Budu
Budu
Ярославль
14.12.2019 в 19:54:46
ole325, Да единственной характеристикой, которая меня более-менее беспокоит - загонит-ли 35й шур саморез 70-90мм на ВТОРОЙ скорости по шляпу в дерево? 15fc справляется с этой задачей с переменным успехом, дэцл дури не хватет. Вот и теплится надя, что 35й сможет это делать уверенно! Это наверное единственная причина, по которой я рассматриваю замену. Будет обидно купить и выяснить, что электроника эти лишние 5н.м. душит...
ole325
ole325
14.12.2019 в 20:31:41
Budu написал: Да единственной характеристикой, которая меня более-менее беспокоит - загонит-ли 35й шур саморез 70-90мм на ВТОРОЙ скорости по шляпу в дерево?
И как много приходится крутить в таком режиме? Даже интересно сколько при такой нагрузке живет -15?
Вообще это напряжно для этих шуриков, и особенно для АКБ (нужна 4 или 6ка). Но с учетом прироста по мощности на это его будет хватать.
Сейчас закину есть сравнение -15 и -20 как раз на такой задаче (-20 справляется), -35 как минимум не слабее -20, но как настроена у него электроника это вопрос.
Belk
Belk
Краснотурьинск
14.12.2019 в 20:53:46
Мне оборотов не хватает на 12-15fc особенно после GDX 18v EC, но в него нормальный патрон не закрепить да и угловой насадки нет. А после сетевого гипсокартонника макиты и на GDX оборотов маловато.
ole325
ole325
14.12.2019 в 21:13:43
Belk написал: Мне оборотов не хватает на 12-15fc особенно после GDX 18v EC
прибавка оборотов в -35 никак не исправит картины. Вам скорее нужна АКБ дрель от метабо BE 18 LTX 6, там оборороты 0-2600/0-4000 и до до 6мм в стали и до 12мм в дереве
ole325
ole325
14.12.2019 в 21:16:30
обещанное сравнение -15 и -20, включая тест на второй скорости. Обратите внимание на ток, 2ка выдает до 25А непрерывного, 3ah до 18А. 4ah и 6ah выдают 30А
!#[https://youtu.be/4jC3uqSc_B8]
!#[https://youtu.be/CJwgr1239Ug]
Xawok
Xawok
Самара
14.12.2019 в 21:58:38
Добрый день, кто пользуется Bosch MA 55? Вопрос в том, какие ленты к ней подойдут? Цена в 1300 не очень радует, в Леруа есть от Dewalt лента за 700, совместимы ли?
Budu
Budu
Ярославль
14.12.2019 в 23:46:02
ole325, Теперь стало понятно откуда у меня взялся плавающий результат по заворачиванию 90х саморезов! 4 и 6ач у меня нет в размере 12в, а вот на 2ках и 3ках результат был разный. Я даже грешным делом думал на перегрев мотора... Использую шур в таком режиме не часто, в основном на подшивах обрешетки свесов кровли в местах, где леса не поставить и приходится корячится с лестницы. Там, где удобно крутить, у меня уже лет 7 безотказно справляется 18V-VE2
ole325
ole325
15.12.2019 в 01:15:20
Budu написал: а вот на 2ках и 3ках результат был разный
предположу, что 2ка крутила чуть лучше и перегревалась не так быстро как 3ah.
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
15.12.2019 в 04:06:14
Xawok, совместимы. Все ленты которые так выглядят подходят под все насадки такого типа разных брендов.
Budu
Budu
Ярославль
15.12.2019 в 09:05:49
ole325, Именно так и было. На 2ках шур заворачивал штук 40 саморезов по шляпу, и последние 5-7 недокручивал. На 3ках по шляпу заворачивалось лишь 25-30шт, но при этом ещё столько-же он недокручивал! Вот-бы выдумали шур с АКПП, чтобы недокрут дотягивало на 1 скорости :)
ole325
ole325
15.12.2019 в 11:13:20
Budu написал: менно так и было. На 2ках шур заворачивал штук 40 саморезов по шляпу, и последние 5-7 недокручивал. На 3ках по шляпу заворачивалось лишь 25-30шт, но при этом ещё столько-же он недокручивал!
я давно говорил, что 3ah слабее, но никто не верит. Вот конкретный пример, а не что то из пальца...
Budu написал: Вот-бы выдумали шур с АКПП, чтобы недокрут дотягивало на 1 скорости :)
так работает самый мелкий GSR Mx2Drive, там половинное нажатие курка вторая скорость, а полное нажатие первая скорость, но у него обороты совсем не те, да и мощность.
