kia76
kia76
Ярославль
27.11.2019 в 15:11:44
ole325 написал: ну у кого нет таких АКБ конечно не используют. 4ку
у мну есть такие акки, но я на шурупане только двушкой пользуюсь. для штатных нагрузок ее хватает вполне. и следующий акк заряжается быстрее чем первый сядет.
ole325 написал: Если на второй скорости крутить с макс выставленной трещоткой, то мелких АКБ не хватает. Тоже самое если сверлить
у мну все шурупаны в т.ч. 18в всегда стоят на сверлении в настройках муфты. скорость практически всегда тоже вторая, обороты курком ставлю. и ничего хватает вполне мне двушки на 10в:). правда я шурупанами очень редко кручу, как правило только сверлю, в основном кручу импактами (кроме гкл, там свой шурик и ему однорядного акка тоже хватает вполне).
kia76
kia76
Ярославль
27.11.2019 в 15:12:42
ole325 написал: Шуруповерт достаточно прожорливый
как раз нет. и это подтверждает тот факт что шуры комплектуются в 12в 1,5ач, а в 18в 2ач. пила и болгарка вот это прожорливые
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.11.2019 в 15:27:42
ole325 написал: В милке придумали лучше, поставить при такой же компановке вертикально три банки 18650 и горизонтально три банки 21700. Уже есть патент.
Милка уже использует в своей 12 В аккумуляторной линейке такие 18650+21700 аккумы? Или только запатентовала и собирается использовать в будущем? Интересно как Милка при соединении в параллель 18650 и 21700 решила вопрос разной ёмкости и токоотдачи?
kia76 написал: посмотрим что будет дальше. проблема впихивания 21700 не решена, а делать это надо.
Может быть пойдут по вашему пути - "берем корпус 4ки чуть переделываем, и ставим туда три банки 21700, одну вертикально две горизонтально". Может и по пути Милковского патента. А может и ещё чего-нибудь придумают.
kia76 написал: не зря же все головки на 1/4 ограничены 14 мм, на 3/8 19мм
Бош выпускал торцевой ключ - с одного конца шестигранная головка на 17 мм, с другого - шестигранный хвостовик на 1/4 дюйма. Но это был практически эксклюзив.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
27.11.2019 в 15:54:25
ADM05 написал: Бош, в обозримом будущем, не обгонит Милку по элекроинструментам. И по ручным инструментам также не догонит. А вот Милка, в обозримом будущем, не догонит Бош в других областях. Например, бытовая техника или автозапчасти.
Такое впечатление, что у людей работать уже нечем или с появлением нового инструмента произойдет резкое увеличение производительности труда и меньше писать на форумах будут. Особенно это касается замены колес на своем авто. Один пик уже прошел, второй будет через 5 месяцев. У меня вообще на Хантере одни колеса и на зиму и на лето. Я легко обойдусь еще лет 20 тем, что у меня уже есть. Будут новинки, купим - если что понравится, не будет, тоже не плохо, меньше расходов. Что Бош не делает, все к лучшему. :)
alex1977102
alex1977102
27.11.2019 в 17:42:51
SerShe написал: Что Бош не делает, все к лучшему. :)
Блажен кто верует :)
ole325
ole325
27.11.2019 в 18:08:33
kia76 написал: пила и болгарка вот это прожорливые
вы забыли комплектацию их? и лобзик и УШМ, и дисковая все комплектуются по принципу что дешевле.
Про сделать вкладыши вспомнили к GDR 12V, что бывают и другие АКБ. Кстати вот ему более чем достаточно штатного АКБ.
Показывал не раз, шуры на второй скорости едят очень не мало, и это ощущается по температуре АКБ после длительного сверления или закручивания.
ole325
ole325
27.11.2019 в 18:11:45
ADM05 написал: Милка уже использует в своей 12 В аккумуляторной линейке такие 18650+21700 аккумы? Или только запатентовала и собирается использовать в будущем?
только патент
ADM05 написал: Интересно как Милка при соединении в параллель 18650 и 21700 решила вопрос разной ёмкости и токоотдачи?
думаю отдавать ток банки будут обратно пропорционально их внутреннему сопротивлению.
Помните историю с завести машину от 18В АКБ, там такой же принцип. Если мы попытаемся повесить стартер на акб от инструмента отключив автомобильный АКБ, то стартер перегрузит АКБ на 18В, а с штатным все получается
ADM05 написал: Может и по пути Милковского патента.
не платить нужно, а это не принято
ADM05 написал: Бош выпускал торцевой ключ - с одного конца шестигранная головка на 17 мм, с другого - шестигранный хвостовик на 1/4 дюйма. Но это был практически эксклюзив.
Только не прочный он. На металле сэкономили, у меня на тесте жесткого момента, даже GSR 180-li смог его сломать.
ole325
ole325
27.11.2019 в 18:12:35
ole325
ole325
27.11.2019 в 18:19:01
ole325
ole325
27.11.2019 в 18:20:48
SerShe написал: Такое впечатление, что у людей работать уже нечем или с появлением нового инструмента произойдет резкое увеличение производительности труда и меньше писать на форумах будут.
Чтож вы все так накупаете из нового, работали бы старым или просто руками.
Flest
Flest
Ярославль
27.11.2019 в 19:12:41
ole325, да как вы можете такое коллекционеру говорить???!!! это как фанату айфона говорить что мол не бери новый, походи со старым, разницы все равно почти нету
ole325 написал:
только патент
ole325,
в чем сокральный смысл переводить 12в линейку на 21700, жертвуя компактностью? для тех кому реально нужна мощность выше куда проще поставить 12в6А не придется менять систему на слайдер, сохраняется компактность и тонкий корпус не придется городить тупость с 18650+21700 в одном корпусе
в про коре у боша вероятно стоит элементы Samsung INR21700-40T токоотдача 45A (With 80℃ temperature cut) в 18650 можно при необходимости поставить Sony US18650VTC6 30A (With 80℃ temperature cut) а в системе 3S2P получим ток 60А, что уже больше 21700 в 3S
учитывая что большинству хватает и 12в с 18650 бош молодцы что не отказываются от старой системы не переводят компактную линейку в слайдеры
