запчастям,жалко что они поддон отдельно не продают от бака.Он у меня тоже стоит рядом когда подключаю что то типа рубанка 12 V, а носить его удобнее или за ручку или на ремне.
