alex1977102
alex1977102
27.11.2019 в 08:43:53
kia76 написал: оно так и будет. конкуренты кинули своих 12в клиентов и поменяли формфактор батареи. а поскольку туда воткнули 21700 тушки стали мощнее и больше в размерах. бош пока остается с версией аккума в ручке что не позволяет воткнуть 21700. так что его тушки будут проигрывать в мощности. лучше это или хуже каждый решает для себя сам. кому-то работать с этим, а кто-то обзорчик запилит для контента:)
так то оно так ,но я почему спросил, Милуоки то оставили прежний форм фактор батарей а модельный ряд на М12 у них заглядение,взять импакт 2553 мощьность больше а вес меньше + 4 скорости,бош отстает.А со слайдерами я с вами согласен,теряется основной смысл 12В линейки ее компактность.
kia76
kia76
Ярославль
27.11.2019 в 09:34:50
alex1977102 написал: мощьность больше а вес меньше + 4 скорости,бош отстает.
так то оно так, но вот у меня сомнения нужно ли на шестигранник 1/4 момент выше. все равно колеса крутить 12в слабо. а гайку М6 и существующий 12в от боша срывает легко. рост момента накладывает ограничения на оснастку. так ли это нужно для работы? все равно юзать инструмент на пределе не лучший вариант. так что если уж совсем слабо мне кажется надо 18в уже брать. 4 скорости многим удобно конечно, согласен. хотя я не переключаю их почему то:) 18в гайковерты кстати у боша тоже слабее некоторых конкурентов. колеса ими крутить не получится нормально (что-то крутит, что-то нет). а НТ модель старая имхо. так что с импактами если сравнивать у боша не лучшая картина. так что тут индивидуально. да и вообще идеальной платформы имхо нет:) все равно на компромисс приходится идти. а содержать несколько платформ не для каждого.
alex1977102
alex1977102
27.11.2019 в 09:45:03
kia76 написал: а гайку М6 и существующий 12в от боша срывает легко.
я в основном с М13 работаю :) Тогда хотя бы вес скинули на импактах М12
DICOM
DICOM
27.11.2019 в 09:59:18
Приветствую всех. Объясните, пожалуйста, кто знает, как работает стабилизация пилки у лобзика Bosch 135? Картинки и видео смотрел. Принцип регулировки и работы сухарей у Фиолента и Festool прост и понятен. А у него как? Пластины с напайками постоянно сжимают пилку, при помощи пружины, в следствии чего она нагревается и изнашивается или можно настроить небольшой зазор между ними? Разная толщина пилок как то учитывается? Спасибо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.11.2019 в 10:00:56
kia76 написал: конкуренты кинули своих 12в клиентов и поменяли формфактор батареи
То что Бош не кидает аналогичным образом владельцев бошевского инструмента - это как раз в духе его девиза "Лучше потерять деньги, чем доверие клиентов". Далеко не каждый клиент горит желанием покупать к новому инструменту ещё и аккумы, и зарядку. Многим клиентам лучше купить только тушки.
alex1977102 написал: Милуоки то оставили прежний форм фактор батарей а модельный ряд на М12 у них заглядение
Бош, в обозримом будущем, не обгонит Милку по элекроинструментам. И по ручным инструментам также не догонит. А вот Милка, в обозримом будущем, не догонит Бош в других областях. Например, бытовая техника или автозапчасти.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
27.11.2019 в 10:20:23
kia76 написал: так то оно так, но вот у меня сомнения нужно ли на шестигранник 1/4 момент выше. все равно колеса крутить 12в слабо
совсем не слабо, 2553 откручивает 200 Нм, и переходник бошевкий кстати ударный не ломается
kia76 написал: рост момента накладывает ограничения на оснастку.
для этого есть ограничение скорости, те самые которых только две сейчас у боша, и они как раз нужны для мощного инструмента
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.11.2019 в 10:23:51
DICOM написал: Пластины с напайками постоянно сжимают пилку, при помощи пружины, в следствии чего она нагревается и изнашивается или можно настроить небольшой зазор между ними?
Когда-то обращался к представителям Бош по поводу держателя пилок у 135-го лобзика. Ответ был, что напайки (представитель Боша называл их сухариками) должны только немного придерживать (направлять) пилку. Причём придерживать с обоих сторон. Самые распространённые ошибки - это придерживает только с одной стороны или придерживает с двух сторон, но с одной стороны придерживает намного сильней, чем с другой.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
27.11.2019 в 10:29:31
kia76 написал: бош пока остается с версией аккума в ручке что не позволяет воткнуть 21700
Я тут давно писал, что берем корпус 4ки чуть переделываем, и ставим туда три банки 21700, одну вертикально две горизонтально. В милке придумали лучше, поставить при такой же компановке вертикально три банки 18650 и горизонтально три банки 21700. Уже есть патент.
kia76 написал: кинули своих 12в клиентов
у метабо обещали адаптер, со слайдера на обойму, по размерам будет почти как сейчас 4ah
kia76 написал: стали мощнее и больше в размерах
больше только в высоту, с другой стороны если сравнить с 18В, то при той же мощности (относительно облегченных моделей) новые стали легче.
Так же стоит отметить, что многие используют шур с 4/6ah - им так удобнее, и относительно такой комплектации новинки у конкурентов стали только легче.
kia76
kia76
Ярославль
27.11.2019 в 14:37:04
alex1977102 написал: в основном с М13 работаю
это что за резьба такая редкая?
ADM05 написал: Бош не кидает аналогичным образом владельцев бошевского инструмента
посмотрим что будет дальше. проблема впихивания 21700 не решена, а делать это надо.
ole325 написал: совсем не слабо, 2553 откручивает 200 Нм
останусь при своем мнении, что не нужно на 1/4 такой момент. не зря же все головки на 1/4 ограничены 14мм, на 3/8 19мм и т.д. увеличение момента это гонка за лайками не более того.
ole325 написал: берем корпус 4ки чуть переделываем, и ставим туда три банки 21700
мне хочется родного акка
ole325 написал: у метабо обещали адаптер, со слайдера на обойму,
дай бог, но это часть вопроса. компактность все равно пропадет.
ole325 написал: многие используют шур с 4/6ah
вряд ли многие, ибо у боша там прироста момента нет, только время работы, а его и так хватает при штатных нагрузках
ole325
ole325
27.11.2019 в 14:47:03
kia76 написал: мне хочется родного акка
речь о том, что бы это бош сделал. В места 18650 не влезут 21700, нужно чуть увеличить корпус.
kia76 написал: вряд ли многие,
ну у кого нет таких АКБ конечно не используют. 4ку не ставлю только в резак и фонарь.
kia76 написал: а его и так хватает при штатных нагрузках
Если на второй скорости крутить с макс выставленной трещоткой, то мелких АКБ не хватает. Тоже самое если сверлить. Шуруповерт достаточно прожорливый.
Belk
Belk
Краснотурьинск
27.11.2019 в 14:48:51
По моему использованию инструмента 12v-21700 на пилу зайдет шикарно, тем более по шине больше вес лучше прижим, лобзик тоже неплохо должно быть. На болгарку и реноватор тут по работам смотреть надо. Шурик и импакт и 2 ампер хватает.
