dll2003
dll2003
11.11.2019 в 09:47:01
ole325 написал: Shkeddy, да забавно, когда есть тоже самое почти в 4 раза дешевле.
ole325, так он же в конкретной точке меряет температуру, по дому замаешься с ним ходить или стопудово что-то пропустишь.
З.Ы. По моему для проверки дома нужен тепловизор, а не термодетектор, или я не прав?
The Truth Is Out There
Shkeddy
Shkeddy
11.11.2019 в 09:52:06
ole325, Хрень это за такие деньги. У бошевского побольше полезных функций, встроенная камера, наглядней представлены результаты. Меня бы устроила одна только функция по изменению температуры, но точность у китайских оставляет желать лучшего. Еще много отзывов на подобные клоны про быстро истрепываемые и скрипучие корпуса. Еще большим плюсом у GIS возможность использования аккумулятора.
Mistigris
Mistigris
11.11.2019 в 09:58:35
dll2003 написал: он же в конкретной точке меряет температуру
Как и GIS 1000 C.
dll2003 написал: для проверки дома нужен тепловизор
Конечно, он наглядней и позволяет сразу же определить проблемные точки. Для себя достаточно и прибора уровня боша, для документации результатов потребуется прибор сложнее и обязательно с поверкой, которая сама по себе не дешёвое мероприятие.
a fool with a tool is still a fool.
ole325
ole325
11.11.2019 в 10:24:41
Shkeddy написал: но точность у китайских оставляет желать лучшего
точность у китайского и этого одинаковы. Оставьте на морозе когда похолодает, или в - 10С попробуйте измерить температуру снаружи дома.
Вообще, имело смысл разобраться в принципе и назначении. И пирометр и тепловизор не предназначены для точного измерения температуры. При поиске мостиков холода точность не нужна: 1) ткнули в стену помещения, запомнили температуру. 2) начинаем искать мостики холода, и смотрим не на значение как таковое, а на сколько стало ниже.
Из удобств которых нет у самых простых китайцев, наличие круга зоны измерения, такое есть в модельках чуть дороже. Ну и угол 20:1 - 50:1, хотя если можно приблизиться ногами, то 12:1 даже удобнее - быстрее можно "просканировать" помещение.
возвращаясь к GIS 1000 C - его задача документировать измерения, и по этой причине он столько стоит. Если есть такие деньги, то за 15-17К логичнее взять milwaukee 2257-20, он хоть и убогий с точки зрения тепловизора, но на порядок лучше любого пирометра. !#[https://www.youtube.com/watch?v=9lIroWvXW4Y]
Shkeddy
Shkeddy
11.11.2019 в 12:48:14
ole325 написал:
ole325, по-поводу протоколирования - согласен, что эта функция больше нужна для заказчика. Но кроме протоколирования нужно учесть наличие камеры, шкалы для выявления мостиков тепла, которая как раз и позволяет выявить проблемы в утеплении, автоматическая обработка результатов обследования. Я уже не говорю про камеру, цветной дисплей, гигрометр, датчик наружной температуры и встроенный фонарь. Ничего подобного по функциям дешевле не нашел. В модели от милуоки соотношение 12:1. И эта пустышка не стоит таких денег.
dll2003
dll2003
12.11.2019 в 15:32:00
Всем привет! Ни кто не в курсе подойдет ли на нашу GWS12V-76 (GWS10,8-76V-EC) расходка от метабовской новинки PowerMaxxCC12BL? Там тоже 76мм диаметр и посадка М5. А судя по ролику с митекса, расходки у неё поболее. Вот ролик, с 1:34 про расходку. Понравилось, что сделали даже лепестковый кружок. Если что не рекламирую ни тех, ни других, ни третьих ;)
olki
olki
12.11.2019 в 16:54:47
dll2003 написал: расходка от метабовской новинки PowerMaxxCC12BL?
я у метабовцев был при проектировании было заложено сразу расходка у неё - аналогичного посадочного диаметра, что и бошевская ф76*ф10мм
с 4.57 на ВИДЕО
!#[https://youtu.be/FPbENgz7a7I]
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
12.11.2019 в 17:00:49
olki написал: расходка у неё - аналогичного посадочного диаметра, что и бошевская ф76*ф10мм
Стандарт, это хорошо. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.11.2019 в 17:16:47
dll2003 написал: PowerMaxxCC12BL? Там тоже 76 мм диаметр и посадка М5.
Посадочный диаметр у Боша и Метабо, судя по описаниям, тоже одинаков - 10 мм. У Боша только обороты 19,5 тыс. мин., а у Метабо - 20 тыс. мин. У Метабо, судя по видео, будет отрезной круг по камню и лепестковый круг. Это то чего нет у Боша. Так что Метабовская оснастка должна подходить к Бошу и наоборот.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
12.11.2019 в 18:04:01
!#[https://www.youtube.com/watch?v=RyFYZ74rMMU]
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.11.2019 в 19:40:14
dll2003 написал: Понравилось, что сделали даже лепестковый кружок.
dll2003, метабка редукторная, только пока не известно понижает он обороты и повышает крутящий момент, или же просто смещает ось для большей величины обработки. Как с лепестком будет вести себя прямоприводной БОШик? И метабка ни фига не малышка, а почти полноразмерная машинка.
